Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Verjemte mi, da če bi vedel, da je gorej tako stanje bi že zdavnej rešil zadevo. Samo v to luknjo pa res nikoli nisem lezel, ker nikoli ni bilo nobene potrebe, do sedaj. Tako da, še ta teden grem v akcijo, kupil bom dva strešnika z zračniki in alu cevi, kateri bom speljal v napo in odušek, potrgal vse deske pod slemenom, prerezal folijo po celotni dolžini v slemenu in upal na najboljše. Pa vsem hvala za nasvete.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:potrgal vse deske pod slemenom, prerezal folijo po celotni dolžini v slemenu in upal na najboljše.
Si boš naredil škodo in nobene koristi. Skozi prerezano folijo ti bo veter prinesel sneg na podstrešje. Za normalno prezračevanje podstrešja ti popolnoma zadoščata odprtini v čelni steni.
Če je že potrebno delati dobro prezračevanje v slemenu (običajno pri drugem zračnem kanalu) je treba narediti v slemenu prekritje folije z zamikom. Seveda je treba imeti privzdignjene slemenjake ali prezračevalne strešnike. Zadošča že ena reža 2 do 4 cm v deskah in foliji. Prekrivna folija mora biti privzdignjena vsaj 1 cm.
Za hitro izsušitev lesa raje začasno (nekaj mesecev) pritrdi na eno odprtino čelne stene ventilator, ki bo ustvarjal konstantni prepih skozi podstrešje.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Malo sem guglal in našel tehnični detajl, ki ga ponuja bramac. Verjetno bi moral narediti takole
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2x/HZ/TDfqF7s/bramacunichr("46")jpg[/url]
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
To je dobra rešitev za prezračevalne strešnike. Za širino reže med deskama s folijo v slemenu ni nobenega razloga za več kot 5 cm.
Pri prezračevanju z privzdignjenimi slemenjaki pa je treba dati prekrivno folijo po višini v sredino (kako?) zračnega kanala, da bo zrak prišel do slemenjakov.
Ko boš napo in odduh speljal nad strešnike, ti bosta odprtini v čelni steni popolnoma zadoščali za prezračevanje podstrešja. Ne rabiš nič spreminjati pri deskah in foliji v slemenu.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
A si prepričan? Torej pustim sleme tako kot je in samo speljem napo in odduh ven nad streho. Kdo bi si mislil, da ena napa lahko povzroči toliko težav, pa še vsak dan je ne uporabljamo.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Le v pojasnilo:
Ne vem, kakšen je tvoj ventilator v napi. Vzamem, da sesa 40 m3/h, zrak nad štedilnikom 30 C z 100% vlažnosti. To je izsesane vlage 1200 g/h ali bolj domače 1 liter vode na uro. Vsakikrat si z vklopom nape polil po ostrešju liter vode.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Če me spomin ne vara ima naša napa pretok okoli 500 m3/h.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Da, nape imajo med 200 in 700m3/h. Veliko.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Da, nape imajo med 200 in 700m3/h. Veliko.
Veliko!
Veliiiiko vode, polite po ostrešju.
PS:
Izven teme: Ni čudno, če je v stanovanju suh zrak, če napa kar precej laufa.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ne smemo zanemarit da preko nape izgubljamo toploto (in ustvajamo kondenz na mrzlih površinah) tudi kadar napa ne deluje. Sicer imajo novejše (ne vem ali vse ali boljši modeli) tudi lopute a vseeno je mimo nekaj mimohoda...pa ni toliko problematično izgubljanje toplote kakor v takem primeru kondenzacija.
Spomladi ko se bo zadeva posušila bo treba še malo ostrešje prekontrolirati, ker ta del nad napo je meni sila sporen.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Bramacov prezračevalni set durovent stane dobrih 50€. Ker imam gor speljano cev od nape in cev od oduška, ali je možno cev od nape in cev od oduška speljati v en sistem, torej da kupim namesto dveh setov samo enega? Ali bi v tem primeru prihajalo do kakšnih neprijetnih vonjav, da bi od oduška smrad prehajal v napo in potem v stanovanje? Oz. ali je cev od oduška sploh potrebno speljati ven nad streho ali je dovolj da to naredim samo z napo? Odušek pa pustim tam kjer je že sedaj.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Zdruzi,ce bo smrdelo se vedno lahko se enega zraven kasneje postavis.
po logiki ne bi smelo smrdeti,mogoce res ob kaksnem nizkem pritisku
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
V kratkem bom pokril streho z Braas Granat strešniki. Ker so original Braasovi odduhi-strešni zračniki cca 150€, me zanima ali pozna kdo kakšno alternativo?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Slemenjake dvigni za 2 cm nad strešnike.
