PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Tapeta problem! obupana
Pozdravljeni.
Ne vem več kaj naj naredim...problem imam z eno steno v jedilnici. Prvi problem je bil da barva tudi po četrtem nanosu ni bila takšna kot mora biti, bila je lisasta, polno črt, skratka groza. Zato sem se odločila da bom čez dala kar tapeto in konec. Danes sva se s svojim končno spravila nalepiti tapeto in prvi problem je bil da je pri robu tu pa tam čez pogledalo lepilo ki se je nato posušilo v belo liso. Sproti sva čistila koker je šlo, ampak ponekod se še vseeno vidi in me moti. In če to ni zadost...pridem čez 8 ur iz službe in vidim vmes črte po četrt milimetra, saj se je tapeta ko se je posušila sedaj malenkost skrčila...
ne vem več kaj naj naredim...ima mogoče kdo kakšno idejo? karkoli? se da s čim prelakirat da mogoče malo izenačiš zadeve? ne vem... Sad Sad
da bi čez obesila sliko sem že preštudirala, ampak ne bo šlo...želim si samo lepo steno
hvala za kakršnokoli pomoč...lp.
obupana Sad
.jpg   20150402_223545123.jpg (Velikost: 124,6 KB / Prenosi: 2210)
Sta imela pripravljeno lepilo ali lepilo v prahu, ki sta ga sama zmešala?
Kam sta nanašala lepilo - na tapeto ali na steno?
Kakšna je tapeta na otip - je žametna?
Lepilo je bilo v prahu ki sva ga zmešala z vodo, nanašala sva ga na tapeto...tapeta pa je žametna ja, malo reliefna
Jaz vedno kupim že pripravljeno lepilo v salonu Interstille, in sicer wallfix contract heavy, profesionalno lepilo za težje tapete. Na škatli piše, da je to hitro sušeča formula za kvalitetne rezultate lepljenja. Lepilo ne krči tekstilne osnove. Samo enkrat sem kupila lepilo v prahu, pa se mi je zdelo pripravljeno lepilo kot sesirjena juha. Za nanašanje lepila vedno uporabimo majhen valjček, ne čopiča.
Ko smo polagali tapeto s kristalčki, smo lepilo nanašali direktno na steno, odvečno lepilo pa takoj pobrisali. Ostanki lepila niso vidni nikjer. Tapeta je položena na stik, saj se pole zaradi kristalčkov ne morejo prekrivati. Na zadnjo gladko tapeto (zaradi vzorca tudi položena na stik) smo lepilo nanašali na tapeto. To sva z možem delala na stekleni mizi, da sva vse odvečno lepilo takoj pobrisala.
Če so nastale take reže, bi jaz trenutno tapeto najprej odstranila, nato pa vajo ponovila.
Se pravi kupit novo tapeto?
Pa se nebi dalo to s cim scistit?ker glavni problem je lepilo ker samo poudari kje so reže...ce se lepilo nebi tak vidli nebi blo tak hudo
Lahko samo vprašam, s katero barvo ste barvali, da po 4-tem nanosu ni bil enakomeren izgled? Predvidevam, da je intenzivnejši ton barve, nekako podoben tapeti.
Barvali smo z jupol trend in sicer z barvo orhideja (se mi zdi da se tak rece)...zelo mocna barva. Verjetno je bil problem v podlagi...ampak tisto smo ze preboleli :-) zdj nas muci tapeta
Ene dvakrat še probajte, potem pa pokličite malarja. Smile
Kakšni prostori so za/nad/pod to steno?
Ali imate vodno talno gretje?
LP, steklenicka
LP, steklenička
Spodaj je garaža, zgoraj nič (streha), za steno pa kopalnica.
Ni talnega gretja...v kuhinji/jedilnici je klasičen radiator
Jah, če je stena kar tako lisasta, potem vam nekje zamaka, ali iz kopalnice ali pa streha. Ne veliko, ampak glih toliko, da barva izstopa ... :?
LP, steklenicka
LP, steklenička
Lisasta ni zaradi vode ampak najverjetneje zaradi neenakomerne oziroma neenake podlage. Tapeto bi jaz odstranil, pobrusil barvo pokital zbrusil nanesel emulzijo, počakal da se posuši, potem pa ali pobarval ali namestil tapeto.
Jaz bi tudi tako naredil, kot vi, SloCop. Ampak, ... A ni zanimivo, da izmed vseh 2, 3h sten kuhinje, samo ena izstopa? Pa še ta meji na ... kopalnico oz. na podstrešje, kot vse ostale, predvidevam? Zakaj potem ni problemov s preostalimi stenami, če so bile prepleskane v lastni režiji? Meni smrdi na vodo in močno upam, da se motim (da nekje pri strehi zamaka).
LP, steklenicka
LP, steklenička
SloCop Napisal:Lisasta ni zaradi vode ampak najverjetneje zaradi neenakomerne oziroma neenake podlage. Tapeto bi jaz odstranil, pobrusil barvo pokital zbrusil nanesel emulzijo, počakal da se posuši, potem pa ali pobarval ali namestil tapeto.
Tole je pravi recept za rešitev problema.
Tako pri nanosu barve na stene, kot pri lepljenju tapet, je izredno važna podlaga.
Če je bilo prej na steni par plasti barve, pa ta ni bila odstranjena ali ni bilo obdelano z emulzijo, je osnova neenotna in neenakomerna, tako da je težko pričakovati korekten rezultat. Pri tapeti je enako, saj je lepilo mešano z vodo in če podlaga stene ni enotna je različna vpojnost lepila v podlago, posledično pa lise.
Seveda so madeži lepila posledica ......... lastne režije, to pa se reši - ali z vajo in natančnejšim delom, ali pa se delo zaupa strokovnjaku.
Vse ostalo - se mi zdi - tukaj ne igra velike vloge.
