Kdo govori o antifrizu, če spašuje kdo po moči?
Dragi Migaj bodi iskren Daikin HT je tudi monoblok..., kot tudi večina ponudbe ostalih TČ v deljeni izvedbi- s plinsko vezavo ...
Res nima smisla po več letih z nekaterimi o čem..., se je bolje nasmehniti :wink:
Kaj pa regrat je v lučkah pri vas, ali so ''padalci'' že odleteli :?: :mrgreen:
Mimogrede , dodam še lamelne gume---le te so bolj hitrostno naravnane...
Večina delovnih strojev ali vsaj vozil ima gume(ne le sneg...tudi blato ) , kot si jih linkal :wink:
spet jo omenjaš ti :oops: in še v napačnem kontekstu
Ker Daikin HT ni monoblok, ampak split
in plinska povezava ne more zmznit, prav tako ne vodna povezava -vsaj pri meni v kleti ne.
Ja, pri nas so že bele lučke (regrat), pri vas pa še rumene?
Citat:spet jo omenjaš ti :oops: in še v napačnem kontekstu
hock: hock: hock: Ni ???? !!!!![url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=fwd6gIOgjPA[/url]
Po pet letih , se vidi , da niti o svojih firmah ne veste dosti...oziroma niti berete , kar sem že podal...in to je iskrenost in nepristranskost :?:
Sam imam TČ z vodno povezavo zunaj in sem se z zmrzovanjem ukvarjal tudi sam in prišel do naslednjega zaključka.
Voda ne zamrzne tako hitro sploh pa ne tekoča če bi črpalko wilo pico nastavil na minimum bi jo že z navadnim ups-om poganjal kar nekaj časa, montažna hiša z 30 cm izolacije pa tudi ne zamrzne tako hitro imam pa še 150 litrski zalogovnik. Kot opažam se reke in potočki tudi pri -15 veselo pretakajo ali pa sem kaj spregledal :?:
Migaj imam predlog...
Kaj ko bi eno temo pustil na miru? In ne bi poveliceval svojega izdelka?
Clovek je odlocen in sem samo mu predlagal monoblok verzijo...
Pol pa ti uletis z Daikine....pa kaj dobis % od prodaje ali kaj...
Zmrzal? Prvo koliko pa je dni ko je res globoko mrzlo...
Drugo... Imas pri Kronotermu web modul ( to je tisto, ki tebe zre) in ne bos verjel, da dobim mail ce se prekine povezava med toplotno in internetom in razen ce ne zivis kilometre in kilometre na samem lahko kdo komot skoci do tvoje bajte pogledat kako je z stvarjo...
Trenutno sem v toplocah in tocno v kak se dogaja z mojo toplotno crpalko... Se namenski program ja za ipad in android tablice...
A lahko ti trdis isto?
Tretje.... Prislo je do butaste napake na hisi... In je ena faza odletela... A ne bos verjel, da je toplotna delala na dveh fazah.... Pac grela je koker je grela, amapak zamrznila ne bi nikoli....
Kody moram te razočarat. Aplikacija se izdeluje. Za LT verzijo je že skoraj končana, pri meni doma že nekaj časa deluje samo malo popravkov še potrebuje. Potem je na vrsti še HT model, da bo lahko še Migaj online. Delovala bo po istem principu kot od kronoterma.
@sstane
Bilo je govora o daljši prekinitvi EE in odsotnosti od doma.
Tvoj UPS ti bo vzdrževal kroženje vode koliko časa?
Recimo, da imaš porabe 100W... (8A)
Delovanje do popolne izpraznitve akumulatorja:
- avtomobilski akumulator 45Ah..... 5,6 ure
- kamionski akumulator 120Ah ..... 15 ur
- velik akumulator 240Ah .............. 30 ur
Torej UPS ne rešuje problem večdnevne prekinitve EE
Monblok je popolnoma OK rešitev, je pa prav da se pove, tudi za morebitno nevarnost za tiste, ki pozimi zapustijo hišo za dalj časa in nimajo nikogar, ki bi ukrepal.....
Bohinjc kaj se napenjaš tja v tri dni. Ko toliko obvladaš internet poglej samo uradne podatke za 2/55 od Daikin HT ali pa Fujitsu HP in če te ne zagrabi slepota, boš opazil veliko razliko. Če je pa ne opaziš, pa srkni enega, da se ti posveti! In ne se vedno zapenjat vame, ker znam biti tudi jaz "žleht"
Sicer pa iz tebe vedno in povsod poganja eno sama hiba slovenjceljstvo - fovšija!
Bumm Napisal:Kody moram te razočarat. Aplikacija se izdeluje. Za LT verzijo je že skoraj končana, pri meni doma že nekaj časa deluje samo malo popravkov še potrebuje. Potem je na vrsti še HT model, da bo lahko še Migaj online. Delovala bo po istem principu kot od kronoterma.
Kje, kdaj, pod kakšnimi pogoji in s kakšno dodatno opremo bo tole na voljo za lastnike Altherme LT?
Strošek?
