Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Investitor mora VEDNO vedeti kaj hoce od izvajalca. V vsakem poslu ne samo gradbenistvu.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Eno je teorija, drugo pa izvedba. Poglej si slike avtorja bloga pri izvedbi fasade čez okenski okvir. Je konkretna špranja med okenskim okvirom in fasado.
Okna naj bodo samo toliko iz zidu, da se bo toplotna izolacija naslonila na okvir okna, brez rezanja izolacije.
Kroglice v pvc podložni profil? A dej no. Nekomu ni jasno, da je komplet okno en velik toplotni most.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
KeCko Napisal:firefly Napisal:Investitor mora VEDNO vedeti kaj hoce od izvajalca. V vsakem poslu ne samo gradbenistvu.
Emm to pomeni, da ko kupujem avto moram vedeti kako so skupaj sestavili mašino do zadnjega a in kako so spisali programe za kontrolo elektronskih sistemov?
Ali je dovolj, da vem da mora zadeva delovati in da imam garancijo?
Investitor mora vedeti kaj želi in v normalni družbi mu nek strokovnjak to ponudi in izvede, če sam ne zna. Da pa mora biti investitor bolj poučen od izvajalca glede detajlov gradnje pa je pri nas malo preveč simptomatično.
To pomeni da moraš vedeti razliko med Adijem, BMW in Dacio. In da moraš vedeti kaj TOČNO ti vsak model da v GARANCIJO in pod katerimi pogoji.
Tako kot ko pride Ikea kupit pohištvo v Slovensko tovarno TOČNO vedo kaj hočejo in prekleto dobro kontrolirajo če je res tako narejeno kot je dogovorjeno...
Kot tudi v vsakem poslu.
Problem slovenskega gradbeništva je v tem da ni "standardov". fasada se lahko naredi na 101 način, okna tudi vgradi/naredi vsak drugače... Od investitorja pa je odvisno da VE kako bo kateri izvajalec naredil in se odloči na podlagi predvidenega rezultata in cene katerega bo izbral. In seveda pričakoval obljubljeno kvalitetno/ceno...
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Vedno mi je težko, ko gledam nove hiše z vgrajenimi okni, pa še brez ometov. Ni lepšega kot 4-metrska drsna stena za par k€ ali huda alu vhodna vrata, čez pa hodi armada do vratu umazanih ometarjev, s kiblami, odrom, plohi in opletajočo cevjo ometne črpalke. V taki okolici so poškodbe pač realnost in kdor je pripravljen potem gledati opraskana okna ali zatikajoča vodila - naj okna vgradi pred ometi.
Kdor je kdaj videl, kakšna umazanija je izdelava ometov, ve, o čem govorim. Odločitev pa je od vsakega posameznika.
Okna je možno vgraditi po ometih - povsem suhomontažno in po RAL smernicah. Tako so res taka, kot ste jih gledali v salonu.
Evo recept:
- špalete (govorim za zidano hišo) se najprej poravna z fino malto (dve deski in dve cvingi, vaservaga, kladivo); v tem koraku lahko korigiratu tudi npr. če okenske odprtine v P in M niso povsem ena nad drugo
- nato se jih obdela s xps-om + lepilo in mrežica
- na zunanji strani stene se z lepilom in mrežo potegne 20 cm širok pas, ki omogoča tik pred fasado enostavno lepljenje RAL traku
- poličnega profila se spodaj na oknu ne vgradi, ampak se spodaj po celotni širini špalete nalepi npr. 5 cm xps, izolacija fasade pod zunanjo alu polico je tako sklenjena; omet znotraj gre do vrha tega xps-a; polico se s posebnimi vijaki pritrdi v xps - nikamor je ne bo odneslo
- nato se vgradi lesene pomožne okvirje (glej forum - uporabnik Gremlin), ki se jih lepo poravna v vago in ravnino, v xps jih preprosto zmontiraš z malo večjimi knipingi
- nato ekipa za omete na te lesene okvirje poravna notranji kovinski vogalnik, ki določa notranjo špaleto, če ste xps nalepili ravno, je debelina ometa znotraj ravno toliko kot debelina lesene letve
- izdelajo se ometi
- lesene okvirje se odstrani
- vgradijo se okna, katerih mera je malenkost večja od, z leseno letvijo nastalega zoba, po globini se jih malo odmakne od zoba na ometih
- na notranji strani se vgradi tesnilni okrogli PE profil in okna zapurpena
- ko bodo stene pokitane in pobeljene, se notranja fuga enostavno zafugira z trajno elastično tesnilno maso; tak stik ne poka in je na pogled 'čist' - ne pa vse zapackano z malto, jupolom, pa še razpokano.
- zunaj se nalepi RAL trak in čez fasada
Pozabite pa, da vam bodo to za male pare naredili zidarji ali monterji oken. Pajaca gor, lim zmešat, vaservago naštelat in gasa! ;-)
Pa srečno pri izvedbi!
Objave: 514
Mene pa zanima a ste tisti, ki ste obdelali stirodur na špaletah s fasadnim lepilom uporabljali vogalnike ali ste pa kar zakrivili armirno mrežico za 90o za tistih 10cm ko nalega na zid zunaj in znotraj?
A se da sploh mrežica zakrivit za 90o, da se naredi vogal?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
obvezno vogalnike!
mrezica je tako zilava, da je ne mores na ostri rob ukriviti, razen ce bi jo deloma zarezal.
pri enem oknu mi je ob enajstih vecer zmanjkalo vogalnikov in sem poskusal mrezo upognit in preko utreti lepilo. ni sans da rata, brez da naflocas 1cm gostega lepila preko -> sem vse dol postrgal in delo z vogalniki zakljucil naslednji dan.
Objave: 514
Jaz sem nekaj probaval in sicer tako, da sem mrežico prej ko sem jo dal gor preganil po liniji pregiba in potem vtisnil v lepilo. Problem pri tem je edino to da se mrežica v bistvu že deformira in mi ni najbolj jasno, če še potem sploh služi namenu?! Sicer se še ne pretrga al kaj podobnega, pa vseeno.
Če pri tem nekaj na suho preveč bluziš ti je kasneje lahko precej žal, ko ti omet razpoka...
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Hja, očitno se dobijo take mreže, ki se dajo prepogibat in take, ki se ne.
