Kondenzacija v ostrešju - Print verzija
+--- Tema: Kondenzacija v ostrešju (/showthread.php?tid=60190)
Strani: 1 2 3
Kondenzacija v ostrešju - Yeager - 13.1.2015
Pozdravljeni!
Pred parimi dnevi sem v mansardi v kateri bivamo na eni notranji streni opazil moker madež. Sem vzel lojtre in se odpravil pogledat v špico ostrešja kaj tam dogaja, saj sem predvideval da prihaja mokrota od zgoraj. Odprem loputo, splezam gor, posvetim z baterijo naokoli in šok. Poleg pajčevine vidim da so vse deske na špiravcih in tudi sami špiravci čisto mokri, da se kar cedi od njih. Za boljšo predstavo prilagam tudi slike. Predvidevam, da je vzrok v tem, da so vse deske in tudi PP folija položene čisto do slemena, kar preprečuje vlagi nemoteno izparevanje. Imamo pa v ta del splejan tudi odtok iz nape in kanalizacijski odušek, to je tista siva pvc cev, ki se vidi tudi na fotki. Pa na vsaki strani zidu sta odprtini, cca 20/20. Zdej pa, ali bi s tem, da odstranim deske in PP folijo v samem slemenu rešil problem? Izolacije v mansardi, med škarjami, je cca 35 cm.
Hvala za vse predloge.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Y/Z3/2e1DKikw/img1948unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1s/jF/2Jz9qpth/img1947unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/A/b2/3DSPVmmh/img1946unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/13/BC/2X3SikPk/img1945unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1c/GM/p815IHy/img1944unichr("46")jpg[/url]
Re: Kondenzacija v ostrešju - Žerjavar - 13.1.2015
Citat:Imamo pa v ta del splejan tudi odtok iz nape
Tu je glavni razlog. Tvoje podstrešje je premajhno (premalo volumna zraka) in preslabo prezračevano, da bi ga lahko obremenil z vlažnim zrakom iz nape. Podaljšaj to cev skozi streho ven ali skozi čelno steno, da boš spuščal topel vlažen zrak direktno v zunanji zrak.
- Če s cevjo končaš na zunanjem robu zidu, boš v kratkem času imel nad njo temen zid (plesen), tudi lesenemu delu nad koncem ne bo prijalo.
- Konec cevi je treba speljati tako, da se bo izhajajoči zrak prej popolnoma ohladil, kot dosegel kaj trdnega (zid, ostrešje, ...).
Odduh kanalizacije ni tako nevaren, ti pa vseeno priporočam, da cevi združiš in skupaj spelješ navzven.
Če imaš na topli strani stropa mansarde dobro parno zaporo, ne sme biti narobe, da so deske in pp folija do slemena. Če ne boš speljal cevi od nape navzven, ti tudi odpiranje desk v slemenu ne bo dovolj pomagalo.
Re: Kondenzacija v ostrešju - izotop - 13.1.2015
meni je tudi tista cev najprej padla v oči..
Re: Kondenzacija v ostrešju - Yeager - 13.1.2015
In v temd elu, kjer sta ti dve cevi je tudi najbolj vlažno, to je nekje ravno na sredini hiše. Če greš bolj proti zunanjosti so deske bolj suhe. Torej spomladi gremo v akcijo in speljem cevi ven nad streho. Ali je potrebno potem cev znotraj ostrešja kaj dodatno izilirati?
Citat:Torej spomladi gremo v akcijo in speljem cevi ven nad streho.
Do takrat je še pol zime - še kar precej kondenza.
Priporočam, da takoj narediš nek provizorij in spelješ cev skozi luknjo v čelni steni navzven vsaj 50 cm dalje, kot je napušč.
Citat:Ali je potrebno potem cev znotraj ostrešja kaj dodatno izilirati?
Nikakor ne škoduje. Od konca izolacije naprej se bo v cevi tvoril kondenz. Priporočam lovilec kondenza (sifon, ...) ter cevko, da ti kondenz nekam odteče.
Re: Kondenzacija v ostrešju - Beri - 13.1.2015
Imaš pa tudi strešnike, kateri so primerni za tvojo težavo.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hrovat-ubunichr("46")si/podrocja/kloeber/images/kloeber_odduha_nakloni_prerezunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hrovat-ubunichr("46")si/podrocja/kloeber/images/rovia_nastavitev_naklonaunichr("46")jpg[/img]
Žerjavar Napisal:
V tem stanovanju smo že 8 let in je stanje že od samega začetak tako kot je. Tako da tri mesece bomo že potrpeli.
Beri Napisal:Imaš pa tudi strešnike, kateri so primerni za tvojo težavo.
To imam tudi sam v msilih da bi dal.
sej zato so Wink
Re: Kondenzacija v ostrešju - susa - 13.1.2015
Zgleda, da imaš namen dost kmalu menjat rušt, še goba se pojavi in si gotof.
Naredi tako kot ti predlagajo in+ na vsaki strani v špici naredi odprtino ( nekaj že maš) , ki bo sta stalno odprti da bo prepih.
Re: Kondenzacija v ostrešju - lesko - 13.1.2015
Po dolžini prereži tudi PP folijo v liniji proti vrhu kjer nimaš deske
Re: Kondenzacija v ostrešju - Hanzi - 13.1.2015
Vprasanje ce po 8 letih ze ni prepozno za to ostresje.
Obvezno cevi ven potegni,pa naredi dvignjeno sleme
Re: Kondenzacija v ostrešju - 03pomlad - 13.1.2015
prepih, luknje, čimprej prezrači, in zrači dokler ne spelješ nape in odduha ven, pod slemenom naredi odprtine
Re: Kondenzacija v ostrešju - vincent - 13.1.2015
Tole je že krizično :!: ....ne čakaj pomladi in takoj najdi neko zasilno rešitev za napo. Nabavi alu gibljivo cev in jo natakni na cev drugo stran za šutni čez oni zračnik...
Par eur stoška...spomladi pa trajna rešitevin kontrola ostrešja koliko škode je to že naredilo.
Đizs krajst...bi se reklo po domače.
Re: Kondenzacija v ostrešju - firefly - 13.1.2015
"Đizs krajst"
To je v bistvu zelo točen opis stanja Smile In potem se folk sekira če je kaka kapljica na PP foliji Smile
Pri nas je bilo bistveno BISTVENO manj vode na lesu, pa je bilo kar nekaj za zamenjati po 10 letih...
