Slovenski birokrati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Slovenski birokrati (/showthread.php?tid=60940) |
Slovenski birokrati - hisica1 - 5.3.2015 Zanimiva zgodba... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/ce-vam-se-ni-jasno-zakaj-vecina-gradi-na-crno-clanek-246275">http://www.zurnal24.si/ce-vam-se-ni-jas ... nek-246275</a><!-- m --> Re: Slovenski birokrati - vuego - 5.3.2015 Ker se točno s tem tudi sam ukvarjam, lahko rečem, da imam vsaj trideset takih ali celo bolj grotesknih zgodbic s slovensko birokracijo. Eno naprimer celo s svojo hišo, pol je pa še topla - včerajšnja - na UE Šiška, skratka ... psi lajajo, karavana gre dalje, odgovarja pa nihče. Re: Slovenski birokrati - izotop - 5.3.2015 uf, kako znane prigode. tako bom rekel: krivda je na več koncih, dostikrat tudi na lastnikih samih, ker se ne ukvarjajo z dokumentcijo, dokler se hoče dvignit streha za kakšno šaro ipd (vmes pa jasno deseteletja). ker pa sem tudi sam recimo zadnje čase v teh vodah rekonstrukcij ipd, dobro vem, kje vse je problem in kaj vse je v zakonih nedoročeno, zato potem tudi tista tipična: ena referentka/referernt pravi to, druga/drugi to, ti pa potem pripravi projekt, recimo. zato se tistemu zadnjemu stavku ne čudim. če greste potem računat, kolikor ur priprave (in jasno zraven tudi živcev, tako pripravljalca dokumentacije, kot investitorjev ipd), zaslužka ni, sploh po današnjih cenah, bi si upal rečt, da ne koncu delaš v svojo škodo (kar jasno, ne moreš predvidet takšnih zadev, če pa bi jih res vse upošteval, bi bila cena takšna, da bi se jasno vsi samo ob pogledu na ponudbo ipd kislo zasmejali in te proglasili za neprištevnega. tako,da se malo vidi vpogled tudi na to stran, ko se za vse napake napada projektante ipd. najhuje pri tem pa je, da seveda referente v postopkih to ne zanima, če imaš izgubo, ker recimo vsako zamuda pomeni odstopanje od pogodb, lahko so zraven penali, njih ne zanima, če recimo zaradi zavlačevanje postopkov in neizdaje gradbnih dovoljenj v nekih razumnih rokih nastajajo ogromni stroški, padajo projekti na razpisih (en ogromen problem, ki je po mojem zrel za sodni pregon odgovornih organov ali oseb), brez problema se med postopki odpravijo na kakšne 3 tedenske (ali celo več) počitnice, kjer kvazi zamenjava seveda kao ne more vodit postopka, sklicujejo se na razna izobraževanja, bolniške, bežijo pred oddajami vlog ali obrazcev, sestankov, se zaklepajo v pisarne, vse sem že doživel, vrjamite mi (tukaj ni samo mišljeno za upravne enote, govorim tudi o občinah, zavodih, direkcijah ipd). in zdaj bistvo, kar najbolj boli: kljub vedenju, da so problemi in se ve, točno kje in zakaj, se ne stori popolnoma nič, razen ko se politiki predvsem zaradi lastnih koristi oz koristi za "mecene" spostijo v kakšne sprmembe zgo-ja ipd, kjer ponavadi naredijo več škode, kot koristi (kljub rednemu opozarjanju ljudi iz stroke, samo ker pač ni del kakšnih ministrstev, se ne premakne nič). jst sem že večkrat tukaj dejal, vse te nedorečenosti (neskladne gradnje, objekti pred l 67 itd itd, tega je zdaj ogromno, ker seveda več ni toliko novogradenj, kot prej) bo treba rešit z enim velikim rezom oz neko splošno legalizacijo slovenije do enega presečnega datuma, da se uredijo in izenačijo tako gursovi, kot registri upravnih enot, da se enkrat evidentira dejansko stanje objektov na terenu in da se od tega datum naprej drži reda in projektov. od takrat takšne štorije ne bodo več možne. do takrat pa pač vaše gradbeno zavisi od menopavz, pa harmonov, mačka ali kaj tretjega tet in stric na upravnih, zavodih ipd. tako pač je, znajo te isti tete/strici povedat in vseleo srebat kavico naprej in zalivat fikuse, kakor se dela že 50 let (z vsem spoštovanjem do kakšnih svetlih izjem, ki seveda obstajajo in delajo zelo dobro, so ustrežljivi, prijazni ipd, da ne bom samo bentil). Re: Slovenski birokrati - arbajter - 5.3.2015 Tukaj pomaga edinole (zaenkrat - znanstvena fantastika) z zakonom predpisan rok npr. 14 ali 30 dni za rešitev gradbenega dovoljenja in pa možnost sodnega pregona uradnikov v UE ki svojega dela ne opravljajo (nočejo opraviti - brez kuvert) Re: Slovenski birokrati - izotop - 5.3.2015 no, dejstvo je, da jasno tudi s strani projektantov ipd prihaja do napak (najbrž pričajoča zgodba o 500-600 strani dokumentacije to dobro nazori, kar pa ni nobena izjema, da ne omenjam kakšnih večjih projektov) in v kolikor je treba pač kakšno stvar dopolnit in popravit, se to naredi. ampak, ne na način, da se recimo vzamejo 2 meseca da preletijo hitro čez, pa ti recimo potem dajo rok za popravo 2 dni ali kakšen teden (ne pretiravam preveč), kjer se po možnosti zahtev kakšno novo soglasje ipd (kjer si spet jasno zakonsko vzamejo min 2 tedna), potem je jasno, da je nekaj resno narobe s sistemom in da ni namenjen reševanju problemov, ampak ustvarjanju le-teh. Re: Slovenski birokrati - hisica1 - 5.3.2015 Žalostno je, da en birokrat začne neko delo...potem zboli...ali gre v porodniško ali bog ne daj da umre...postopek stoji. Pa tudi dva birokrata, ki delata isto, zahtevata vsak svoje neumnosti... Re: Slovenski birokrati - 03pomlad - 5.3.2015 ... pri nas pa sosedje brez težav zidajo, dvigujejo, širijo, delajo podaljške streh,... seveda brez papirjev in sivih las. Mi pa na dovoljenje/soglasje za nadstrešek čakamo že pol leta, ker sega 0.3m v varovalni pas občinske ceste... Re: Slovenski birokrati - ex5522 - 5.3.2015 Ne vem zakaj se čudite sam sem čakal na GD za rekonstrucijo samo 2 leti in 2 meseca :roll: S tem da ni bilo težav s sosedi ali spomeniškim.... no pred podelitvijo blagoslova imenovanega GD so mi cuknili še dobrega jurja ojrof, ker sem si v teh parih dnevih :wink: ko sem čakal na blagoslov UE drznil par ciglov postavit na njihovo mesto skladno z načrti da se razume.... .....je pa res da so cigli na svojem mestu (povečana garaža) stali kak mesec pred dokončnim blagoslovom UE.....tak da krif sem absolutno... Re: Slovenski birokrati - Žerjavar - 5.3.2015 Izvirni greh je v samem nazivu : "Gradbeno dovoljenje". Kot da smo v nekem absolutizmu, kjer je vse prepovedano, kar ni posebej dovoljeno. Poskušajmo vplivati na merodajne, da se bo dokument preimenoval v "Potrdilo o skladnosti z zakoni". Zakoni (predpisi, ...) pa morajo stvari prepovedovati - kar ni z zakonom prepovedano, je dovoljeno. Primer: Ne moremo govoriti o dovoljenem naklonu strehe, lahko predpisujemo prepovedan naklon. - Če nekje ni prepovedana ravna streha, ne more biti prepovedana tudi z majhnim naklonom - lahko je prepovedana bolj strma streha od določene. - Če je nekje prepovedan naklon manjši od določenega, mora avtomatsko biti prepovedana tudi ravna streha. Ne smejo te kaznovati, ker gradiš brez dovoljenja. Lahko te kaznujejo, ker gradiš na način, ki je z zakonom prepovedan. Tu ne mislim na birokratske postopke in njih rezultate ampak na materjalno stanje gradnje. Re: Slovenski birokrati - papez46 - 6.3.2015 No, ime samo po sebi "ni problem". GD se lahko imenuje kakor koli, lahko spremenimo ime v PZG (potrdilo za gradnjo ) :lol: ali kar koli drugega. Problem bo še vedno ostal. :mrgreen: Težava je v ZGO-ju! Preberimo prvi ZGO, pa ZGO-1 in ZGO-2. Pod pretvezo enostavnosti, skrajševanja postopkov in racionalizacije, je pisec vse samo še bolj zakompliciral in zavozlal. Že ZGO je bil preobširen, nasledniki so določene člene črtali, spreminjali vsebino in pomen. Spremembe so bile morda za določen člen smiselne, ker pa se členi med seboj povezujejo, navezujejo in vplivajo drug na drugega, je nastala vsesplošna "ŠTALA". Naslednji problem, ki pa je akuten in dejanski - pa je ta, da se niti "uradniki" in birokrati, ki morajo te zakone sprovajati in tolmačiti - NE ZNAJO IN NE VEDO, kaj zakon pravzaprav nalaga, predpisuje in zahteva. ZGO je treba v celoti in v osnovi napisati na novo. Re: Slovenski birokrati - medo9 - 6.3.2015 Birokrati so ugrabili državo na vseh področjih, ne samo na gradbenem. Kamorkoli se obrneš, držijo vse v svojih krempljih. O logiki, doslednosti ali bog ne daj, o zdravi kmečki pameti, še slišali niso. Če tule začnem navajati svoje (negradbene) zgodbe, boste mislili, da sem baron Munhanusen, Andersen in Pinoccio v eni osebi :-D Ja, ne znajo in ne vedo; pomanjkljiva in nedosledna zakonodaja jim je pa v oporo. Znanje (in hotenje) je problem in če neznanje začiniš še s kakšno foušijo, osebnimi frustracijami, potem dobiš birokratsko zverino, ki lahko samovoljno "hara" v nedogled. Večino časa porabijo za utrjevanje svojih pozicij, za dokazovanje svoje pomembnosti in nepogrešljivosti in za kritje svojih dejanj; večinoma v smeri izgovarjanja, da niso pristojni, itd. Problem pa je v tem, da strokovna javnost molči, ker s(m)o večinoma že tako resignirani, da se nikomur več ne da v boj proti birokratskim mlinom; da se itak nič ne da narest in spremenit. Jebi ga, don Kihot je tudi najebal in to lekcijo s(m)o se naučili :evil: Eh, kakšna črnogledost, na tak lep, sončen dan :-D Re: Slovenski birokrati - Žerjavar - 6.3.2015 Citat:Naslednji problem, ki pa je akuten in dejanski - pa je ta, da se niti "uradniki" in birokrati, ki morajo te zakone sprovajati in tolmačiti - NE ZNAJO IN NE VEDO, kaj zakon pravzaprav nalaga, predpisuje in zahteva.Te stvari je treba izločiti. Če ti uradnik izda negativno mnenje o skladnosti projekta z zakoni, mora točno povedati, kje je neskladje. Po popravku se išče neskladje le v popravku; za ostalo se smatra, da je že prvič izdal potrdilo o skladnosti. Je tudi skrajni čas, da nehamo s spremembami sprememb ter dopolnitvami dopolnitev zakonov. To je bilo v smislu štednje v času papirne oblike zakona. Razumljivo, da je tudi zakon živa zadeva in se spreminja. Sprememba se vnese v zakon ter se arhivira kot aktualna varianta zakona. Starejše variante služijo le pravni presoji za dejanja v preteklem času. Re: Slovenski birokrati - medo9 - 6.3.2015 @Gradim: kako sovpada tale tema z današnjim Mazzinijevim člankom. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siol.net/priloge/kolumne/miha_mazzini/2015/03/kupec_kot_nerazumen_paglavec.aspx">http://www.siol.net/priloge/kolumne/mih ... lavec.aspx</a><!-- m --> Zadnji odstavek je alfa in omega: Ker nihče ni za nič odgovoren in jim nihče nič ne more. Evolucijsko se v Sloveniji ta trenutek najbolj splača pretvarjati, da ste turist v lastni službi. A tako, kot se vedejo v gospodarstvu, se vedejo tudi v javni upravi in v politiki (kdo se je od koga nalezel, je stvar razprave). Kar pomeni, da vsakič, ko se pritožite na neizpolnjene obljube in neuresničena pričakovanja, v resnici pomagate graditi demokracijo. Napočil je čas, da gospodarstvenike, uslužbence in politike počasi, vztrajno, brez jeze, a odločno začnemo zbadati z vsemi mehanizmi, ki so nam na voljo. Pravzaprav jih je veliko, delno zanje ne vemo, večinoma pa si rečemo, eh, s tem se ne bom ukvarjal, nimam časa, pametnejši odneha. A kjer odneha pametnejši, vladajo bedaki. Re: Slovenski birokrati - Nebomgabiksal - 6.3.2015 Je nazaj... Re: Slovenski birokrati - papez46 - 6.3.2015 A je bilo treba.............? :roll: |
