Živjo
Ravno polagam izolacijo pa me zanima od kje se meri debelina tlaka.
Ali meriš od vrha čepa na sistemski plošči ali meriš od prostora med čepki.
lpd
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
večinoma jo merijo med čepi. nekateri pa tudi od vrha čepa. vsekakor vprašaj tvojega mojstra, kajti ta točka je lahko točka razhajanja v ceni in slabe volje
Objave: 995
Teme: 26
Pridružen: Oct 2006
pravijo, da pri talnem je boljše čimvečja debelina tlaka (10cm) - zaradi akumulacije toplote in posledično oddajanja, gretja.
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
tisti, ki to prvi je bedak. če bi bilo tako, ne bi zidali iz 20-30 cegla, ki je po možnosti še votel in ga obdajali z izolacijo, ampak bi ulivali betonske plošče debeline 50 cm, pa bi bilo.
nad cevmi talnega je najudobneje, d aje čimmanj materiala, saj tako najhitreje občutiš spremembo v toplotnem sistemu. hiše, ki imajo talno po tvojem predlogu rabijo 24 ur za zaznavanje sprememb in ogrevanje prostora, kar je za prehodno obdobje tema, kakor tudi za varčevanje. če imaš manj materiala se hiša prej ogreje. sam recimo po dveh urah čutim sevanje toplote od tal. temu primerno lahko temperaturo nižam v nekajurnih intervalih seveda.
Objave: 139
Pridružen: Jan 2006
takole je:
debelina tlaka nad cevmi talnega ogrevanja je premosorazmerna z akumulacijo toplote in obratnosorazmerna z odzivnostjo sistema.
Potrebno pa je najdi nek smiseln kompromis. Glede na to da že 5 cm
estriha akumulira relativno precej toplote hkrati pa v mojem primeru zagotavlja odzivni čas nekje 5-6 ur se mi zdi to prava vrednost.
Ko se jaz iskal tak podatek, sem od mojstrov najpogosteje dobil odgovor:
3-5 cm merjeno od najvišje točke čepkov sistemskih plošč.
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
pri tvojih 5 cm ti občutiš toplino tal, pri meni pa je prostor že ogret. akumulacije v tlaku ne rabim in ne vem zakaj bi toploto shranjeval v tlak.
vprašanje.
ko ti ogreješ tlak na 25 stopinj recimo, kako dolgo ta še seva toploto. mislim, da se kar hitro ohladi.
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Kako imate sedaj stem sevanjem,5cm tlaka je 5-6 ur potrebno da zacne sevati + parket pa rabimo kaj vsaj 7 ur?A ni to mal hudo?
Objave: 139
Pridružen: Jan 2006
odgovor:
seva pripližno enako dolgo, kot se segreva. Logično.
Res pa je da je sevanje proti koncu periode skoraj neopazno, kot je neopazno segrevanje pri začetku periode.
Seva pa takoj kakor hitro ima višjo temteraturo kot je okoliški material (zrak). In seva tako dolgo dokler ima višjo temperaturo.
Bolj kot je topel zrak manj seva. Temu rečemo tako imenovano "samouravnavanje", ki je odlična lastnost talnega gretja, vendar pa je za dosego tega učinka obvezna določena toplotna vztrajnost (pred tem pa akumulacja) estriha.
To je tudi moj odgovor na vprašanje zakaj bi določen del toplote (ne prevelik) shranjeval v tla (akumulacija).
Ne razumite me narobe. Tudi jaz nisem za ne vem kako debel estrih. Tako od 3-5 cm je cisto ok...kot sem napisal.
Kako debel etrih pa imaš ti "gradimo".
ralliart: 5-6 ur sem misli kot odzivni čas pri 5cm estriha in lamelni parket skupaj.
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Mislim, da ste pozabili na ustrezno trdoto estriha. Zato naj bo bila debelina estriha NAD čepki minimalno 4-5 cm.
Čas 5-6 ur naj bil da začneš ogrevati z talno nekje realen. To je pač cena talnega ogrevanja. Prednosti pa preberi na drugih temah jih je kar nekaj.
Objave: 139
Pridružen: Jan 2006
po mojem si popolnoma prav predstavljaš.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ta kombinacija talnega in klime je čisto mim, ni mi jasno, zakaj bi ogreval s klimo, če imaš talno. Talno je nizkotemperaturni sistem in sam na sebi ne porabi prav veliko energije. Če ga kombiniraš z TČ, pa je to super. Lepo uporabljaj klimo za tisto kar je primarno namenjena, ogrevaj pa s talnim. Tudi, če sedaj misliš drugače, boš potem ogreval s talnim.
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
jaz imam od 2-2.5 cm nad čepi. tla začnejo oddajat toploto po dobrih dveh urah.
trdota tlaka pa tudi ni vprašanje.
