Zadnje čase opažam, da mi Boschev laser pcl20 ne kaže vedno v isti ravnini od neke točke do druge. Enkrat mi kaže eno oddaljeno točko, drugič 1,5cm višje ali kje vmes, čeprav je prva točka vedno na istem mestu pokrita z žarkom. Na laserju v vseh primerih gori zelena, kot da je zniveliran. Tako imam sedaj problem pri cevi za wc školjko, kjer ne vem a je v pravi višini ali ne. Ostalo pač sedaj je, kar je-vtičnice, stikala itd. Problem je izpostavil estrihar, ki me je opozoril, da nimam vse točke poravnane z laserjem. Seveda, saj enkrat kaže tako, drugič drugače iz neke iste točke. Dogaja se, da iz enega kota označim točke, potem za pol metra prestavim laser in ga malo obrnem iz drugega kot, pa točke ne držijo več za 3-4mm. Na slikah se vidi, kako žarek kaže enkrat eno pozicijo, drugič drugo, pa je stojalo na iste mestu, samo laser sem malo dvignil z ročko in nato spet spustil do prve točke. A ima še kdo podobne probleme z njim? Laser ni nikoli padel, vsaj pri meni ne.
Res je, vendar bi pričakoval malo manjši pogrešek. Torej 3,5mm gor dol, kar bi bilo sprejemljivo, ne pa 15mm na taki dolžini. Nič, na servis imam še 2 meseca fore.
sam mam pcl20 in mi na desno stran gre nekoliko dol...cca 5mm na 5m radija. Sosed ma pll360, in v vodoravno kaže v nulo, in tudi laserski snop je dosti tanjši in ostrejši kot na pcl20. Če bi vedel, bi takrat vzel pll360...je sam 20€ dražji od pcl20.
Jst imam enga kitajca (za 250€ na 5 križev) in mi tudi ena stranica malo laže odkar sem ga ruknil po tleh. Zoprno, skalibrirat ga ne znam, tako da za kake precizne zadeve je treba vse preverjat...
Drugače pa kar uporabna zadeva za marsikaj če ga znaš uporabljat.
Pri meni je problem, ker ne kaže vedno iste višine, zato tudi nimam kaj kalibrirat. Po moje se notri glava zatika. No, servis je na Celovški v Lj za Mcdonaldsom, tako da mi je mimogrede iz šihta, pa še 2 meseca garancije je, če je garancija 1 leto. Nisem pa siguren, če ni 2 leti.
Včeraj dobil novi Boschev laser pcl20, vendar tudi s tem nisem zadovoljen. Sem imel na posojo sosedovega in na 7m kažeta razliko 5-7mm; moj kaže navzgor. Zdaj pa ne vem, kateri laže. No, ta novi laser vsaj ne spreminja višine, kot okvarjeni; malo porukal, prvo točko je kazal na isti višini, drugo pa drugače. Pa kot opažam, sosedov pcl20 se veliko dlje časa umirja na višino, kot moj; tudi 4 sekunde dlje. Njegov je letnik 2011, moj novi sem gledal letnik 2014. Zdaj ne vem, ampak imam občutek, da so jih začeli slabše delati.
Kakorkoli, zame tako različne višine za estrihe ne pridejo v poštev. Tako bom danes probal novega pcl20 zamenjati za novega pll360. Je samo €24 dražji.
Trenutno sem v fazi gradnje hiše in iščem dober laser za knaufanje, polaganje sten, slik, doz,... Skratka vseh stvari ki sodijo k gradnji hiše. Zanima me, kaj mi priporočate?
Ogrevam se za PPL 360, GLL 2, GLL 3... Kaj bi mi vi priporočili in zakaj?
sicer imaš na natu vse razloženo, amapk na hitro:
gll 3 je profi (modra) serija, ki ima vodoravno in horizontalno prizmo, ki razbije žarek na vse štiri strani (to ni rotacijski laser, kakor znajo zavat kje). pll ima samo vodoravno (za recimo izravnavo tlakov, stropa ipd), plus verjetno malo manjši domet oz svetilnost, natančnost ipd, ampak vprašanje, če res rabiš vse to, za občasno delo je po mojem več kot dovolj. sam imam zadevo brez obeh prizem (torej projeciraš samo na eno steno naenkrat), pa skoraj nimm potrebe za kaj več, mi je dovolj za znivelirat ikea omarce, pa mogoče kakašen zid postavit kje ipd, kaj več pa kot amater najbrž ne potrebuješ..
razliko mogoče investiraj v teleskopsko palico za namestitev laserja, saj tista stojala, ki pridejo v kompletu so bolj pogojno uporabna.
