Debelina tlaka pri talnem gretju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelina tlaka pri talnem gretju (/showthread.php?tid=8467) Strani:
Debelina tlaka pri talnem gretju - Anonymous - 7.8.2007 Živjo Ravno polagam izolacijo pa me zanima od kje se meri debelina tlaka. Ali meriš od vrha čepa na sistemski plošči ali meriš od prostora med čepki. lpd - gradimo - 7.8.2007 večinoma jo merijo med čepi. nekateri pa tudi od vrha čepa. vsekakor vprašaj tvojega mojstra, kajti ta točka je lahko točka razhajanja v ceni in slabe volje - laik - 8.8.2007 pravijo, da pri talnem je boljše čimvečja debelina tlaka (10cm) - zaradi akumulacije toplote in posledično oddajanja, gretja. - gradimo - 8.8.2007 tisti, ki to prvi je bedak. če bi bilo tako, ne bi zidali iz 20-30 cegla, ki je po možnosti še votel in ga obdajali z izolacijo, ampak bi ulivali betonske plošče debeline 50 cm, pa bi bilo. nad cevmi talnega je najudobneje, d aje čimmanj materiala, saj tako najhitreje občutiš spremembo v toplotnem sistemu. hiše, ki imajo talno po tvojem predlogu rabijo 24 ur za zaznavanje sprememb in ogrevanje prostora, kar je za prehodno obdobje tema, kakor tudi za varčevanje. če imaš manj materiala se hiša prej ogreje. sam recimo po dveh urah čutim sevanje toplote od tal. temu primerno lahko temperaturo nižam v nekajurnih intervalih seveda. - popek - 8.8.2007 takole je: debelina tlaka nad cevmi talnega ogrevanja je premosorazmerna z akumulacijo toplote in obratnosorazmerna z odzivnostjo sistema. Potrebno pa je najdi nek smiseln kompromis. Glede na to da že 5 cm estriha akumulira relativno precej toplote hkrati pa v mojem primeru zagotavlja odzivni čas nekje 5-6 ur se mi zdi to prava vrednost. Ko se jaz iskal tak podatek, sem od mojstrov najpogosteje dobil odgovor: 3-5 cm merjeno od najvišje točke čepkov sistemskih plošč. - gradimo - 8.8.2007 pri tvojih 5 cm ti občutiš toplino tal, pri meni pa je prostor že ogret. akumulacije v tlaku ne rabim in ne vem zakaj bi toploto shranjeval v tlak. vprašanje. ko ti ogreješ tlak na 25 stopinj recimo, kako dolgo ta še seva toploto. mislim, da se kar hitro ohladi. - ralliart - 8.8.2007 Kako imate sedaj stem sevanjem,5cm tlaka je 5-6 ur potrebno da zacne sevati + parket pa rabimo kaj vsaj 7 ur?A ni to mal hudo? - popek - 8.8.2007 odgovor: seva pripližno enako dolgo, kot se segreva. Logično. Res pa je da je sevanje proti koncu periode skoraj neopazno, kot je neopazno segrevanje pri začetku periode. Seva pa takoj kakor hitro ima višjo temteraturo kot je okoliški material (zrak). In seva tako dolgo dokler ima višjo temperaturo. Bolj kot je topel zrak manj seva. Temu rečemo tako imenovano "samouravnavanje", ki je odlična lastnost talnega gretja, vendar pa je za dosego tega učinka obvezna določena toplotna vztrajnost (pred tem pa akumulacja) estriha. To je tudi moj odgovor na vprašanje zakaj bi določen del toplote (ne prevelik) shranjeval v tla (akumulacija). Ne razumite me narobe. Tudi jaz nisem za ne vem kako debel estrih. Tako od 3-5 cm je cisto ok...kot sem napisal. Kako debel etrih pa imaš ti "gradimo". ralliart: 5-6 ur sem misli kot odzivni čas pri 5cm estriha in lamelni parket skupaj. - sandi2006 - 8.8.2007 Mislim, da ste pozabili na ustrezno trdoto estriha. Zato naj bo bila debelina estriha NAD čepki minimalno 4-5 cm. Čas 5-6 ur naj bil da začneš ogrevati z talno nekje realen. To je pač cena talnega ogrevanja. Prednosti pa preberi na drugih temah jih je kar nekaj. - Goran_r - 8.8.2007 No, to samouravnavanje je fajn zadeva. Zanima pa me, kako to kombinirati s klimatsko napravo, da bi mi večje prostore, kjer imam klimo, večino ogrevala prav klima in ne talno. Predstavljam si, da se v teh prostorih nastavi nižja temperatura oz. manjši pretok, kot drugje, klimo pa nastavim na npr. 22°C. Da bi talno nastavil nekako tako, da v primeru, da ni klime, da mi ogreje prostor do max 20°C. Talno potem vzdržuje temp. tal na 20°C, klima pa greje zrak v prostoru. Ker posledično tudi klima ogreje tla, potem talno ne bi imelo dosti "dela". Si to prav predstavljam ali sem čisto "mimo vsekal"?
- popek - 8.8.2007 po mojem si popolnoma prav predstavljaš. - CvetkoP - 8.8.2007 Ta kombinacija talnega in klime je čisto mim, ni mi jasno, zakaj bi ogreval s klimo, če imaš talno. Talno je nizkotemperaturni sistem in sam na sebi ne porabi prav veliko energije. Če ga kombiniraš z TČ, pa je to super. Lepo uporabljaj klimo za tisto kar je primarno namenjena, ogrevaj pa s talnim. Tudi, če sedaj misliš drugače, boš potem ogreval s talnim. - Goran_r - 8.8.2007 CvetkoP Napisal:Ta kombinacija talnega in klime je čisto mim, ni mi jasno, zakaj bi ogreval s klimo, če imaš talno. Talno je nizkotemperaturni sistem in sam na sebi ne porabi prav veliko energije. Če ga kombiniraš z TČ, pa je to super. Lepo uporabljaj klimo za tisto kar je primarno namenjena, ogrevaj pa s talnim. Tudi, če sedaj misliš drugače, boš potem ogreval s talnim. Primarno bi hišo rad ogreval s klimo, ker je dokaj poceni varianta (TČ zrak/zrak). Za TČ zemlja/voda trenutno ni cvenka, zato sem si umislil kar zalogovnik (ki mi bo prišel prav pri TČ), v katerem imam el. grelce in je zato ogrevanje s klimo cenovno ugodneje. Pred el. grelec bom bvgradil še en stari števec el. energije in bom s tem točno videl, koliko energije sem porabil in na podlagi tega tudi pozneje dimenzioniral TČ. Ravno zato bi rad čim bolj "razbremenil" talno gretje, da bi čim bolj izkoriščal klimo za gretje. Talno bi potem bolj prišlo do izraza v prostorih, kjer klime ni (v bistvu ena soba in obe kopalnici). da pa ne bi bilo takšnega mešanja zraka, kjer bi delovala samo klima, bi pa v talno vseeno spuščal toplo vodo, da bi tudi tla bila malo ogreta s talnim. - gradimo - 8.8.2007 jaz imam od 2-2.5 cm nad čepi. tla začnejo oddajat toploto po dobrih dveh urah. trdota tlaka pa tudi ni vprašanje. - sandi - 14.8.2007 Goran_r Napisal:Primarno bi hišo rad ogreval s klimo, ker je dokaj poceni varianta (TČ zrak/zrak). Za TČ zemlja/voda trenutno ni cvenka, zato sem si umislil kar zalogovnik (ki mi bo prišel prav pri TČ), v katerem imam el. grelce in je zato ogrevanje s klimo cenovno ugodneje. Pred el. grelec bom bvgradil še en stari števec el. energije in bom s tem točno videl, koliko energije sem porabil in na podlagi tega tudi pozneje dimenzioniral TČ. Se bojim, da si na ta način delaš samo večje stroške. Jaz bi na tvojem mestu prvo dal TČ, ki bi bila reverzibilna in si kasneje uredil še hlajenje preko te iste TČ in konvektorjev. Če je TČ z zemeljskim kolektorjem ali sondo lahko deluje pri hlajenju v pasivnem načinu. Temperatura zemlje je okrog 12 st, kar je dovolj za hlajenje brez dovajanja energije. Če ti je taka TČ predraga se lahko odločiš za TČ zrak/voda. Obstajajo variante, ki ne potrebujejo zalogovnika (inverterske) in so cenovno sprejemljive (2 x malo boljša klima). Seveda je odvisno tudi od toplotnih potreb - moči, ki jo potrebuješ. Vseeno premisli. lp |
