PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Kako ogrevat majhno kopalnico
Imam majhno kompalnico tuš in wc površine 2-3m2 in me zanima kako ogret to ko se greš tuširat.
Kaki ir panel pride v poštev?
Ali ir segreje če se npr. tuširaš in si zaprt v kabini?
Ali moraš bit viden panelu?
Rabil bi neko rešitev z termostatom...
Pri nas že sedem let ogrevamo in smo zadovoljni z spodnjim. Ga pa uporabljamo v prehodnem obdobju, ko še ne ogrevamo - kurimo in v vlažnih poletnih dnevih.
Tuš kabino imamo pa odprto, kadar je ne uporabljamo. : 8)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaloriferji1/argo-keramicni-ventilatorski-grelec-argo-splitto-termoven">https://www.mimovrste.com/kaloriferji1/ ... o-termoven</a><!-- m -->
Pri nas v isti namen dobro služi pol cenejši infra grelec od KontaktP.
kadotr.... saj ga ima tudi sosed, kdaj v akciji in je še cenejši.
Samo tvoj ne ohladi prevrete glave :lol: , je pa tudi res da je hladna voda cenejša od elektrike.
Pa še na baterijah od daljinca privarčuješ. :lol: :lol:
Spet bova okrcana za smetenje teme.
Jaz bi dal Infra pečko.... oziroma sem jo dal. Vroče je 123, pa nič ne piha.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.mercator.si/tehnika/gospodinjski-aparati/aparati-za-ogrevanje-in-hlajenje/aparati-za-ogrevanje-35670/infra-pec-heller-qs-180-623466">http://trgovina.mercator.si/tehnika/gos ... 180-623466</a><!-- m -->
v mislih mam kaki konvektor...?
LordTado Napisal:lp
Ko smo imeli dojenčke:
Stanovanje pozimi večinoma @18-19 stC
Kopalnico pa sva dogrevala z 1,5kW keramik grelcem na 26-28 stC
Zdaj bi si verjetno montiral infra ala SloCop
Mi smo imeli podobno infrapečko. Načeloma kopalnico sicer je segrela, me je pa motilo, da je večina toplega zraka bila predvsem pd stropom. Oziroma je trajalo več časa, da je segrela še spodnji del kopalnice. Trenutno je pečka šla rakom žvižgat in bomo za naslednjo sezono montirali manjši konvektor. Kaloriferji pa se mi ne dopadejo, ker preveč pihajo.
Ja takale infra je za majhno kopalnico. Reč se segreje 123, pa še ko stopiš izpod tuša te lepo poboža toplota. V tavelki kopalnici pa sem pod strop montiral eno pečko ala kalorifer samo v obliki klime.... je problem ker piha in nič ne segreje, isto močno reč daš na tla in je notr savna.
Smile
Komplikatorji .............. :wink: :lol: :lol:
Mi ...... ta zdravi, se pri +5 stopinjah zraka in +4 stopinjah vode ............ hodimo kopat v Blejsko jezero.
Vi pa bi dragoceno elektriko trošili za ogrevanje kopalnice na 24 stopinj. :lol: :lol:
Saj kabine so večinoma steklene, gre IR čez. Pa z njo ne rabiš gret kopalnice, lahko greješ le sebe tistih 15 minut in ugasneš. Smile
jaz sem že celo življenje v 2m^2 wcju ali pa 4m^2 kopalnici. Od vseh se je najbolj izkazal kalorifer, ker greje samo zrak, medtem ko IR paneli grejejo material, torej plastiko od tuš kabine, razne kremce na omari ipd.
smo imeli tudi grelni element na stropu ki je naredil savno. poleg tega da je zažgal les na stropu je tudi stopil plastiko tuš kabine.
zdej ko imamo talno gretje lahko rečem da je to najboljša rešitev.
Prenavljali bomo kopalnico veliko rekordnih 3,1 m2. Smile Ker gre za kopalnico, ki je doslej nismo NIKOLI segrevali z radiatorjem, razmišljamo o njegovi odstranitvi iz kopalnice. Kopalnica je pač vedno topla, saj gre za stanovanje v bloku.
Nekatere alternative za ogrevanje v majhnih kopalnicah ste že podali - kalorifer, infra itd. - zanima pa me, kaj mislite o električnem talnem gretju kot edinem viru ogrevanja v kopalnici (seveda po potrebi). V kopalnici bo "walk-in" tuš in se nam to zdi najboljša rešitev. Kaj mislite? Ima kdo kakšne izkušnje (pozitivne, negativne) z električnim talnim gretjem? (poleg uporabnika korenje Smile )
Infra s keramičnimi grelci je daleč najboljša zadeva za tako kopalnico. Karkoli piha, ni ugodno ko si moker.
Navadna infra pa se segreje v parih sekundah, in te direktno greje, četudi je zrak v kopalnici hladnejši.
Paziti je potrebno samo, da je usmerjena bolj v spodnji del telesa, ker če nažiga direktno v glavo, ni prijetno.
jaz se načeloma peči in podobnih stvari izogibam v kopalnici, zaradi kondenzacije in švicanja. najboljša rešitev zato je ventilator z vstopom zraka iz prostora nekje pri tleh in izstopom ob tuš kabini.
