PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge barvanje stropa, sten...
Mene pa zanima, kako barvate stop, da je čimlepše pobarvan, in lepo barva porazdeljena,lahko še napišete za stene. Jaz sem še začetnik, tak da mi prosim odgvorite tisti ko to veste iz prakse, ker se mi zdi da vas je kar nekaj tu gor ko ste doma sami štrihaliSmile
Praksa in narejena "kilometrina" z mačkom ti je edina garancija za kvalitetno opravljeno delo. Če tega nimaš, niti ne boš opazila da nimaš dobro narejeno..
lp, Janez
sem poštrihala strop, pa mi ni lepo, in bom tak dolgo štihala dokler nebo lepo, zato sem prej tudi postavlja tako temo. Drugače pa takoj opazim kako napako.
ursYY Napisal:sem poštrihala strop, pa mi ni lepo, in bom tak dolgo štihala dokler nebo lepo, zato sem prej tudi postavlja tako temo. Drugače pa takoj opazim kako napako.
Ko boš šla drugič čez bo že lepše. :wink:
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
zlato pravilo (govorim za strop in steno) je v tem da daš na valjček štil (navaden štil od metle) nasadiš na roč (je tako narejen) ter pošteno polepiš s širokim selotejpom (najbojle da štil kar kupiš vtrgovini)
Za po kotih moraš imeti navaden penzelj širine nekje 80 mm.
Brava naj bo raje malček redka kot pregosta.
Valjček za beljenje pa kupi ta najboj kosmat..ne kupuj najcenejših.
Procedura dela: najprej greš s penzeljnom po kotih - potegneš čez vse. Nato vzameš valjček, ga namočiš (ne pretiravaj...toliko da so 'dlake v barvi' pa ob ajmar ga zarotiraj da ga namočiš vsaj na 3 mestih) in gasa....delaš nekje 1 dober kvadrat hkrati.najprej v eni smeri, potem pa še pravokotno na prejšnje vlečenje.
Ko greš čez prvič...počakaš par ur da se zadeva posuši (oz. čez noč) ter nato drug dan spet ponoviš proceduro....zadeva bo tipi topi.
Le pri barvi bodi pozoren...ker eni delajo striktno pregosto (pa potem delajo kar sloj ) namesto tankega nanosa - redčenje barve: vsaj 1/3 vode oz. rečeno drugače....ko potegneš s čopičem, le ta ne sme puščati za sabo 'žlebastih' sledi od dlak...ampak mora biti barva lepo homogeno nanešena.
Pa ko greš prvič čez bo vse flekasto in šekasto...ne se bat!..to bo zgolj zaradi vlage...ko se bo posušilo bo že prvi nanos prijel in bo prava belina.
(klikni na moj spletnik...nekaj je tudi noter na to temo).
je pa tako..da pri običjanem beljenju praktično nimaš kaj faliti!
tako da..samo pogumno!
Če že ti vidiš da ni lepo, potem še dosti manjka. Ko boš pobarvala stop enakomerno tudi kar se tiče strukture vzorca ki ga pušča maček boš z opravljenim zadovoljna...
Nekater barve so za delo zelo zahtevne (kakšna rdeča..) in imajo tudi malarji z dosti prakse kar nekaj dela...
lp, Janez
štil najdeš naslonjen na knauf - fali samo še valjček -maček.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/pict5061r155bqunichr("46")jpg[/img]
štil pa zato da delaš iz distance - tako lahko delaš daljše (beri: lep{e, bolj enakomerne) poteze....ta isstem uporablja{ tak za steno kot strop! Vse delaj s štilom.
in če želiš res homogeno struktro...ko greš npr. strop enkrat skozi z nanosom, greš na koncu čež še 1 x zgolj zaradi estetike - torej vlečeš na dolgo (brez pritiskanja in močenja v ajmar z barvo).
sicer pa...kako barvo pa uporabljaš...navadno, pol pralno, pralno, belo odtenek...??
No, moram povedati, da je meni "normalen" malarski valjček, ko je poln barve, zelo težek. Saj pobarvam, ja, samo potem imam roke ko orangutan. :? Zato sem si kupila "otroškega" - dolžine 20 cm. Naenkrat pokrije kake 3/4 m2. Pač večkrat zajamem barvo, kar mi je pa vseeno lažje kot vlačit tisto težo okrog.
In pa še enkrat bi poudarila, kar so že prej povedali: ne prehitevat pri nanašanju naslednje plasti barve. Naj se v miru posuši, saj zid nikamor ne pobegne. Recimo taki dan, kot je danes - ne suši nikamor.
Aja, pa orodje po končanem delu temeljito operi. Če greš samo na kavo, pusti valjček in čopič namočen v barvi (da se površina ne zasuši). Ko za dalj časa nehaš delati, pa operi z vodo, pa še malo tekočega mila ali sredstva za posodo lahko uporabiš, in potem do čistega spereš.
Pa kar pogumno na delo! Vaja dela mojstra... če mojster dela vajo. :wink:
hvala, za odgovore...saj to že imam vse oni štil od metle pa to, ko smo prvič štrihali strop smo meli plastičnega, tega sem po pomoti zlamalA(no saj nič hudega), ko smo drugič smo dali novi štil, pa je šlo bolši, strop tudi bolje zgleda.
glede barve, pa uporablam belo jupol, od barvnih pa bom imela jupol trend, s temi še tak nisem začela barvat, niti nevem kak je s to barvo, če mores it dosti krat ponovno gor?
Sicer je na širokem področju malanja za mene še precej skrivnosti...
toda tole bi lahko komu koristilo:
Jub je že čisto dobra firma, toda Jupol je samo za gledanje od daleč. Vzemi rajši Jupol Gold - neprimerno boljša kvaliteta. Z navadnim Jupolom lahko pobarvaš strop 3x zapored pa še ne bo lepo bel! Škoda dragocenega dela!
Jupol Trend je namenjen samo Ljubljančanom, ki še nimajo nobenh omembe vrednih izkušenj z barvanjem. Je malo dražji in z njim je malo težje delati, stena pa je malo slabše pobarvana, izbira barvnih odtenkov je osnovnošolska...
Pojdi v trgovino, kjer imajo mešalnico, izberi za osnovo J.Gold in nianso po barvni karti. Pred barvanjem barvo temeljito premešaj z električnim mešalnikom in nisi več daleč od zmage.
jaz sem se že odločla da bom barvala s temi jupol trendi, sem pa že vidla stene ko so s tem pobarvane pa ne zgledajo slabo, samo nevem koliko krat so barvo nanašali....oz pa že mam kuplenega jupol trend rdecega.
Jaz imam celo stanovanje prepleskano z jupolom. Belo, mint, svetlo modro, temno vijolično... Soba, ki je zdaj svetlo modra, je bila dan pred tem v barvi španskega bezga, pa hčeri potem odtenek ni bil všeč, ko je bil na celi steni. Tako da sem spremenila v modro. Z enim nanosom. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/haushalt/k055unichr("46")gif[/img] Edino vijolično je bilo treba barvati 2x. Je pa res, da barvam z gosto barvo (redčim strogo po navodilu).
Te modne zadeve z nekimi kao super učinki pa so... ali pa niso. Pač kupiš in upaš da so v redu. No, jaz ne kupim; ostajam kar pri klasiki. 8) V vsakem primeru bo pa rdečo treba najmanj 2x nanašat, pa dobro posušit vmes, če naj bi bila res rdeča in res enakomerna.
jupol gold je pol praln abarva - in kot taka pusti drugačen 'vtis' na steni
tako daje treba biti pazlij pri izbiri barve....ker bo tudi rezultat drugačen - včasih drugačen od željenega.
Ker pol pralne barve delujejo bolj svetleče na zidu in to marsikaterega moti.
navaden jupol - ni problematičen za delo, dobro prekriva...in po 1 x nanosu si že blizu zmage. Beli se pa tako ali tako 2 x - da je rezultat res maksimalen.
lenekej pri beljenju....valjček se ne namaka celega v barvo!...namočiš ga le do te mere, da so 'kocine v barvi' nato ga dvigeš, ob ajmarju malo zarotiraš in spet namočiš...najbolje ene 3 x predno greš na steno (zato tudi valjček nima pretirane teže...da o ne potrebnem kapljanju niti ne razpravljamo).
Glede barvnih odtenkov pa...najprej moram biti bela osnova - torej greš 1 x čez z belo barvo, potem pa običjan zadostuje že 1 x nanos barvnega odtenka (spet zavisi od same barve - pol pralne in pralne se nanašajo samo 1 x).
glede jupol gold, ko je prej nekdo svetoval, potem to res ne pride v poštev, saj mrzim to da se mi barva sveti, res mi ni všeč.
1 2 3
