Objave: 96
Teme: 8
Pridružen: Mar 2009
no ker je prišel čas obnove stanovanje se obračam na vas ki ste to že delali. Namreč zanima me v kolikor se odločim kam bom klimo montiral kaj moram vse pripraviti da ne bi potem bilo veliko vrtanja in nameščanja.
Za elktriko verjetno gre na svojo varovalko 20A, kabel predvidevam 3x2,5 ali lahko 1,5.
Zanima me kaj polege tega še lahko naredim v fazi rušenja, štemanja?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Dovod na zunanjo enoto 3X2,5 zadosti vsem klimam. Med zunanjo in notranjo enoto 4x1,5 in za običajne klime 3/8" in 1/4" izolirano cev ter cev in montažno škatlo za odvod kondenza iz notranje in zunanje naprave (ob gretju).
Objave: 55
Teme: 8
Pridružen: Aug 2009
Sam bi se odločil za tole varianto: Notranja: 3; Zunanja 1
Objave: 12389
Teme: 192
8
Glej da boš hladil južni oziroma zahodni del stanovanja ki je poleti najbolj vroč.
A imaš postavljeno tako da imaš spalnico na severo zahodnem vogalu
Objave: 4
Pridružen: Feb 2015
Pozdrav svima, jel moze mi tko odgovoriti na jednostavno pitanje? Odnsono kratko i jasno reci koje s pogodnosti (lose strane i dobre strane) kasetne klime ?
Gdje jeftino kupiti i dal ima kakva alternativa tome? Hvala unaprijed.
Objave: 13325
-503
Kasetne naprave so namenjene vgradnji v višje stropove, (vsaj 2,5m) saj so v nasprotnem lahko precej moteče, še posebej če je lokacija namestitve neprimerna.
Pri dovolj visokih stropovih je lahko kasetna klima odlična izbira za hlajenje, za gretje pa raje takšna, ki je nameščena čim bljižje tlom.
Objave: 4
Pridružen: Feb 2015
Hvala sassapo!
Našel sam jedan link za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mirakulunichr("46")comunichr("46")hr/hr/invert_kazetneunichr("46")html]kasetne klime[/url], pa budem kupio onda. Ima gdje jeftinije od ovoga?
Objave: 13325
-503
Ne vem kaj imaš v mislih... moč, namembnost uporabe, kakovostni razred
Objave: 186
Pridružen: Jul 2006
Bom kar tukaj vprašal.
Nameravamo imeti talno klimo. Me zanima, če lahko odvod kondenza naredimo kar v kanalizacijske odtoke. Seveda smo še brez estrihov, novogradnja.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Še jaz bi nekaj podobnega vprašal: ali rabim odvod kondenza notranje enote, če se bo klima uporabljala izključno za ogrevanje?
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
če samo greješ ni kondenza notranje enote "švica" zunanja > tako kot tvoja TČ - sem slikal zadnjič, pa nisem lepil gor, da ne boš hud, ampak bilo je grdo za pogledat: celo se mi zdi, da je veternica "rajsala" po ledu, ki se je nabral znotraj, zadaj je pa tisto zaščito kr vpelo.....si videl, saniral? Definitivno je podstavek prekratki...
Odvod kondenza notranje enote se pa itak pri montaži namesti, pa če boš kdaj hladil ali ne...
Objave: 13325
-503
Odtok lahko gre v kanalizacijski odvod, vendar je potrebno namestiti ustrezen sifon, sicer vonjave ne bodo prijetne.
Fantocci... odvod kondenza le napravi, kaj pa če boš vendarle kdaj uporabljal hlajenje ali razvlaževanje.
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
sevede se lahko samo pazi da boš imel mali padec drugače se ti bo kondenz zadrževal v spodnjem koritu klime in če ni padca se voda tu zadržuje in posledično čez čas začne smrdet........
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Kaksen premer kondencne cevi uporabiti za kasetno klimo??? V navodilih za montazo klime mitsubishi serije SLZ-KA pise: "Use VP25 (O. D. ø32 PVC TUBE) for drain piping".
Torej fi32??
Je bolje uporabiti toge ali fleksibilne cevi, ali je vseeno? Instalacije bodo podometne.
