''Ta poceni'' linijski laserji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: ''Ta poceni'' linijski laserji (/showthread.php?tid=42921) |
''Ta poceni'' linijski laserji - Faros - 28.2.2012 Ima kdo izkusnje z nizko cenovnimi linijskimi laserji iz raznih baubauvov, obijev... Kako se obnesejo, natancnost ipd.? Pa, prosim, ne napisat samo: ''malo dnarja malo muske.'' Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - mmajster - 28.2.2012 Sam sem si nabavil : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.metalka-servis.com/laserliner/672">http://www.metalka-servis.com/laserliner/672</a><!-- m --> je za pol cene Flexa, za domačo uporabo bo. S pomočjo tega sem zaenkrat položil prvih par kvadratov ploščic v kurilnici in se obnese :-) Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Berghaus - 28.2.2012 Faros Napisal:Ima kdo izkusnje z nizko cenovnimi linijskimi laserji iz raznih baubauvov, obijev... Kako se obnesejo, natancnost ipd.? Malo dnarja malo muske...................ne sej ne Baubau je apn. Vzel sem 40 evrsko plastično zadevo, na sliki poleg metra (rumena zadevščina): [img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/IMG_0350unichr("46")jpg[/img] Pa se je pojavil problem, da je hotela stena pasti v levo. Ko sem ob lasersko vertikalno linijo prislonil vaserco, je bilo kuj jasno. Horizontala je bila ok, vertikala pa popolnoma off. Ker ponavadi sam zadevo 10x hitreje rešim kot pregovarjanje s prodajalci, sem zadevo raztavil, prebil plombo laserja, ga umeril in poplombiral nazaj. Zdaj je v mejah tolerance za 40 evrski laser. Ne dolgo nazaj se mi je pokazala poceni opcija za BOSCH PCL 20. To je tole: [img]httpunichr("58")//bilderunichr("46")by4uunichr("46")de/upload/Bosch-PCL20unichr("46")jpg[/img] Zadeva je s svojimi 100 evri takenako hoby program, a je svetlobna leta pred tistim baužvavovim. Vesel sem zaradi tega, ker mi ga je uspelo dobiti po ekstra skonto ceni. Natančen je u piko. Ti dve zadevi sta samonivelirni. Imam pa še eno željo za bližnjo prihodnjost, čeprav že imam GTL 2 in sicer pečarski GTL 3: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")e-v-tunichr("46")ru/img/bosch/gtl-3/gtl-3_859900000unichr("46")jpg[/img] Torej, Baubau in podobno obvozi mimo. Daleč naokoli. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Faros - 28.2.2012 @bergi, hvala za nasvet. Tele od Boscha sem tudi gledal. Kaj pa PCL 10? GTL 2 si mi priporočil že v eni drugi temi, ga bom sigurno vzel. Naslednji projekt je kurilnica - vse stene obložene s ploščicami do 1,5 m. Zdaj pa ne vem kaj prvo kupit, ali GTL 2 ali PCL? Oba naenkrat proračun ne dopušča (rojstni dan je pa še daleč :evil: ).
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Berghaus - 28.2.2012 Definitivno PCL. Preglej Youtube, kjer imaš za vse te laserje nasvetne filmčke. Tam znaš najti najboljšo stvar za točno tvoj primer. Kupuj pa zadevo, ki ti ne bo služila za zgolj dva dni dela, pač pa nekaj takšnega, kar boš lahko pokoristil mnogokrat. Sam zaradi PCLja uporabljam vaservage zgolj še za podlaganje/oblaganje. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - virtuala - 28.2.2012 Če mogoče veste: Kakšna pa je razlika (razen v baterijah in teži - kot vidim v karakteristikah) med PCL 10 in PCL 20? A upraviči razliko v ceni? Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Berghaus - 28.2.2012 PCL 20 ima dodaten točkovno nivelirni laser za premeščanje talno/stropne točke. Knaufarija, naprimer. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Faros - 28.2.2012 Bergi, koliko je pa GTL v uporabi? Samo ko polagaš diagonalo ali tudi za kaj več? Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - matija - 28.2.2012 Katero od teh orodij (če sploh) bi lahko uporabil za določitev najvišje točke neravnega tlaka? Pri predelavi kurilnice sem prebil 2 predelni steni, in sedaj bi rad našel najvišjo točko tlaka (za določitev višine vrat itd pred izravnavo...). Sam tlak je narejen katastrofalno (odstopanja +/- 3cm) tako da če bom iskal "na roke" bo trajalo... Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - firefly - 28.2.2012 Praktično vsak ki ti "izriše" vodoravno linijo na steno... Ga postaviš na tla ter hodiš po sobi z metrom v roki... (BTW tako se tudi najde najnižjo točko na škarjah )
Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Berghaus - 28.2.2012 Faros Napisal:Bergi, koliko je pa GTL v uporabi? Samo ko polagaš diagonalo ali tudi za kaj več? Za praktično vso talno keramičarjenje, pozidavo, odlično se je pokazal pri obzidavi sten s siporeksom........poleg tega še ugotavljam, kje vse prav pride. Matija, katerikoli natančen samonivelirni laser. Poišči osnovno točko v prostoru, projeciraj horizontalni žarek in v kompletni njegovi dolžini od tal do žarka pristavi meter. Naredi tako z vsemi diagonalami, pa boš imel natančne nivoje tlakov. Ob stenah si odmeri vagris. Moj prvi laser je prišel v bajto ravno zaradi krega okoli nivojev podbetona temeljev. Takrat sem bil obtožen, da ne znam delati z vodnim šlaufom, ker sem na diagonali izmeril 8 centimetrov odstopanja. Ko sem v nekem trenutku opazil, da maestro trka s prstom v čelo svojim delavcem, kao fuknjen gazda, sem letel v štacuno po laser. Ko je bilo ugotovljeno celo 9 centimetrov nagiba, sem ga poslal krmit kure in nabirat regrat. Pa še en primer. V spodnjem štuku sem zahteval debelejše tlake, zaradi njihove akumulativnosti in talnega gretja, a sem naletel na odkimavanje zaradi vrat. 5 minut z nivelircem je odpravil vse dvome. Ko smo vgradili vrata je vse štimalo na milimeter. S ploščicami vred, seveda. Zadeva je od hudiča in hudo priročna. Sploh ko sem leta nazaj prebiral Terakotine spletnike in venomer naletel na njihovo koristnost pri njegovem delu. Si pa knaufarije sploh ne znam predstavljati brez nivelirca, sploh ker vse delam sam in nimam časa skakat s profili sem in tja po vaservage. Čeprav jih imam nekaj doma, bolj iz fetiša do njih, kot iz koristne porabe. Mimogrede, tudi GTL 3 imam že naročen. Jutri pride, v petek začnem delati z njim. Brezveze razlagati, da se ga veselim kot otrok igrače. Zaradi tega mogoče nisem najbolj objektiven vir tosortnih informacij, a so me laserji resnično navdušili. Brez zamere. EDIT: Firefly prehitel. Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - vest - 28.2.2012 Sam imam tegale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.top-nova.si/orodje/linijski-laser-bosch-gll-3-80-p-bm1-lr2.html">http://www.top-nova.si/orodje/linijski- ... 1-lr2.html</a><!-- m --> Z njim sem izredno zadovoljen. Vsestransko uporaben. Na njemu je možna tudi nastavitev poševne linije. Lp Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Faros - 28.2.2012 Bergi, še eno naivno vprašanje, če lahko :oops: . Zakaj GTL 3, če imaš že GTL 2? Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - matija - 28.2.2012 firefly, berghaus hvala! @berghaus - lahko zaupaš kje ugodno dobiti te igračke (gledam plc20) - lahko tudi na zs da ne bo reklame Re: ''Ta poceni'' linijski laserji - Berghaus - 28.2.2012 V Vestovem linku imaš ime trgovine, kjer jaz nabavljam vse. O tej trgovini bi napisal samo to, pa četudi reklama in se zbriše (ne delam tam in nimam nobene zveze z njimi), ko sem v nedeljo rabil zadevo, so mi prišli odpret, pa še skonto pribili na akcijsko ceno (!!). Vest, tvoja zadeva je že profesionalna stvar, zelo povabljiva, a mi moja takoj spakira vrečko ali dve.......še tega, naročenega za jutri, bom moral nekako "vkalkulirati" v finance Faros Poleg fetiša je bolj konkreten razlog seveda podvajanje, torej ne rabim premikati prvega in mi stalno drži glavno linijo, drugi pa je potem "prenosni", če veš kaj mislim. Do zdaj sem si pomagal z nivelircem, a kaj ko s kopico kel in ajmarjev tako rad zapnem kakšno nogo stojala in potem spet sledi nastavljanje. Sicer boš v reklamah videl, da ženšče nastavi laser sredi sobe in potem v treh minutah položi 400 kvadratov granitogresa, plus sosedovo garažo, pa še dvorišče stlakuje mimogrede. No, temu ni čisto tako. Recimo strop knaufanje, nastaviš horizontalni nivelir, z GTLom pa potem komot vlečeš ostale linije, brez da šlataš nivelirnega. Recimo. Pa da sploh ne omenjam, kako radi si sosedi sposodijo kakšnega in potem pozabljivo odidejo za en teden na Pohorje........ajd, zgodilo enkrat, a sem čisto slučajno moral ravno v tistem tednu pozidati eno kopalnico....... Eh, priznam, fetiš imam na laserje......... :? Trenutno v arzenalu: Walterjev točkovni libelni laser Walterjev libelni horizontalno/vertikalni laser Siplecov samonivelirni horizontalno/vertikalni laser Bosch PCL 20 Bosch GLT 2 Bosch GTL 3 (jutri) :wink: 1x 2,5 metra libela 1x 2 metra libela široka 1x 2 metra libela ozka 2x 1 meter libela 1x 0,8 metra libela 1x 0,3 metra libela 1x STABILA pocket pro magnetic ..... ..... Reciva, da mi sedejo zelo točno pokončno stoječe stvari Klinc, moram se it zdravit.............. |
