PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Slovenski birokrati
#31
klasika..
#32
petea Napisal:Že dvakrat v enem mesecu se mi je zgodilo, da sem dobila klic od uradnikov, da v elaboratu manjka določena zadeva, ki ima predpisano obliko in mesto - lahko je priložena na posebnem listu ali pa - že kakšno leto je del ovitka in zaseda približno 1/3 strani formata A4.
Od uvedbe uporabljam ta drugi način, kljub temu sem morala že dvema uradnikoma dokazovati, da je zadeva tam, kjer mora biti ...
Smile No, o tem sem govoril, ko sem omenjal "šlamastiko" rasti in zagonetnosti ZGD-ja v njegovi evoluciji.
Noben člen katerega koli zakona NE BI smel dopuščati možnosti A ali B. Če je to dopuščeno, je vedno lahko kaj narobe in si vsak tolmači po svoje.
V elaboratu IMA določena zadeva, ki ima predpisano obliko LAHKO LE ENO IN TO TOČNO DOLOČENO MESTO
Pa je tega še veliko, velikooooooo; :x
#33
v tem primeru sploh ni šlo (po mojem) za to, kolikor je bilo treba verjetno petkrat vtolč v glavo nekomu, da sploh preveri dokumentacijo in poišče dotični dokument, ker vam povem, da jih je včasih treba kot otroke prosit: ste odprli do konca kuverte, pa dali vse papirje ven ipd.
kot sem rekel, ne dolgo nazaj mi je en tako sveto trdil, da ni vseh listov zraven, pa je blo treba samo prelistat tistih 5 listov, pa še to je bilo tako, da pač drugega izgovora ni imel, ker vse je že v začetku naštimano tako, da bodo prav čisto vsak mogoč in nemogoč izgovor izkoristili zato, da se ne bodo rabili lotit zadeve. ponavljam ne vsi in ne povsod, žal pa glede na prakso še zdaleč ne tako redko. to je bilo recimo na elektro podjetju, pa ni pomembno, tega se hitro nalezejo povsod, direkcije, komunala, občine, you name it..
imaš pa potem par posameznikov po teh uradih, s katerimi vedno veš, da ne bo problemov, vsaj kar se njihove dela tiče, odzivni, ustrežljvi, se lahko dogovoriš tudi po elektronski poti, se ti javijo na telefon, ne bežijo iz pisarn, se skrivajo za kopirnimi stroji (ne boste vrjeli, tudi že doživeto in to celo večkrat pri isti osebi). takšnim bi jst dal 2x ali 3x večjo plačo, sej verjetno naredijo posel za tričert šalterja v pritličju. ostali pa si naj jo zaslužijo oz dobijo tisto razliko, ne polno. za skrivanje in namensko zavlačevanje postopkov ipd je niso dolžni dobit, verjetno bi v ideanih primerih tudi kazensko odgovarjat za takšne zadeve.
se opravičujem za napad bentenja, ampak v takšnih temah pač doživiš deja-vu za vse nazaj, kar si mogoče že pozabil, pa je vendarle fajn povedat, če vedno samo o grehih projektantov ipd..
#34
papez46,
to, da sta lahko na izbiro dve varianti, je v mojem opisanem primeru čisto v redu in smiselna ureditev.
Področje pa ne ureja ZGO.
Me je pa obakrat zelo presenetilo obvestilo uradnika, da tisti konkreten zapis, ko pa je vidna na prvi strani, takoj, ko mapo uradnik vzame v roke.
Saj razumem kakšne druge kikse, da se zgodijo in spregledajo na obeh straneh, samo ta pa je bila res izstopajoča. Takšna, ravno za v to temo.
#35
točno to je, neumnega se naredi in da zadevo na kup, ker kao ni prav zadev izpoljnjena in če slučajno ne pokličeš vsaj 3x na teden ali če se ne javijo, pa jih lovit po pisarnah, imaš veliko šanso, da zadeva na kupu ostane za lepo perido časa na "stand by", beri nabira prah..
#36
Uf, pa so vas tukaj gor le uslišali, zgleda ...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")siolunichr("46")net/novice/slovenija/2015/03/vodic_za_lajsanje_tegob_slovenske_birokracijeunichr("46")aspx]Vodič za lajšanje tegob slovenske birokracije[/url] No, to je samo članek.
Za uradni portal kliknite -> [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vo-biunichr("46")si/domaca-stran]tukaj[/url]
LP, steklenicka
LP, steklenička
#37
Pa da podelim še mojo izkušnjo. Sicer ne gre za JU, ampak za večjo d.d. v javni lasti.
Kako sem "uspešno" zapravitla 3 dni? V sredo dopoldne pokličem podjetje, ker sem rabila eno čisto majhno informacijo (dolgo 3 črke). Prijazna gospa me preveže naprej, venar se nihče ne oglasi. Kličem čez pol ure in mi odzivnik povee, da je treba poklicati v času uradnih ur.
Pokličem v času uradnih ur in me prijazen mladenič preusmeri dalje. Seveda telefon zvoni v prazno. Pokličem ponovno in prijaznega fanta prosim, če lahko da direktno številko, da ne bo treba vsakič prevezovati. Kličem direktno...Zvoni v prazno (v času "uradnih" ur). Za sredo obupam.
Pokličem v četrtek na direktno številko in me najprej zaslišijo, kdo mi je dal telefonsko številko (ni privat GSM, ampak službena stacionarna). Se zjasnim, da jo je dal receptor in gospod pove, da on nima tega podatka, da je treba poklicati na "hčerinsko" podjetje. Ampak danes tam delajo samo do 14h.
Več sreče v petek.
1 2 3
