PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Na pomoč - izravnalna masa, vinas ploscice, lepilo???
Pri starsih obnavljamo stanovanje iz leta 1965. Ena izmed stvari je tudi polaganje novega parketa. V enem prostoru so sedaj polozene vinas ploscice iz
leta 1965, ki se jih da brez tezav odstraniti. Ostane pa pod njimi na betonu crno lepilo debelo cca. 1mm, s katerim so bile prilepljene. Tega pa ne spravis dol niti pod razno (spohtlali, brusili, z drotpirsno....). Samo lepilo niti ni vec lepljivo, na hitro pa izgleda kot kaksen posusen ibitol ali ter....
Ali mogoce kdo ve, ce bi na to lepilo prijela klasicna izravnalna masa? Tako ali tako bi je moral politi nekje dobra 2mm da bi ulovil visino z ostalimi sobami.
Aja se to: v kuhinji so bile pred 15 leti na to crno lepilo z lepilom za keramiko polozene keramicne ploscice, ki drzijo brez tezav. Lahko upam, da ce je prijelo lepilo za keramiko bo tudi izravnalna masa?!?!
Za vsak odgovor bom zelo hvalezen, saj mi tece voda v grlo, idej pa je tudi ze zmanjkalo....
lp, andmer99
Bolje bi bilo da bi vprašal v oddelku kjer svetuje parketar.si .
Lp, furbo
Najbolje je lepilo odstraniti (brusilka z diamantnim nastavkom).
Če te možnosti ni se črno lepilo premaže z poliuretanskim primer-jem (beri: prajmer-jem) in posuje z kremenčevim peskom. Ko se ta dobro posuši se pa lepi (parket) ali nanese izravnalno maso.
Bye
Da bo ocitno treba lepilo odstarniti sem se nekako ze sprijaznil. Sedaj me samo
se muci postopek, kako to narediti kar najhitreje.
Ce prav razumem mislis za brusilko taksen diamantni nastavek, kot je za rezanje betona?!?!
Eden mi je nekaj razlagal, da bi se naj za brusilko dobile nekaksne krtace, ki so namenjene ravno odstranjevanju taksnih plasti. Je ze kdo slisal za kaj taksnega???
beginner Napisal:Najbolje je lepilo odstraniti (brusilka z diamantnim nastavkom).
Bye
Izgleda kot plošča na kateri so prilotane plščice (ponavadi v L obliki)
Hilti jih prodaja. Povprašaj tam.
Gotovo dobiš kje tudi slabše - za nižjo ceno seveda.
Bye
beginner Napisal:Izgleda kot plošča na kateri so prilotane plščice (ponavadi v L obliki)
Bye
Za eno sobco se tega ne splača kupvat. Dobi se en kup raznoraznih nastavkov z noči diamantnimi, turkiznimi, ...
poklič kemo puconci al pa v unihem, pa ti bodo povedal , če majo kake super materiale. svinjarija na svinjarijo ni nikol dobr.
mislm da je boljš da se vse skup s krampom pa lopato vn zmeče.
mareh Napisal:
Bye
a ni cenej diamant kupit kot nov estrih delat :?:
Saj morda ti pa pride kdo to naredit pa tudi če računa pol plošče, ki ne vem koliko stane (morda 40.000)
Bye
poleg plošče rabiš še stroj. če hočeš dobro in hitro narest, moraš bitivešč dela z takšnim orodjem. Se pravi , najami profesionalca da ti spuca estrih, pa položi nov parket.
V do it yourself zadeve se lahko spustiš. tudi jaz uživam v njih.
Črno lepilo (polagalsko imenovan "bitumen") dela preglavice tudi polagalcem. Ena od rešitev je lahko disperzijska izravnalna masa (priporočam Forbo-tovo 900 maso, ki je edina te vrste meni znana), ki je zelo gosta in se jo nanaša s "plazmo"). Masa je pohodna po 3h urah za polaganje pa je potrebno počakati kakšen dan. Sicer sem pa mnenja da podopolagalska dela prepustiš podopolagalcem (parketarjem, plaštičarjem, linolej-majstrom itd.). V Ljubljani je nekaj kar dobrih... Treba se je samo pozanimati :wink:
Jaz sem šel za firbec pogledat k podjetju Marmo d.o.o. v Ljubljani v Šiški. Imajo veliko izbiro linolejev, PVC podov in različnih parketov. Tud orodje dobiš pri njih po relativno dobri ceni. Za kšno stvar se je dobr še vedno oglasit u kšnem bauhausu ali kaj takega Big Grin
poklici parketarja bo zbrusil bitumen, poliv izravnalno maso, polozil parket... tako bos resen tezav, pa se cas bos imel za svoje delo. ce potrebujes stevilko jo dobis na zs
lp keramicar
Veik se tega zdaj polaga za crno lepilo. Da se premaz pa masa in na to polagaš parket.
todic tud to je res, ce hocs mi posl cenik del na <!-- e --><a href="mailto:keramicar@mail386.com">keramicar@mail386.com</a><!-- e --> , dostkrat rabm parketarja pri adaptacijah...
lp keramicar
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. V kuhinji nameravamo menjati talne plošče. Trenutno so na tla (beton) zalepljene vinas plošče dimenzij 25 cm x 25 cm. Toda za razliko od andmerja se te zelo težko odstranijo. Kakšen nasvet, kako naj jih odstranim?
Hvala
Sekač, je pravo orodje. Ali pa širok "špohtl", tak - malo trši. Lahko pa tudi "štemarca" in široko dleto.
Čez to črno lepilo premaži primer (uzin 280) z mačkom na debelo, počakaj da se posuši in potegni maso. Sigurno drži. Smo polivali maso že čez stare vinil plate ki so šle tezko ven, čez keramiko, čez les (usb plate) in vse je držalo! Za še bolj brez skrbi pa dodate v maso še dve pesti steklenih vlaken in je to to Smile
