Polaganje poda z lesenimi odrezki. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje poda z lesenimi odrezki. (/showthread.php?tid=61069) |
Polaganje poda z lesenimi odrezki. - pibomarco - 15.3.2015 Pozdravljeni, v leseni brunarici bi radi namesto laminata/ploščic, položili lesene "odrezke" (glej priloženo sliko). debelina 1,8cm. Prosil bi za kakšen nasvet kako se lotiti postopka.. predvsem me zanima, kako oz. s čim lepiti in fugirati.. kako najbolj optimalno zaščititi zadevo.
Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - -bostjan- - 15.3.2015 Problem tukaj je raztezaje in krčenje, katero je veliko bolj dejavno kot pri vzdolžno rezanemu..... Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - nacek - 15.3.2015 Ali niso nekaj podobnega baje včasih v konjske staje dali za poden ?? Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - Stesta - 15.3.2015 :lol: So so , samo se niso preveč sekiral, če je bila fuga 1 ali 5 mm, saj je bila fugirna masa vsak dan sveža. :wink: :wink: :lol: Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - SloCop - 15.3.2015
Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - Faros - 16.3.2015 Jaz bi to polagal na lepilo za parket - najbolje, da vprašaš proizvajalca ali kakšnega izkušenega parketarja katero lepilo točno, fugiranje je večji problem - zopet vprašanje za proizvajalce kitov za les/parket. Vsekakor kitanje v večih plasteh, da ne bi razpokalo. Potem brušenje kot pri parketu in čez olje... Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - pibomarco - 16.3.2015 A ni nobenega izkušenega parketarja na forumu? A včasih so bile tko fency konjske staje Faros hvala.. kaj pa lakiranje? Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - Faros - 16.3.2015 Jaz bi oljil, lahko pa seveda tudi lakiraš... Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - 03pomlad - 16.3.2015 Impregniraj s tekočim akrilom/pleksi in odpri denarnico. Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - Faros - 16.3.2015 Me je pomlad spomnila...tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.samsonkamnik.si/viwood_1500g_">https://www.samsonkamnik.si/viwood_1500g_</a><!-- m --> bi lahko uporabil za fugiranje...če je perja dovolj... Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - pibomarco - 16.3.2015 uf zgleda res super zadeva.. Verjetno bo premalo perja.. odvisno koliko lahko sfugiram z borih 1,5kg te mase
Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - 03pomlad - 16.3.2015 Krčenje in raztezanje ni nič manj/bolj problematično kot pri parketu. Razlika je le da ima parket eno vzdolžno smer, tu pa sta dve prečni smeri v katerih les bolj deluje. Vendar deluje le če se mu, hkrati z okoliško, spreminja vlaga. Les je treba dobro posušiti, mogoče narezati na tanko (npr. 1cm) in nalepiti na vezno ploščo. Fuge so pa zagotovo vprašaj... Mogoče tista zadeva kot je na jahtah zafugirana paluba? Menim da mora bit fuga elastična, hkrati pa dovolj trdna... ne vem če bo tole dobro za po tleh na dolgi rok. Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - Žerjavar - 16.3.2015 Citat:Krčenje in raztezanje ni nič manj/bolj problematično kot pri parketu. Razlika je le da ima parket eno vzdolžno smer, tu pa sta dve prečni smeri v katerih les bolj delujeMorda bo moja izkušnja kaj pomagala. Imam nekaj podobnih izdelkov v zmanjšanem merilu - leseni mozaik kot stenska slika velikosti od 40 x 60 do 100 x 120 cm. Osnova je med sabo zlepljene deščice 10 mm v dve plasti križno. Na njh lepljeni leseni kosi (v glavnem kocke stranice 1 cm) iz različnega lesa glede na naravno barvo. Tudi mešano postavljeno - nekatere z vlakni pravokotno na osnovo, nekatere vzporedno. Lepljeno z belim lepilom za les (mekol). Fugirano z mešanico fine žagovine in lepila. Površina brušena in polirana. Zaščito imam zelo različno (lak, olje, čebelji vosek). Najstarejša slika (mozaik) je že 8 let na steni, ostale manj. Pri nobeni še nisem opazil pokanja po fugah ali bledenja (spremembe) naravne barve lesa. Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - SloCop - 16.3.2015 Na 1cm površini pa res ne more priti do omembe vrednega krčenja Re: Polaganje poda z lesenimi odrezki. - -bostjan- - 16.3.2015 Dokler ne bo polil po tleh bo vse dobro. Ko bo pa malo navlaženo bo pa delovalo 3x bolj kot vzdolžni rezan les. Še zmerom je bilo tako in zmerom bo.... |
