PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Minimalna višina stropa nad tuš kabino
Prosim za nasvet oz. mnenje koliko je lahko minimalna višina knauf stropa nad tuš kabino. Naša kopalnica je namreč v visoki mansardi, v najnižji del (nimam še izmerjeno koliko bo točno višina) predvidevava vgraditi tuš kabino.
hvala lp
Problem je edino ta da je tuš kabina lahko vgrajena..torej moraš imeti izbrano kad ter vedeti njeno višino ter izbrano kabino in vedeti njeno višino...takole po občutku si nekje na 2 metrih višine plus par cm zraven.
Dodatne cm lahko loviš z izbiro kadi...najvišja bo plastična, keramika nekaj vmes brez kadi (ploščice) pa seveda na nuli...torej zgolj višina ksbine.
Najbrž si precej točno zadel. Je pa najbrž vse kar bo pod dva metra problematično, ker boš s tušem praskal po stropu(ali pa se po glavi tolkel). Sem se tudi sam nekaj časa v takem tušu tuširal .
2m bi mi prišlo prav, mislim da bom imel okoli 202cm višine stropa...
Odvisno od tega, kako visoki ste tisti, ki se boste tuširali. Če imate 1,7 m, pa bodo na tleh kar ploščice, ti zadošča v skrajnem primeru tudi 1,9 m.
Mi smo naredili kabino po meri v mansardi na višino stropa 1,8. Še monterja nista mogla stat notriSmile
Važno, da lahko stojiš notri, pa imaš nad glavo tuš ročko. Za dodatno udobje pa dodajaš cm.
202 je čist ok.
Bolj me skrbi špricanje vode po knauf stropu, bi to lahko bil problem?
Jaz sem največji s 177cm pri naši družini.
Ploščice po stropu ti poberejo sicer se dober cm.....
Ne vem pa kako je uspešen recept vlagoodporni knauf in in neka barva ki se ne bi takoj napila vode. (pralna?)
