razlike bo vsaj 400€ in skoraj gotovo manj kot 500€ - pa recimo, da 400.
Zdaj ali se ti splača nabaviti TČ ? DA/NE - v bistvu je popolnoma vseeno.
Ker že imaš plin v hiši, pač ostani na njem - da zaključimo debato.
Najbrž sem preveč oseb, oken vpisal, zato bo poraba (s TČ gotovo) v praksi vsaj cca 20% nižja.
SCOP na talnem bo višji, med 2,5 in 3,0 -odvisno od pravilne izbire TČ.
Jaz sem imel lani 5111 kwh porabe za enkrat slabše izolirano hišo, tako da ocenjujem, da bo njegova poraba v primeru ogrevanja z TČ vsaj 2000 kwh nižja.
Trenutna razmerja cen energentov so precej drugačna kot lansko leto.
Invensticija v samo kurilno napravo v njegovem primeru je max. 1500 eurov višja pri TČ.
Vse ostalo bi moralo biti približno enako, razen dodatne plinske napeljave po hiši. Ko prišteješ dodatne stroške za vzdrževanje števca, letni pregled dimnikarja (za servis dvomim, da je potreben vsako leto) in pri TČ odšteješ subvencijo si tam nekje.
Sem šel gledat še projektne načrte glede izolacije sten:
- 25cm termozidak in 15cm kamena volna
- ob oknih pa 20cm AB stena, 5cm toplotna izolacija XPS in 15cm kamena volna
S tole izolacijo je hiša dejansko deklarirana kot nizkoenergijska hiša glede na članek iz deloindom (prej sem računal s postavko za 12cm izolacije):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/enostanovanjske-hise/zidaki-z-izboljsanimi-lastnostmi">http://www.deloindom.si/enostanovanjske ... lastnostmi</a><!-- m -->
Vrstna hiša
Osrednja Slovenija, Notranjska in Zasavje
Ogrevana površina:158 m2
Leto izgradnje in izolacije: nizkoenergijska hiša
Vrsta vgrajenih oken: izboljšana dvoslojna z EN U=1,0 W/m2 K
Površina oken: 70 m2
Višina stropa: 2.5 m
Temperatura v prostoru: 22 °C
Število stanovalcev: 3
Ogrevalni sistem: Plinski kotel ZP (kondenzacijski kotli)
Vir energije: Zemeljski plin
Lasten vnos: 740 Sm3
Priprava STV: v ogrevalni sezoni:Ogrevalni sistem, izven sezone: Ogrevalni sistem
ENERGIJA 7.005 kWh / leto
EMISIJE 1.387 CO2 / leto
STROŠEK 476 € / leto
<!-- m --><a class="postlink" href="http://svetovalec.pozitivnaenergija.si/ogrevanje/izracun">http://svetovalec.pozitivnaenergija.si/ ... je/izracun</a><!-- m -->
In glede na te karakteristike bi bil strošek ogrevanja hiše in sv s plinom 476 €/leto, s toplotno črpalko pa 378 €/leto.
In če tole zaokrožimo navzgor pridemo do postavke soseda, ki že živi v eni od teh hiš in pravi, da ima stroške ogrevanja hiše in sv 700eur/letno s kondenzacijskim kotlom viessmann in pretočnim bojlerjem (kot sem že razložil nekaj postov nazaj).
Izračun ne upošteva:
- nižje cene dodatne kWh elektrike, ki je nižja od povprečne
- plin preračunavajo na povprečno ceno, ker pa je nizka poraba, je dejanska cena m3 višja, zaradi fiksnih postavk
- dodatne porabe elektrike pri plinu za obtočno črpalko in elektroniko (pri TČ je to v porabo vključeno)
- tega, da pri dobro izolirani bajti ogrevaš na do 30°C in je zato COP višji, kot v preračunu
Razmerje stroškov je pri takih hišah okoli 2:1 -na letni ravni.
Samo računat je traba razliko med plačano elektriko in elektriko, ki bi jo plačal, če bi imel plinsko peč.
Ta razlika je strošek energentov s TČ na letni ravni, ne pa neki preračun glede na porabo in povprečno ceno kWh v Sloveniji.
A je plin speljan do hiše ali ne je popolnoma vseeno...zgolj izbiro ti omogoča.
Tudi mi imamo plin na hiši pa vseeno lepo prede tč. 230 eur to zimo za ogrevanje + sv na 200 kvadratih, 5 oseb mislim da s plinom tudi blizu ne bi prišli.
Jaz ne vem kje si dobil podatek..strošek vgradnje plinske peči...kolikor sem se zanimal pride zadeva na ključ cca. 5 jurjev (peč, dimnik, bojler, vezni material in delo). Tč pride cca. 6 jurjev (8 kw z odbito subvencijo).
Pa saj ni težko logično razmišljat?
Recimo, da mesečno porabiš 300kWh (VT:150, MT 150kWh) gospodinjske elektrike, kar znese 43,88€,
z ogrevalno TČ dodatnih 300kWh (VT:150, MT 150kWh). Skupaj torej 600kWh oz 76,15€.
Teh dodatnih 300kWh te stane samo 32,27€ oz. manj kot 11 centov po kWh :wink:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pocenielektrikaunichr("46")si/za-dom/poceni-elektrika/izra%C4%8Dunajte-svoj-prihranek/]izračunaj svoj prihranek[/url]
Je že hudič, ko ta logika porabe in cene ne gre v uho in ga tudi oko ne vidi, kot se spregleda in presliši vse stroške in lončke pri priklopu plina. Samo, da je razlika manjša in plinski lobi lahko uveljavlja svoje interese. Sicer pa Ljubljančani, Celjani in Mariborčani to dobro vedo, ker so jim v svoji interesni coni sklestili subvencije. Samo, da jih ne bi izgubili. Kot bi se bila svetovna vojna v zvezi z profiti. Sicer pa je bilo in vedno bo vse le v denarju in privilegijih. Raja naj pa plača in trpi. Ko jih je.. Alternativi sta le dve. Ali zaresna TČ ali pa zaresen kotel! Kdorkoli trdi drugače je odpadnik oziroma nebodigatreba.
Take razlike v CIP-u sigurno ni. Pri meni je pozimi temperatura zraka v glavnem ista ali pa kako stopinjo nižja od Ljubljane. Pa še burja jo svira. Sam bi rekel, da sta si približno tam tam. Nekaj razlike je lahko na Ajdovskem in okolici Gorice, kjer je pozimi večinoma 6°C razlike z nami ali pa ob morju.
