PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik
S tem profitom boš financiral večjo porabo naslednjih 10 let......
Saj pravim, da je odločitev tvoja!
Jaz bi STČ obdržal.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Homer Napisal:No, to je uporaben podatek.....
Meni STČ (termotehnika) porabi mesečno med 51 in 70 kWh Torej povprečje nekje okrog 60 kWh, kar je le nekaj več kot standby zubadana.
Iz tega lahko sklepamo, da za ogrevanje sanitarne vode ima TČ skoraj 2x porabo napram STČ.
Še vedno se ne splača kupiti namensko STČ. ampak če jo že imaš, je iracionalno ne uporabiti.
Še vedno se splača kupiti namensko STČ. Si mogoče mislil tako.
Jaz bi prodal, se preden se kaj ne pokvari.
@jani65
Menim, da se ne glede na boljši izkoristek STČ ne splača kupovati TČ+STČ.
Strošek nabave se povrne na zelo dolgi rok.....
Seveda, da bi obe kupoval ,je res ne ekonomično, razen če je že pri hiši.
Se strinjam, samo ce jo lahko zdaj proda za 800 - sam ne bi cakal niti sekunde.
Ja, zakaj pa ne. Sem prej pogledal koliko rabi moja STČ v pripravljenosti.Števec kaže 1 W .
In koliko let potrebuje ogrevalna za 'kompenzacijo' 800€? Po moje lepo stevilo let. Ne vem. Sam v kleti nimam prostora za podvojevanje zadev, zato ne bi razmisljal dosti.
Aja, kako si zmeril porabo 1W? Moj instrument kaze od 5W dalje...
Homer Napisal:@jani65
Glede na to, kje je v naših krajih instaliranih večina namenskih STČ, je govorjenje o izkoristkih in izplačanju napram zunanjim napravam ena sama megla. Večina jih je namreč instaliranih v majhnih kurilnicah, kjer mlatijo prazno slamo in so same sebi namen. Stranke pa prepričane kaj le imajo in kako šparajo. Računi za elektriko pa po 100 eur/mesec. Pa ne me prepričavat z vašo naučeno pametjo preden ne greste pogledat kje in kako so instalirane. Jih vsak dan preveč vidim. Mene bi bilo sram takega početja. Samo v preteklem tednu sem bil v dveh kurlnicah 2x2 s STČ, ki je kljub ogrevanju delovala na polno, da ohladi kurilnico z kotlom na drva. Izmenjevalci zabiti s prahom, da te srce zaboli, človek pa prepričan, kak izkoristek ima čeprav pa ja ta naprava za segretje vode deluje med 5 in 6 urami. Ma špara Confusedhock: :roll:
sassapo Napisal:No ja, ne bom komentiral komentarja tvojega monterja.
Namenska TČ za ogrevanje sanitarne vode le to greje direktno plin - voda. Ogrevalna najprej plinsko instalacijo do notranje enote, plin potem primarno vodo, in ta sekundarno- sanitarno vodo, če k temu dodaš še porabo OČ, inverterske elektronike še posebej pa standbay porabo zubadana imaš pri nizki porabi sanitarne vode preko neogrevalne sezone račun enak kot bi grel z električnim grelcem v bojlerju Idea
mogoče pri zelo zelo nizki, npr samo enem nezahteven uporabniku, ki je polovico mesca odsoten.
Npr z ogrevalno DHT TČ, ki ima relativno velik STB porabim za 3,5 osebe v povprečju poleti 125kWh, za primerjavo skupne mrzle vode porabimo pa cca 13m3, koliko od tega iztočimo tople, ne vem.
Če že imaš STČ -jo obdrži, ne nazadnje poleti hkrati hladi :wink:
#27
Poldee Napisal:In koliko let potrebuje ogrevalna za 'kompenzacijo' 800€? Po moje lepo stevilo let. Ne vem. Sam v kleti nimam prostora za podvojevanje zadev, zato ne bi razmisljal dosti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/merilnik-porabe-elektricne-energije-fht-9999-suko-p-4813.html">http://www.internetnatrgovina.com/meril ... -4813.html</a><!-- m -->
Z podobnim ,letna poraba je 1850kw , merjeno z elek. števcem, 7oseb
#28
Ima pa prav tudi telmos....
Če je kurilnica premajhna brez zračenja, STČ pa ni z vodenim zrakom ali ločenim uparjalnikom, potem taka STČ "seksa sama s seboj" in približuje COP enki.
Tako delovanje pa seveda nima nobenega smisla........
#29
V navodilih je predpisano vse ,če to ni tako je pač.........
#30
Mislim da imas podobno kot jaz. Moj preverjeno ne meri porabe pod 5W. Zdaj meri tranzistor, kateri igra, porabo kaze pa 0 :-)
jani65 Napisal:
.jpg   IMG_20150404_201416-picsay.jpg (Velikost: 36,96 KB / Prenosi: 273)
1 2 3
