Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kolikor vem, TČ nima ne filtrov, ne menjave olja, nima "mazalic", nima jermenov, ki bi jih bilo treba zategovati, nima letnih in zimskih gum, nima indikatorja količine plina, nima .....
Torej ne vem, kaj je vključeno v teh 100€ letnega pregleda?!
Vse kar je treba narediti, je občasno čiščenje morebitne umazanije na uparjalniku (lahko tudi sam) in pregledati, če se ventilator(ji) vrtijo (vizuelno, lahko tudi sam). Karkoli drugega ni "redni servis", ampak okvara .......
V hiši imaš lahko še kakšen filter za trde delce v vodnem sistemu. Tudi tega lahko vsak uporabnik (če ni dvojno levoročni) očisti sam .....
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
TC ali plin? Sploh ni vprasanje, do letos 10let imel zemeljski oz. mestni plin, zadnjo zimo pa TC. Plin nikoli vec, sploh ni primerjave. Pri isti izolaciji in vsem, s TC v hisi bistveno topleje, racuni nizji.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Da ne bo 95% odgovorov le od TČ-jevcev...
Ropotanja (ki vedno moti le sosede) je tudi kar nekaj. Tudi najtišja TČ v mirnem okolju na periferiji mesta je relativno glasna in ponoči še kako slišna (čeprav je po dB pod dovoljenim nivojem).
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Glasnost pri TČ je sigurno eden izmed pomembnejših faktorjev. Ene so bolj, ene manj. Moja menda spada med med glasnejšimi. Pa ninam težav. Pa ne zato, ker sem neobčutljiv, ampak zato, ker sem imel pogoje, da jo postavim na mesto na parceli, kjer ne moti niti mene, niti sosedov. Čeprav sem izven mesta kjer so hiše v dveh vrstah cca 15 m narazen ene od druge. Vsak mora sam oceniti svojo situacijo. Še bolje pa bi bilo, da si ogleda nekaj namestitev.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Z malo razmisleka lahko vedno postaviš TČ tako, da ima minimalen vpliv na sosede...
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
SloCop Napisal:Topleje je v hiši ker si nastavil da na več ogreva
Da, s plinom bi pri taki temperaturi kot smo jo imeli letos, pokuril se vec kot smo ze, ne pride v obzir. Ze tako je bilo 600+€/sezono vec kot letos s TC. Glej, kakorkoli, plin ni konkurencen TC, seveda pa: kdor zeli, samo naprej. Sam imam dovolj za primerjat - plin upam da nikoli vec, razen ce ne bo drasticnih sprememb...
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
@Poldee
- kakšno kvadraturo ogrevaš?
- talno ali radiatorsko gretje?
- kakšna je izolacija?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Vsekakor je TČ in talno zmagovalna kombinacija!
Avtor teme se je očitno odločil drugače ....
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Smukec: 140m2, radiatorsko, stiropor 8cm, pvc okna, vrata.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Na goriškem ti pokurijo z omrežnino in ostalimi primaknjenimi lončki 236 eur letno brez, da bi kaj pokuril s kotlom
Objave: 13287
-503
Popolnoma nesmiselni komentarji! TČ ali katerikoli drug ogrevalni vir porabi pač toliko kot uporabniki od njega zahtevajo. Na dveh identičnih hišah je lahko razlika v porabi tudi več kot 50%
Razlika med mestnim plinom in eno inverterco je pa manjša kod bi hoteli nekateri :wink:
