Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
piknik..a kar tuširate da se :wink:
Poleti si jaz umivam roke z mrzlo vodo (Ni potrebe po topli), pozimi mi paše mlačna voda (Ker hladna je mrzla kot sam hudič) in predno priteče topla voda (brez PV) že končam.
Pri tuširanju pač počakam 5 sekund da priteče topla voda - pozimi ali poleti (seveda tisti dan v tednu ko se tuširam :twisted: )..
Objave: 462
Pridružen: Aug 2008
Naš cirkulacijski vod nima obtočne, pa dela perfektno.
Poraba zadošča, da solarni sistem ne pregreje bojlerja med dopustom!
Ventil obtoka odprem res ob veliki vročini, ko je vroče vode na pretek. Sicer ne.
Sem vso družino navadil, da se z mrzlo najprej umije noge. Za roke pa samo mrzla. Ko se navadiš odlično.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:O smo o smo! Kolikor berem nas ima kar nekaj zaprtega.
Posle j....* nema kajanja.
Pa se naj javijo tisti, ki imajo na ceveh obtoka vsaj 5 cm debelo izolacijo!
Objave: 462
Pridružen: Aug 2008
Posle saj vemo česa nema kajanja!
Zakaj pa bi obžalovali? V času izgradnje je strošek krožnega voda bil minimalen. Da ga greš naknadno delat ... no ja, to ne.
Izolacija? Naše cevi so plastične, debelostenske, ovite v filc (5cm res ne) in potekajo po siporexu.
Objave: 4
Pridružen: Sep 2006
Tudi sam sem uvidel, da so izgube grozne. Vgrajeno imam Seltronovo elektroniko, cirkulacija časovno vodena, vklop črpalke cca.15min. In kot ste ostali povedali, ko rabiš toplo vodo je ni, kroži pa takrat ko je ne rabiš.
Tako sem vgradil Caleffijev senzor pretoka [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")caleffiunichr("46")com/caleffi/en_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family200_Flow_switches/path/3~315~315-details/include/~applications~catalog~serieunichr("46")jsp/indexunichr("46")sdo[/url], dodal časovnik da voda kroži cca 3min in tako kjerkoli v stanovanju odprem pipo za cca 1s dobim vročo vodo po cca pol minute. Prihranek je občuten, komfort sprejemljiv, cena zanemarljiva.
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Sam se tudi nisem odločil za cikulacijo. Ko smo prenavljali kletne prostore smo sicer položili še cev za cirkulacijo ampak se za dodatno pumpo nisem odločil, točno zaradi prevelikih toplotnih izgub (pol bajte še v starih neizoliranih ceveh). Sedaj najdlje čakam slabo minutko za toplo vodo (zgodaj zjutraj). Čez dan se pa zmeraj kaj nuca pa je treba čakat cca 30 sekund.Zame sprejmeljivo, za ženske v bajt pa tud.
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Naj si sposodim temo:
Ok, cirkulacijski vod je narejen, vendar se kasneje odločimo (zaradi stroškov), da ne bomo cirkulirali. Posledično bo v tem dodatnem tretjem vodu voda stala in bo to mrtvi vod - idealen za razvoj legionele in vse druge nesnage. A je kdo kaj že razmišljal v tej smeri in kako rešiti problem zdravja pri neuporabi cirkulacije?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: se kasneje odločimo (zaradi stroškov), da ne bomo cirkulirali. Posledično bo v tem dodatnem tretjem vodu voda stala in bo to mrtvi vod - idealen za razvoj legionele in vse druge nesnage
Točno, če imaš na tem vodu ventil in ga zapreš.
Normalno pa bo tudi po tem vodu dotekala voda k odprti pipi, posebno še k zadnji, k ostalim malo manj. Tu pa nastane problem, kako topla je voda v bojlerju na mestu povratka obtoka.
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
No, tole sem tudi sami včeraj poizkusil, pa se ni izšlo. Namreč, ko sem zaprl ventil za toplo vodo, sem pričakoval, da bo voda pač tekla po tem obtočnem vodu iz bojlerja - pa ni. Voda je enostavno nehala teči iz pipe. Očitno po tem obtočnem vodu gre voda samo v eno smer?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Morda imaš v povratnem vodu vgrajen nepovratni ventil (preprečuje tok vode v drugo smer).
Imaš možnost, da na vsakih nekaj dni poženeš črpalko obtoka za nekaj minut.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če že imaš narejeno cirkulacijo, potem montiraj še tisto pumpo in jo vklopi s timerjem enkrat na dan za par minut. (npr zjutraj preden se začne uporabljati kopalnica). S tem ne boš zaznavno povečal porabo, boš vsaj zjutraj imel toplo vodo takoj in boš preprečil zastajanje vode.
