Objave: 146
Pridružen: Jul 2014
Ali imaš tudi TČ+talno? ter katero TČ..
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
@Fanntoci, se popolnoma strinjam. TČ + kamin, ki je neodvisen od sistema. So tudi mene prepričevali zadnjič, da bi moral biti kamin toplovodni. To bi za sabo potegnilo dodatno napeljavo, večji zalogovnik.... potem že moraš kuriti kamin, da je investicija smiselna. Samo potem ni več smiselna investicija v TČ. Tudi to, da moramo obvezno dati še 2 radiatorja v dnevno, mi je zadnjič nekdo na na vsak način zatrjeval. Da naj bi bilo talno preveč neodzivno ...
Objave: 71
Teme: 28
Pridružen: Dec 2010
A je res bolje, bolje, da se v sistem umesti toplozračni kamin, ki je neodvisen od TČ in talnega?
Zakaj?
Sam sem imel v mislih toplovodnega prav zaradi samega izkoristka toplote pri kurjenju toplovodnega kamina. Ne gre se mi za 1-2k EUR razlike pri nabavi kamina in zalogovnika, ampak, da ko se bo že kuril kamin, da v prostor ne bo šlo preveč toplote, da bo šla v zalogovnik in v sanitarno vodo, s tem ugasne TČ za kar nekaj časa, kolikor bo zalogovnik držal toploto.
Tudi niso potrebni nobeni razvodi cevi v ostale prostore, kot je to potrebno pri toplozračnem, če želiš izkoristiti toploto iz kamina, da ne gre vse v prostor kjer je kamin, ker zna biti hitro prevroče.
Če pa se že odločim za toplozračnega, mi prosim lahko svetujete, kateri kamini so zaprti, da imajo direkten dovod zraka v kurišče, da res ne bo kakšnih problemov z prezračevanjem. In pa seveda kakšne so kaj cene takšnih kaminov, ki jih že imate.
Hvala,
Objave: 146
Pridružen: Jul 2014
Na žalost ne najdem nikogar, ki bi imel omenjeno kombinacijo, ampak glede na pogovore z monterji je investicija v primeru da imaš on/off TČ z zalogovnikom zelo majhna, če želiš priključiti še toplovodni kamin. Glede rekuperatorja ne vidim nobenega problema, kamin mora imeti zunanji zajem zraka in je problem rešen. Nenazadnje pa tudi tist 1-2m/s ne igrata nobene vloge.
Veliko ljudi se sprašuje zakaj kamin, saj ni potreben... Res je, ampak če ti je všeč, ga pa preprosto moraš imeti..
