TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje (/showthread.php?tid=60809) Strani:
TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - alessio1980 - 23.2.2015 Pozdravljeni, Že kar nekaj časa prebiram ta forum in tudi odpiram nove teme z namenom pravilne odločitve za izbiro načina primarnega in sekundarnega ogrevanja in tudi za izbiro dobrega prezračevanja. Če ima kdo takšen sistem kot sem navedel v naslovu teme in da ima talno gretje, naj se prosim javi, da izmenjamo izkušnje uporabnikov in kakšna je smotrnost takšnega načina ogrevanja, prezračevanje in morebitne klimatizacije. Rade volje bi šel k nekomu pogledat kako deluje ta sistem, kako je z njim zadovoljen in katere proizvajalce oz. modele naprav je izbral. Jaz se zanimam za ta sistem za našo novogradnjo, ki je nekako v 3.fazi. Ko bo, bo pa: -Hiša je P+M in zelo razgibanega tlorisa z dvema terasama -200 m2 neto ogrevanih prostorov s talnim gretjem -enokapnica in hladno podstrešje -zunanji ovoj stavbe 20 cm EPS -na gornji AB plošči 40 cm volne DF39 -proti zemljini cca.15 cm EPS -okna 3 slojna (alu ali pvc) -senčenje z krpankami Kot vidite pa še ni padla odločitev katero znamko TČ in kakšne moči in tudi še ne kakšen kamin in kakšne moči. Da ne govorim o prezračevanju, ki je pa tudi še za razmislit. Hvala za pomoč Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - slepec - 23.2.2015 čisto preprosto -tč 6-8 kw -kamin 6-9kw -prezračevanje ročno 2x dnevno če maš pa denar, pa v hišo spusti,razne prodajalce vsega Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - ECP - 15.3.2015 Ali ima kdo tak sistem in kako se obnese? Imam v planu tak sistem z rekuperatorjem.. Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - Migaj - 15.3.2015 berghausa vprašaj Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - sassapo - 15.3.2015 Če ti finance niso največji problem, takšna kombinacija deluje odlično, če pa misliš varčevat bo pa bolje toplozračni kamin in TČ posebej. V nasprotnem boš imel slabo ali celo nedelujoč sistem. ps. pa pri prezračevanju in kaminu zelo pazi, saj se hitro zgodi, da pri vklopljenem prezračevanju ne boš mogel kurit kamina in obratno Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - ECP - 15.3.2015 zakaj pa ne bi mogel kuriti kamina, če bo imel zunanji zajem zraka? V planu imam TČ nekje med 6-8 kW (ostaja še dilema - inverter ali on/off in seveda proizvajalec) - ocenjujem nekje 7k eur, kamin vložek je cca 1,5k eur, pa recimo še za regulacijo, razvode ipd 3k eur... tako da se mi niti ne zdi neka ogromno visoka investicija? Če ima kdo kakšne nasvete glede izbire TČ, kamina in regulacije? Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - sassapo - 15.3.2015 7k€ za TČ, kamin, zalogovnik, bojler in izdelano kurilnico je popolna utopija - misija nemogoče ali pa bolje ne imeti A sploh veš koliko je hiš kjer kamina ne morejo kurit, če prezračevanje deluje? Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - ECP - 15.3.2015 7k samo za tc. Iz kakšnega razloga pa ne moreš kuriti kamina? Če je prezračevanje ustrezno pozicionirano in dimenzirano ne vidim nobene ovire... Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - sassapo - 15.3.2015 Če je!! Najpomembnejša je izbira kamina, ter dimnika in pedantna izvedba pri priključitvi na dimnik in dovod svežega zraka. Razen če boš šel v riziko in prezračeval z nadtlakom, kar ti bo povečalo toplotne izgube in možnost pojava kondenzacije v vseh ne popolnoma paronepropustnih točkah. ps. nočem te strašit, sem pa že videl z vlago popolnoma prepojeno izolacijo ostrešja in večino lesa gnilega. Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - bvs - 15.3.2015 ECP Napisal:7k samo za tc. Iz kakšnega razloga pa ne moreš kuriti kamina? Če je prezračevanje ustrezno pozicionirano in dimenzirano ne vidim nobene ovire... Ja, najlepše je, ko prižgeš napo, pa začne dim v sobo namesto v dimnik vlečt
Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - ECP - 15.3.2015 sassapo Napisal:Če je!!To verjamem v primeru da imaš vse v nadtlaku in ob res zelo zelo površni izvedbi. V mojem primeru imam openspace kuhinja, dnevna in jedilnica. Med dimnikom (kaminom) in kuhinjo (dovod-odvod pri rekuperatorju) je cca 9m in mislim, da v takem primeru ne sme biti nobenih težav. Sicer pa govorimo o majhnih pretokih in hitrostih pri rekuperaciji... Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - ginekolog - 15.3.2015 Jaz imam zrakotesen kamin z zunanjim dovodom zraka in ni nobeh težav ob prezračeanju. Kurim tudi odprtega in ni problema, če so drva suha in kamin zagret. Imam pa piazzetta mc 70/51 in paul novus 300f. Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - Berghaus - 16.3.2015 Migaj Napisal:berghausa vprašaj Nima toplovodnega kamina...... Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - Fery - 16.3.2015 Ja, zdaj tajiš, ko so dileme okrog toplovodarjev. Ko se bo poleglo, boš pa spet junačina. Re: TČ zrak/voda + toplovodni kamin + prezračevanje - yonna - 16.3.2015 Treba je predvsem izbrati pravi kamin, takega kot ima @ginekolog - zrakotesnega, kjer je dovod zraka speljan dirketno v kamin. In ne tak kot pri kolegu, kjer mu prezračevanje pride pod kaminom in mu vleče hladen zrak skozi, kdar ne kuri kamina .... Vsaj pri nas imamo tako zamišljeno. Samo še kamin pod 8 kW je treba najti, pa da ima spodobnno veliko kurišče. |
