uf, kako znane prigode.
tako bom rekel: krivda je na več koncih, dostikrat tudi na lastnikih samih, ker se ne ukvarjajo z dokumentcijo, dokler se hoče dvignit streha za kakšno šaro ipd (vmes pa jasno deseteletja). ker pa sem tudi sam recimo zadnje čase v teh vodah rekonstrukcij ipd, dobro vem, kje vse je problem in kaj vse je v zakonih nedoročeno, zato potem tudi tista tipična: ena referentka/referernt pravi to, druga/drugi to, ti pa potem pripravi projekt, recimo. zato se tistemu zadnjemu stavku ne čudim. če greste potem računat, kolikor ur priprave (in jasno zraven tudi živcev, tako pripravljalca dokumentacije, kot investitorjev ipd), zaslužka ni, sploh po današnjih cenah, bi si upal rečt, da ne koncu delaš v svojo škodo (kar jasno, ne moreš predvidet takšnih zadev, če pa bi jih res vse upošteval, bi bila cena takšna, da bi se jasno vsi samo ob pogledu na ponudbo ipd kislo zasmejali in te proglasili za neprištevnega. tako,da se malo vidi vpogled tudi na to stran, ko se za vse napake napada projektante ipd.
najhuje pri tem pa je, da seveda referente v postopkih to ne zanima, če imaš izgubo, ker recimo vsako zamuda pomeni odstopanje od pogodb, lahko so zraven penali, njih ne zanima, če recimo zaradi zavlačevanje postopkov in neizdaje gradbnih dovoljenj v nekih razumnih rokih nastajajo ogromni stroški, padajo projekti na razpisih (en ogromen problem, ki je po mojem zrel za sodni pregon odgovornih organov ali oseb), brez problema se med postopki odpravijo na kakšne 3 tedenske (ali celo več) počitnice, kjer kvazi zamenjava seveda kao ne more vodit postopka, sklicujejo se na razna izobraževanja, bolniške, bežijo pred oddajami vlog ali obrazcev, sestankov, se zaklepajo v pisarne, vse sem že doživel, vrjamite mi (tukaj ni samo mišljeno za upravne enote, govorim tudi o občinah, zavodih, direkcijah ipd).
in zdaj bistvo, kar najbolj boli: kljub vedenju, da so problemi in se ve, točno kje in zakaj, se ne stori popolnoma nič, razen ko se politiki predvsem zaradi lastnih koristi oz koristi za "mecene" spostijo v kakšne sprmembe zgo-ja ipd, kjer ponavadi naredijo več škode, kot koristi (kljub rednemu opozarjanju ljudi iz stroke, samo ker pač ni del kakšnih ministrstev, se ne premakne nič).
jst sem že večkrat tukaj dejal, vse te nedorečenosti (neskladne gradnje, objekti pred l 67 itd itd, tega je zdaj ogromno, ker seveda več ni toliko novogradenj, kot prej) bo treba rešit z enim velikim rezom oz neko splošno legalizacijo slovenije do enega presečnega datuma, da se uredijo in izenačijo tako gursovi, kot registri upravnih enot, da se enkrat evidentira dejansko stanje objektov na terenu in da se od tega datum naprej drži reda in projektov. od takrat takšne štorije ne bodo več možne. do takrat pa pač vaše gradbeno zavisi od menopavz, pa harmonov, mačka ali kaj tretjega tet in stric na upravnih, zavodih ipd. tako pač je, znajo te isti tete/strici povedat in vseleo srebat kavico naprej in zalivat fikuse, kakor se dela že 50 let (z vsem spoštovanjem do kakšnih svetlih izjem, ki seveda obstajajo in delajo zelo dobro, so ustrežljivi, prijazni ipd, da ne bom samo bentil).
