PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Iz podstrehe v sobico
#76
Anja porihtaj si skico stopnic, naj ti kolegica zriše, boš pač dolžna kavico... :wink: ba bo marsikdo znal pošvasat..... lesene plošče pa tud naredit... pa ne mislim pacat, ampak naredit kot je treba...
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
#77
@firefly Napisal:DP3 je 0,039. 10 let star na "prostem" praktično cel čas... Hja... Predlagam da ga pobereta dol, stekleno volno med špirovce in tervol pod špirovce.
@firefly, a lahko pojasniš?
Meni se zdi dobro položena. Take špranje nastanejo samo na robu, ker je volna trda in se ne more povsod čisto v nulo stikati kot steklena.
Če jo boste pobrali dol in med špirovce dali stekleno, spodaj pa kameno, jo boste že pri odstranjevanju močno poškodovali, potem pa jo boste morali še razrezati, ker cele plošče enostavno ne moreš spraviti med profile.
Kamena volna ima zaradi svoje mase daljši fazni zamik in svojo nalogo bolje opravilja na zunanji strani.
UInifit....0,040........14 kg/m3
UInifit....0,035........24 kg/m3
DP 3......0,039........30 kg/m3
DP 5......0,035........50 kg/m3
DP 8......0,035........?0 kg/m3
#78
Anja Napisal:Eto še vedno me morijo stopnice ... kamor sem poslala povpraševanje ni nobenih pametnih odgovorov ...
A tukajle si vprašala:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kenngott.de/treppen/kenngott-1m">http://www.kenngott.de/treppen/kenngott-1m</a><!-- m -->²-treppe/longlife-tufen/889/offer/
glej stran 60:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://tecowood.by/sites/all/themes/tecowood/Katalog%20KENNGOTT%20-%20Treppen%202015.pdf">http://tecowood.by/sites/all/themes/tec ... 202015.pdf</a><!-- m -->
#79
remi Napisal:...
Če to nalogo razumeš kot blaženje poletne vročine, potem se motiš.
Dvig temperature v mansardi je lahko iz dveh razlogov:
1. Prehajanje toplote od zunaj skozi izolacijo v notranji hladnejši prostor. V ta namen je res bolje, da je večja masa (kamena) bližje zunanji površini.
2. Tvorba toplote znotraj prostora (kuhanje, TV, ...), ki ne more skozi zunanji ovoj ven (zunaj je temperatura višja) in zato ogreva notranjost (zrak, pohištvo, masivne stene, ...). V tem primeru je bolje, da je večja masa (kamena volna) bližje notranjosti.
Dejansko pa je masa kamene volne le nekaj večja od mase steklene volne, obe skupaj pa ne pomenita skoraj nič proti ostalim masam, ki se segrevajo (deske, gips, ...) in zato položaj kamene in steklene volne nima vpliva na poletno pregrevanje, opravljati morata le funkcijo toplotne izolacije. Opevani fazni zamik težke volne nekajkratno nadomestiš že z tankim lesenim opažem namesto gips plošč.
@: Anja: Brez vsake škode lahko obstoječo kameno volno pustiš na svojem mestu. Tudi vmesne reže manj kot 1 cm (čeprav se vidi do desk) lahko ostanejo - mirujoči zrak je dober toplotni izolator. Različne manjkajoče debeline izolacije do spodnjega roba špirovcev pa zapolni z mehko stekleno volno. Tudi če jo stisneš na polovično debelino, nič ne izgubi na izolativnosti - seveda glede na končno debelino.
#80
remi Napisal:
glej stran 60:
Sem ... že parkrat, pa mi tut odgovorijo ne :? ... bi imela pa seveda najraje te, ker mi zgledajo fenomenalno in malo prostora zasedejo.
Več glav, več ve ...
#81
Hvala vsem za mnenja glede izolacije ... so vzeta na znanje in v premislek. Bomo vse skupaj predebatirali še z majstrom potem pa bo kar bo :wink:
Imam še eno vprašanje: tla bo treba enmičken izravnat z izravnalno maso ... a se to dela pred ali po knaufu? Moja logika mi pravi da pred, ampak ker je podstreha polna izolacije v paketih in bi bilo to mučo mukotrpnega dela vse to čez vseljeno stanovanje dol znosit pa potem spet nazaj, bi raje najprej to porabili in zaprli s kanufom, potem pa počistili in zalili z izravnalno maso ... bi znal bit kak problem?
#82
Če ne bo gips v direktnem stiku z izravnalno maso, potem ne bo težav.
Sem si stopnice pofotkal (1x1m), bom jutr vprašal majstre če je kdo za akcijo Wink V les zaprte brez železja bi bile tudi OK?
#83
Raje bi s kovinskim ogrodjem, da tudi izgledajo cim bolj zracno in da iz zgornjega nadstropja navzdol pride cim vec svetlobe.
#84
remi Napisal:A tukajle si vprašala:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kenngott.de/...">http://www.kenngott.de/...</a><!-- m -->.
Anja Napisal:Sem ... že parkrat, pa mi tut odgovorijo ne ... bi imela pa seveda najraje te, ker mi zgledajo fenomenalno in malo prostora zasedejo.
Iz Kengotta so v enem dnevu odgovorili, da v Sloveniji nimajo partnerja, ki bi uvažal in montiral njihove stopnice.
Stopnic ni mogoče naročiti direktno pri njih, ker jih mora vgraditi izšolan monter.
Najbližje Sloveniji najdem njihovega zastopnika v Gradcu:
Gottfried Peißl
Sankt Stefan ob Stainz 195, Austria
Phone number +43 3463 80234
mail: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bizzregister.at/en/Gottfried-Pei%C3%9Fl-343411">http://www.bizzregister.at/en/Gottfried ... 9Fl-343411</a><!-- m -->
Kenngott tlorisi v dxf formatu (če bo kaj pomagalo tvoji kolegici arhitektki):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kenngott.de/service/grundrisse/">http://www.kenngott.de/service/grundrisse/</a><!-- m -->
#85
Vprašal majstre in ... se ne bi s kovino igrali Wink Sploh ne 1x1m s zavitimi visečimi deli. Se pa strinjajo s tabo da če bi leseno naredili ne bi zgledalo tako dobro Sad (jasno, vsake oči...)
#86
Remi, firefly ... Hvala :-)
#87
Evo, baje bodo sosedje ogrodje stopnic naredili ... potem pa samo še upam, da najdem mizarja, ki bo naredil pohodne plošče ... nekaj v tem smislu bo:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5837468unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0421/h8o-stopni_thumbunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5837469unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0421/3rl-stopni_thumbunichr("46")jpg[/img][/url]
spodaj bo na tesno pri vohdu (prve 3 stopnice bodo krajše), ampak že do sedaj je tam stala omara pa je šlo ... še bolj v levo se jih pa ne more zarotirat, ker bi na napačnem mestu prišle na podstreho (premajhna višina).
Se nadaljuje ... :wink:
#88
In zgornje lahko narediš daljše. Nad vrati.
#89
Nad levimi vrati misliš? To nebi šlo, ker je luknja tam kjer je ... moj pravi, da je ne gre premikat za nič na svetu, ker sta se s tole luknjo 2 konkretno mučila cel dan s kar vredu mašinami ... 20cm tresene in fino armirane betonske plošče :lol:
#90
Helow,
evo smo v iskanju mojstra za radiatorje in klimo ... si nisem mislila da je to tak problem ... sploh ko omeniš, da bi bila zunanja enota na strehi ... ali ne pridejo oz. se nehajo oglašati na telefon, ali se izgovarjajo da delajo samo na še pripravljene inštalacije, ali pa te poizkušajo prepričat, da bi bilo bolje pol strehe odpret in fasado razkopat, da bo zunanja enota na balkonu. V čem je problem ... prosim razsvetlite me Sad
Ogledano pa imamo tole klimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_24_fvxs25f_talna_klima.html">http://www.klimaa.si/klima_24_fvxs25f_talna_klima.html</a><!-- m --> deklarirana je za 50m2 ... prostor zgoraj meri cca. 36m2 ampak po volumnu je majhen. Bo ok?
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
