PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Moč kotla na polena
Ne vem kaj še filizofirat, po vsem opisanem je toplotne energije za napajanje hiše premalo. V primeru napačne vezave bi kotel že davno zakuhal :wink:
Na navaden kotel se ne dimenzionira enak zalogovnik kot na uplinjevalnega in zato so ti problemi . Navadni kotel 25kw in zalogovnik 1000l je čisto v dovolj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/biomasa/Pridobivanje_raba/Raba/Dimenzioniranje_hranilnika_toplote.pdf">http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/im ... oplote.pdf</a><!-- m -->
Se strinjam s tistim da bi 30kw pri celodnevnem kurjenju moral zakuhati skupaj z zalogovnika. Je pa res da je zato potrebnih vsaj poštena sajtrga drv in ne ena košarica oziroma naročje.
Koliko kg drv pokuris v enem dnevu in koliko ur peč gori. S 50kg drv bo še moralo tudi na zalogovnika kaj poznati, s 100kg bi moral pa tudi zalogovnik zakuhati tako ali pa drugače.
Po moje realno stanje.po moje ni nikjer nic narobe vezano.mi ohrevamo v sedanji hisi cca 190 m2 s 25 kw pecjo in 1000 l zalogovnik.hisa stara 30 let brez izolacije le tisti termo met zunaj.torej skoraj nic.jaz se zalogovnika v dveh zimah nisem segrel preko 60 stopinj.ampak mi jeto nekako jasno saj hisa nima izolacije in radiatorji poberejo vso energijo.po moje je pri tebi isto
Citat:Ne vem kaj še filizofirat
ker manjkajo sledeči podatki, je prostora za filozofijo še kar nekaj:
- temperatura vode, ki gre iz peči (sigurno je kje kakšen termometer);
- temperatura vode, ki gre nazaj v peč (verjetno ni termometra, a če lahko to cev držiš z roko, je manj kot 55°C);
- pretok v m3/h ali vsaj tip črpalke in na katero hitrost je nastavljena.
Iz tega, predvsem iz razlike med temperaturo forlaufa in povratka, se vsaj približno vidi kaj se dogaja.
___
ne vem, mi ogrevamo 400m2 neizolirane hiše, 15 oken starih 40 let, 25 pa novih, pol strehe neizolirane, pol pa dobro izolirane, fasada pa je samo omet. V hiši približno 35 radiatorjev (armal, malo vode), pa imamo uplinjaka 25kw čisto dovolj, tudi zalogovnik 1600 litrov brez problema ogrejem. Pa kurim z ne čisto suhimi drvmi, so stara samo eno leto. Res pa je, da imamo konstantno 22 stopinj (24ur), saj jo je lažje vzdrževat kot pa dvigovat. Edino pred leti, ko je bil 3 tedne konstanten minus po -15 stopinj, smo včasih malo v dnevni z kaminom pomagali. Prej pa stara štadlerca na olje, letno 5000 litrov, pa mrzlo je blo pa šparali smo. Tako da mislim da bi ti moralo biti 32 kw več kot dovolj...
Pri meni pa stvar sledeča: od letošnje zime nabavil zalogovnik 1000 l, peč navaden 25kilovatni pleh, ogrevam radijatorsko 180 m2 30 let stare nič izolirane hiše, okna tudi zelo revna, še dvojna. Hiši bom seveda najprej izoliral podstrešno ploščo (zdaj je 5cm tervola), ker biva se samo v prvih dveh etažah. Nato pridejo navrsto okna. Hočem pa povedat to, da pri meni pa deluje vse kot pomaslu, najbolj pa to da mam zjutrej toplo hišo, prej pa ledeno. Sem pa seveda spremenil način kašno T pošiljat v radijatorje, prej je bil mešalni ventil odprt na ful, zdaj pa imam naštimano konstantno 48 -50 in mi ob tem brez kakršnega koli problema pri eni nakladi, napolni tudi zalogovnik na zgoraj 90, spodaj 82 in s tem se potlej grejem še cev dan, Wdc 20 mi pa služi za varovanje povratka na 63 C ,konstantni dvižni vod v ogravanje, segrevanje SV, ter vklop črpalke zjutrej ob pol petih.
uhlec Napisal:ne vem, mi ogrevamo 400m2 neizolirane hiše, 15 oken starih 40 let, 25 pa novih, pol strehe neizolirane, pol pa dobro izolirane, fasada pa je samo omet. V hiši približno 35 radiatorjev (armal, malo vode), pa imamo uplinjaka 25kw čisto dovolj, tudi zalogovnik 1600 litrov brez problema ogrejem. Pa kurim z ne čisto suhimi drvmi, so stara samo eno leto. Res pa je, da imamo konstantno 22 stopinj (24ur), saj jo je lažje vzdrževat kot pa dvigovat. Edino pred leti, ko je bil 3 tedne konstanten minus po -15 stopinj, smo včasih malo v dnevni z kaminom pomagali. Prej pa stara štadlerca na olje, letno 5000 litrov, pa mrzlo je blo pa šparali smo. Tako da mislim da bi ti moralo biti 32 kw več kot dovolj...
Si dobro napisal ,sam z navadni kotli in velikimi zalogovniki je pa to bolj ........
aja, sem spregledal da ima navaden kotel...
Hanzi Napisal:Se strinjam s tistim da bi 30kw pri celodnevnem kurjenju moral zakuhati skupaj z zalogovnika. Je pa res da je zato potrebnih vsaj poštena sajtrga drv in ne ena košarica oziroma naročje.
+1
Opažanja pri moji ferrotherm, 30kW:
- Po občutku dela na okoli 20kW (Ko sem tehtal drva sem pozabil štopati.).
- Po občutku je dvig povratka 62°C premalo, plamen je "hladen". Povratek je nastavljen na 67°C, temperatura kotla pa se večinoma giblje med slabih 75 in dobrih 80°C. V naslednjih krogih polnjenja zalogovnika pa ustrezno več. (Možno, da ti kombinacija prenizkega povratka in premočne črpalke odnese še kak kilovat in kak % izkoristka.)
- Pri isti temperaturi povratka dosega kotel prve dni po čiščenju par °C večjo temperaturo, kar pomeni par 10% večjo moč, da o izkoristku ne govorim.
- Od vseh "predelav" mi je poleg termometra dimnih plinov najbolj "priročna" luknja v nakladalnih vratih, zaprta s počenim steklom (Vem, da obstajajo stekla odporna na temperaturo, samo je treba v nakup...). Tako lahko opazujem gorenje. Ko naložim drva na žerjavico in zaprem vrata, je plamen "nikakav". Ko pa nakladalna vrata odprem za kak cm ali dva, pa nastane "peklenski" ogenj. (Popolnoma odprta dimna loputa in dober vlek dimnika je pogoj, da se pri takem početju ne znajdeš v črni kroniki.) Dimnik je zato, da sesa, da pa ne sesa preveč pa ustrezno pripreš lopute za zrak.
- Lahko bi nakladal še pa još, pa mi ne bi uspelo napisati vseh malenkosti.
Tvoj kotel zna biti podhranjen pri -20°C, da pa pri teh temperaturah ne uspeš segreti zalogovnika so pa verjetno krive nastavitve in/ali način kurjenja.
V tem primeru se lepo vidi ,kako slab izkoristek ima obstoječ kotel na prem uplinjevalnemu kotlu.Ali si mogoče razmišljal o menjavi kotla? V tvojem primeru bi bilo to namreč smiselna poteza,da se zamenja kurilna naprava.
lp cratos
#27
Če navadnega kotla ne zna kuriti, bo pri uplinjevalnem šele štala. Če ne v kurilnice pa v vasi.
Sem imel eno sezono priložnost kuriti na 25kw ferotermovko, pa vem da je peč stalno dušilo, ker je bila premočna za takratnih 200+ neizoliranih kvadratov. Če je avtor kje blizu, se lahko povabim na pivo, pa da vidim kje je težava. Samo peč naj bo hladna, da vidim kako je spucana. Saj sem že nalepil sliko zabasanega dimnika od viadruske.
#28
Citat:Ko pa nakladalna vrata odprem za kak cm ali dva, pa nastane "peklenski" ogenj.
dodal si sekundarni zrak.
#29
javr: ja.
Brezdomec, mogoče dobiš lambdo sondo gratis Big Grin
#30
Za kakšno odpadno se priporočam, za testiranje bo v redu, boljše je pa škoda, ker jo bo sajast izpuh uničil. Eno tako sem sicer že dobil, a viškov se ne branim.(O napredku projekta bom poročal na sosednjem forumu.)
@Cratos, tudi rahlo predelan kotel na pregorevanje [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=60274&p=641393#p641393]se da kuriti s spodobnim izkoristkom[/url], a zahteva fanatično dežuranje in reguliranje.
Ne zaradi izkoristka, temveč zaradi dežuranja imam v roku nekaj let namen kupiti (po vsej verjetnosti) "trajnožarni kotel" in ga predelati v "pol-uplinjaka".
1 2 3 4 5 6
