Objave: 55
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Zdravo
Imam eno vprašanje. Pol leta imam nizkotemperaturno TČ ter 1 leto sanitarno TČ 300L od Kronoterma, ki mi sedaj služi kot zalogovnik.
Prodal jo bom prijatelju, ker bi jo rad pa me zanima kak zalogovnik kupiti za 4 ljudi v hiši, kjer je poraba vode čisto povprečna?
Hvala!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
300l (odvisno od navad)
Ni mi pa jasno zakaj sploh greš v to menjavo?!
Namenska STČ je namreč bolj ekonomična kot TČ (izven ogrevalne sezone)
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Z koncem kurilne sezone ogrevalno TČ ugasneš, da lepo počiva do naslednje kurilne sezone. Montaža in nabava novega bojlerja te bosta na koncu dražje prišla kot STČ.
Ostale razloge, zakaj poseb STČ si preberi na forumu.
Objave: 55
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Hm ja meni je rekel monter, da je brezveze imeti to, ker Mitsubishi Zubadan isto skuri elektrike kot namenska.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No ja, ne bom komentiral komentarja tvojega monterja.
Namenska TČ za ogrevanje sanitarne vode le to greje direktno plin - voda. Ogrevalna najprej plinsko instalacijo do notranje enote, plin potem primarno vodo, in ta sekundarno- sanitarno vodo, če k temu dodaš še porabo OČ, inverterske elektronike še posebej pa standbay porabo zubadana imaš pri nizki porabi sanitarne vode preko neogrevalne sezone račun enak kot bi grel z električnim grelcem v bojlerju
Objave: 55
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Hm, da mi slikovito prikažeš odgovor na to prej sem porabil cca 10 € elektrike več na mesec z namensko TČ, koliko bi jo pa sedaj? 20?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj ni vseeno koliko več bi porabil?
Ti to STČ že imaš in četudi jo prodaš, ne boš iztržil toliko, kot si jo plačal.
Pa četudi bi dobil kolikor si jo plačal, boš spet plačal montažo in potrebne napeljave za nov zalogovnik.
Vprašal si za mnenje in dobil si odgovore.
Ti pa lahko narediš kot misliš da je prav, saj te nihče od nas ne sili, da obdržiš STČ
PS: Tudi jaz sem imel pred nabavo TČ, že montirano STČ. Lahko bi kupil bojler s spralo in ogreval s TČ. Ampak le zakaj, če je to že montirano in deluje? Poleti pa namesto da "nategujem" TČ, ki pri visokih zunanjih temperaturah celo zaradi zaščite začne greti z grelci, lepo (ne)poslušam brnenje STČ, ki brez napora segreje vodo, kot stranski produkt pa še ohlajuje eno manjšo shrambo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vse so napisali ,ni več kaj.Naj dela do konca svojih dni.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Od kje si kaj takega razumel?!
Seveda ne boš ogreval stanovanja poleti....
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Če smo natančni zubadan porabi na mesec 56 kWh v standbay, ni malo ni pa tako hudo. Tisti kateri pa imajo porabo enako z bojlerjem 100 kWh se pa nobena TČ ne splača....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
No, to je uporaben podatek.....
Meni STČ (termotehnika) porabi mesečno med 51 in 70 kWh Torej povprečje nekje okrog 60 kWh, kar je le nekaj več kot standby zubadana.
Iz tega lahko sklepamo, da za ogrevanje sanitarne vode ima TČ skoraj 2x porabo napram STČ.
Še vedno se ne splača kupiti namensko STČ. ampak če jo že imaš, je iracionalno ne uporabiti.
