Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Moja TČ ima dva senzorja zunanje temperature. Za oba velja, da ne smeta biti izpostavljena soncu, medtem ko vetru čim več.
Prvi je nameščen na nazunanji enoti na zadnji strani na robu ohišja in z njim dela samo in izključno zunanja enota. Ker se tam dogaja vlek svežega zunanjega zraka, je dobro prevetren in zato tudi učinkovit. Poskrbeti je še treba, da do njega ne pridejo sončni žarki.
Drugi je ponavadi nameščen nekje na fasadi in je povezan samo z notranjio enoto oziroma krmilnikom. To je tudi tista temperatura, ki je prikazana na prikazovalniku za uporabnika in je hkrati ključni podatek za vodenje temperature dvižnega voda po vremenski krivulji. Meni ga je monter postavil poleg kanalete s plinsko povezavo v zunanji prostor pod balkon, ki je vdrt v objekt za kakšen meter in zato močno zaščiten od vetra in poleg tega se je zaradi velike izolirane preklade pod stropom očitno zadrževal toplejši zrak. Odprl sem kanaleto, izklopil senzor, z vrstnimi sponkami in dvožilnim podaljškom istega tipa senzor montiral na rob (vogal) fasade, kjer je vedno dobro prevetreno, vendar še vedno nikoli izpostavljeno soncu.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Kako že se podaljša dvožilni kabel? Ta temperaturno odvisni upor pa res ni nič kaj posebna zadeva za premestit. Huje bi bilo, če bi bil to termočlen.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Brez problemov. In prav ta omogoča vremensko vodeno regulacijo vtoka.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Telmos, kakšen pa je postopek da se prestavi ta zunanji senzor ki je na vrhu na zadnji strani TČ ? Klešče, odščipnem in podaljšam z dvožilnim kablom ? :-)
Je potem kakšna omejitev glede dolžine koliko stran ga dam da bo še deloval ?
Hvala že vnaprej
Objave: 13321
-503
Tipala so tipa nekaj k.ohm tako, da podaljšanje s kablom 2x0,75 mm v dolžini 10m doda napako manjšo od 0,05%
Pazi samo, na kontakt. Najbolje da žice polotaš in izoliraš s termoskrčko
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Zivjo
mi lahko prosim nekdo pomaga, ki se spozna na omenjeno TČ.
Predvsem me zanima ali imam kaj narobe nastavljeno ali pa je z mojo TČ nekaj narobe.
1. Če imam LWT izkopljen in vklopljen samo TANK bi moralo biti talno gretje izklopljeno, je res?
Namreč, kljub temu da mi piše LWT off mi še vedno ogreva talno na 30 C. Prav tako mi kažejo senzorji od TČ in prav tako na cevi, ki gre potem iz TČ v talno gretje (cev je tudi po občutku topla)
2. Če imam vklopljen samo TANK, ogreva bojler izključno preko grelca ali bi morala delovati za ogrevanje zunanja enota? Namreč jaz še nikoli nisem slišal zunanje enote od kar imam izklopljen LTW in vklopljen samo TANK.
Prilagam tudi slike.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/IMG_0226.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... G_0226.JPG</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/IMG_0227.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... G_0227.JPG</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/IMG_0228.JPG">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... G_0228.JPG</a><!-- m -->
Hvala!
lpM
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Senzor je na konektor. Enostavno prkineš kabel, ga pociniš, izoliraš in potegneš kamorkoli hočeš.
MIha. ti imaš pa verjetno deblokiran gumb na elektromotorju trippotnega ventila. Iz tega lahko izvirajo vse tvoje težave.
Objave: 13321
-503
Točno tako
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Zdravo
mi lahko kdo prosim pomaga z sledečo zadevo. Sedaj imam nastavljeno ogrevanje vode za "Tank" po urnikih+reheat.
Nastavljeno imam, da mi ob 6h zjutraj segreje na 47 stopinj, reheat pa imam nastavljen potem na 41 stopinj. To imam ponovljeno za vse dneve v tednu.
Zakaj mi kljub te nastvitvi zvecer pade vedo tudi na 32 stopinj? Tako da moram vedno zvecer ob 19h narediti reheat s pomočjo meneja, da imam toplo vodo.
Hvala!
Objave: 235
Pridružen: Oct 2011
Ko se kregate in hvalite ste polni samega sebe... Ko pa clovek vprasa za nasvet pa tisina... Bravo
