Objave: 39
Pridružen: Dec 2014
Problem tukaj je raztezaje in krčenje, katero je veliko bolj dejavno kot pri vzdolžno rezanemu.....
Objave: 660
Pridružen: Jan 2009
3
Ali niso nekaj podobnega baje včasih v konjske staje dali za poden ??
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
:lol: So so , samo se niso preveč sekiral, če je bila fuga 1 ali 5 mm, saj je bila fugirna masa vsak dan sveža. :wink: :wink: :lol:
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Jaz bi to polagal na lepilo za parket - najbolje, da vprašaš proizvajalca ali kakšnega izkušenega parketarja katero lepilo točno, fugiranje je večji problem - zopet vprašanje za proizvajalce kitov za les/parket. Vsekakor kitanje v večih plasteh, da ne bi razpokalo. Potem brušenje kot pri parketu in čez olje...
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Jaz bi oljil, lahko pa seveda tudi lakiraš...
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Impregniraj s tekočim akrilom/pleksi in odpri denarnico.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Me je pomlad spomnila...tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.samsonkamnik.si/viwood_1500g_">https://www.samsonkamnik.si/viwood_1500g_</a><!-- m --> bi lahko uporabil za fugiranje...če je perja dovolj...
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Krčenje in raztezanje ni nič manj/bolj problematično kot pri parketu. Razlika je le da ima parket eno vzdolžno smer, tu pa sta dve prečni smeri v katerih les bolj deluje. Vendar deluje le če se mu, hkrati z okoliško, spreminja vlaga.
Les je treba dobro posušiti, mogoče narezati na tanko (npr. 1cm) in nalepiti na vezno ploščo.
Fuge so pa zagotovo vprašaj...
Mogoče tista zadeva kot je na jahtah zafugirana paluba? Menim da mora bit fuga elastična, hkrati pa dovolj trdna...
ne vem če bo tole dobro za po tleh na dolgi rok.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Krčenje in raztezanje ni nič manj/bolj problematično kot pri parketu. Razlika je le da ima parket eno vzdolžno smer, tu pa sta dve prečni smeri v katerih les bolj deluje
Morda bo moja izkušnja kaj pomagala.
Imam nekaj podobnih izdelkov v zmanjšanem merilu - leseni mozaik kot stenska slika velikosti od 40 x 60 do 100 x 120 cm. Osnova je med sabo zlepljene deščice 10 mm v dve plasti križno. Na njh lepljeni leseni kosi (v glavnem kocke stranice 1 cm) iz različnega lesa glede na naravno barvo. Tudi mešano postavljeno - nekatere z vlakni pravokotno na osnovo, nekatere vzporedno. Lepljeno z belim lepilom za les (mekol). Fugirano z mešanico fine žagovine in lepila. Površina brušena in polirana. Zaščito imam zelo različno (lak, olje, čebelji vosek). Najstarejša slika (mozaik) je že 8 let na steni, ostale manj. Pri nobeni še nisem opazil pokanja po fugah ali bledenja (spremembe) naravne barve lesa.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Na 1cm površini pa res ne more priti do omembe vrednega krčenja
Objave: 39
Pridružen: Dec 2014
Dokler ne bo polil po tleh bo vse dobro. Ko bo pa malo navlaženo bo pa delovalo 3x bolj kot vzdolžni rezan les. Še zmerom je bilo tako in zmerom bo....
