PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na polena
Hanzi je Vigasa verjetno odsvetoval zaradi tega, ker je sam princip kotla vpihovanje zraka in ne vlek plamena v samo IK.
Tudi sam s nagiba k k takšnim kotlom ,ki imajo vlečni ventilator in ne potisnega.Drugače pa za tako majhno kvadraturo zadostuje kotel moči 15 Kw zato premisli o kupovanju uplinjaka za 5jurjov ali več.Kaj pa kakšen Atmos ali pa Orligano se jim cena suče okoli 2jurjev ?
lp cratos
Zico Napisal:Pozdravljeni.
Potrebujem kotel na polena za 65 m2 ogrevalne površine vrstne hiše v dveh nadstropjih. Se splača kotel na polena, v kolikor je potrebno drva kupit?
pojma nimam. mnenja se tu razlikujejo. jaz sem se vedno grel na drva, ko sem bil pri starših (70 kvm), ko sem bil v najemu (<60kvm) in sedaj, ko sem na svojem (>110 kvm). svojega gozda nismo imeli nikoli, vedno sem drva kupoval. nimam občutka da bi se zelo zafrknil, kljub temu da drva vedno plačam. druga reč je, da te zafrkne prodajalec drv (recimo iz plačanih in pripeljanih 18 prm drv jih je ratalo manj kot 13 - potem, ko sem jih sam zložil v kurilnico) - to pa se je tudi meni zgodilo.
Zico Napisal:Se mi splača kupiti uplinjevalni kotel, ali še dražjega, ali naj vzamem navadnega z zalogovniku?
obstajajo zelo poceni uplinjevalni kotli (pa vseeno že modulirajo moč), ki stanejo komaj kaj več kot običajni kotli brez vsega. recimo, sam imam takega v uporabi cirka 3 leta. letos sem kupil še poceni toplotni hranilnik na bolhi. tako bo cela kurilnica stala nekje ranga 2500 € v opremi (Ladan uplinjak 10-18 kW, 1000 l hranilnik, 1 ogrevalni krog, ekspanzija, dvig povratka).
Zico Napisal:Je možno, da se za 65 m2 velik prostor letno pokuri le 6m drv? po izračunih, ki sem našel na neto. (vrstna hiša, nova okna, 5 cm fasada)...
seveda. morda malo več, če se čez celo leto pripravlja topla sanitarna voda na polena.
cratos Napisal:Hanzi je Vigasa verjetno odsvetoval zaradi tega, ker je sam princip kotla vpihovanje zraka in ne vlek plamena v samo IK.
lp cratos
Aha potem ima WVTerm TR 20 sesalni ventilator kolikor sem uspel iz mojega predračuna razbrati stane pa točno 5.088,00 EUR sam za info
Za Vigasa pa še ne vem pa od KWB tudi še ne vem cene čeprav gledam te cenejše peči kot praviš. Sam bom imel v treh etažah talno in radiatorje 200 kvm max in kej bi pa našel teh 15kw peči cenejše pa dobre seveda pa tudi do koliko kvadratov lahko ogrevaš s to 15kw pečjo Namreč peč WVTerm TR 20 lahko ogreva do 250 kvm
Za druge še ne vem.
Ali nisi ti napisal ,da imaš 65 kvm? Aja ,če pa imaš 200 kvm za ogrevat je pa 15 Kw premalo.(če imaš fino izolirano hišo bi zadostoval tudi 15Kw moč kotla) Če ne pa zadostuje 20 ali 25 Kw. WV term je kar drag,povprašaj za Herza zna biti za kakšne 100 € cenejši ,če se znaš kaj dogovarjat!
Ja fino je ,če ima kotel vlečni ventilator je kar nekaj prednosti na prem tlačnemu ventilatorju.
Pa saj smo o tem že veliko govorili na tem forumu.Malo si poglej teme o uplinjevalnih kotlih .
cratos
XxRobertosxX Napisal:
lp cratos
Za druge še ne vem.
Da po izračunih iz projekta je 196 jaz pravim pač okroglih 200kvm ja preden sem kaj napisal sem že ogromno prebiral vsepovsod samo kreganje haha no je pa tudi nekaj koristnih napotkov. za tega WVTerm vem da je d o250kvm ker tako piše. za Herz pa še ne vem izolirana hiša še ni pa najbrž ob vselitvi tudi še ne bo kaj kmalu torej 20kw bo verjetno vsaka peč katero izberem dovolj, premalo, ali ravno prav? Se pa bom pozanimal še za Herz.
Ja Atmos 18kw mi je zelo zanimiv.(cena 1605), koliko bi me prišla komplet kurilnica? lahko računam na okrog 5 tisoč, ali moram računati na kaj več? In tudi edini ima zahtevo za 150 fi dimnik.
Zna biti problem, če pise pod specifikacije 180, sam pa imam 150 dimnik. Namreč nimam možnosti razširitve.
Robertos. Kwb, tr, Herz so drug svet kot vigas. To je tudi na ceni vidno. Kot bi rekel ali naj kupim audija, BMW mercedesa ali dacio.
Vw term ima tudi GT In LT Ki sta cenejša. Za jurja ali dva od tr. Oba pa sta po mojem mnenju boljša so vigasa.
LT in vigasa imata soseda. In vigas mi deluje najmanj prepričljivo. Tudi zaradi tega ker ima edini do sedaj tlačni ventilator. Sosed si je zmontiral se sesalnega pa...vrata dihtal ker so mu od novega spuščala (je bil premalo siten pri monterju in prodajalcu) pa tudi sicer mislim da mu ne gori ok. (moder dim iz dimnika).
Sedaj glede moči. Čisto odvisno od možnosti, želja po dnevnih obiskih kurilnice, velikosti kurišča....
Jaz se upam s svojo 30kw pečjo ogrevati 500m2 povprečno izolirane hiše.(ogrevam dobrih 200)
V dve sezonah je gorela 900ur (res da kakšnih 100-200 ur kolektorji odnesejo)
Tisti ki ima 65m2. Če ti je kaj do kamina, potem postavi toplovodnega. Kurilnico pač tezko spraviš v 5m2. To pa je pri tebi 10% kvadrature.
In ja, 6m3 je lahko dovolj za 65m2. Jaz sem jih kakšnih 12 za 200....je pa res da je fasada izolirana po ps, ostalo pa žalost
Sicer pa je sosed z vigasom prijavljen na pss in ti mogoče kaj na ZS napiše. Pravzaprav imata več tezav z njim njegova starša kot vem.
Zico Napisal:Zna biti problem, če pise pod specifikacije 180, sam pa imam 150 dimnik. Namreč nimam možnosti razširitve.
jaz imam kotel, ki ima specificiran dimnik 180, priklopljen na dimnik 130. brez kakršnega koli problema. že leta.
Svoj čas so se tile množično iz Slovaške vozili.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=PE%C4%8C+LADAN&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-mNkVdrVFoSfsAHP_ICYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=aVlyneg1VtmkKM%253A%3BC8XhE8RK-PPXbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jadran-energetika.si%252Fmateriali%252Ffotooprema%252Fx800%252F_uplinjevalni-kotel-na-polena-ladan_49.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jadran-energetika.si%252Fogrevanje%252Fkotli-na-polena-in-lesno-biomaso%252Fuplinjevalni-kotel-na-polena-ladan%3B500%3B400">https://www.google.si/search?q=PE%C4%8C ... B500%3B400</a><!-- m -->
Pa še eden.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/uplinjevalni-kotel-centrometal-bio-tec-25-wb-bio-tec-25">http://www.emundia.si/uplinjevalni-kote ... bio-tec-25</a><!-- m -->
Zico Napisal:Ja Atmos 18kw mi je zelo zanimiv.(cena 1605), koliko bi me prišla komplet kurilnica? lahko računam na okrog 5 tisoč, ali moram računati na kaj več? In tudi edini ima zahtevo za 150 fi dimnik.
Ker ima Atmos vlečni ventilator ,nebi smelo bit nobenega problema zaradi tvojega dimnika.
Kurilnica s kotlom in HT je mojega očeta prišla malo čez 5 jurjev s tem ,da je montiral 25Kw ATMOSA.
Za jurja in pol dobiš tudi attacka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euroshopy.sk/splynovaci-kotol-attack-dpx-25-profi-novy-typ/">http://www.euroshopy.sk/splynovaci-koto ... -novy-typ/</a><!-- m -->
Za 5 jurjev zagotovo postaviš kurilnico. Seveda pa ne bo za cel prtljažnik kablov, elektronike in motornih pogonov, ki se hitro naberejo za jurja ali dva. Bo pa zalogovnik ki je bistven. Za 3jurje dobiš kotel in kombiniran zalogovnik z bojlerjem(1500l), 2 jurja mora pa biti dovolj za varovanje povratka 2 črpalki (mogoče imaš že sedaj kakšno in to porabis) ekspanziji, in povezavo (delo in material). cevmi) če pa kupiš kotel ki je na seznamu ekosklada pa lahko plačaš račun za 6000 pa dobiš jurja in pol nazaj od ekosklada (zneski so okvirni) potem te stane kurilnica 4,5
Hanzi Napisal:Za jurja in pol dobiš tudi attacka
A v Sloveniji ga dobiš za jurja in pol. :?:
1 ... 7 8 9 10 11 ... 26 Pojdi na stran
