Kam jo montirati? KLIMA! - Print verzija
+--- Tema: Kam jo montirati? KLIMA! (/showthread.php?tid=24522)
Strani: 1 2 3
Kam jo montirati? KLIMA! - Cimis - 2.10.2009
Torej v stanovanju preden vse razbijem bi rad vedel kam postaviti klimo? Klima mi bo služila 95% hlajenju ostalo gretju.
Prvo vprašanje: ali je sploh ok namestiti zunanjo enoto na balkon? Ne vem veliko sem jih videl da jih nekaj ljudi ima. Ne vem sprašujem mogoče ni dovolj zraka... :lol:
drugo vpršanje: katero varijanto bi vi izbrali glede na tloris stanovanja in postavitev zunanje in notranje enote. Pogled gre v smeri proti spalnici. Od tam naj bi se gledal TV.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?P/l5/25FNj6tm/klimaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/P/l5/25FNj6tm/klimaunichr("46")jpg[/img][/url]
Sam se nagibam v varijanti
ZE 2 - NE 1
Zanimiva se mi zdi tudi
ZE 1 in NE 3 z možnostjo da ima notranja enota loputo ki se odpira navzgor.
ZE-zunanja enota
NE-notranja enota
Kaj menite VI?? :?: :?: Idea
Re: Kaj jo montirati? KLIMA! - Mirando - 2.10.2009
pri nas smo tud kar dost "filozofiral" glede postavitve...pa vam povem takole:
Upoštevati je potrebno predvsem pogoje, kako in kaj - torej kje je sploh "lahko" zunanja enota zmontirana, 2. pomemben pogoj pa je tudi videz (če ne gre za "podometne" inštalacije, temveč "nadometne" kanale, potrebno ej seveda tudi upoštevati padec za cev za kondenz itd...)!
Na relativno podobni postavitvi smo se odločili - kot izkazujete vi (enota 1 - znotraj in zunaj 2! Zakaj? ker se praktično "nič"ne vidi!
optimalni efekt bi po vsej verjetnosti dosegli pri postavitvi NE 3 (še hladite konkretno spalnico)! Ohladi se pa vse skupaj tudi po prej omenjeni varianti! Preverjeno!
Re: Kaj jo montirati? KLIMA! - mafko - 3.10.2009
Če imaš možnost namestitve stropne klime, potem gre moj glas k stropni klimi. Saj taka klima piha na 4 strani in zato zrak bolje kroži.
Drugače pa ZE-2, NE-1. Najmanj vrtanja in tudi zrak bo dobro razporejen, in še notranje "lopatke" v klimi lahko nastaviš npr: levo, sredina, desno, tako da ti vsaj približno piha na vsako stran po malo... Če imaš pa še eletriko kje v bližini si pa itak zmagal Smile
Pa še poceni montaža bo, ker imaš samo 1 preboj. In praktično nič inštalacije, če štejemo da imaš dozo nekje v bližini.
Glede zunanje enote, bo na balkonu čisto OK. Nekateri jo imajo na podstrešju, kjer si lahko predstavljaš kako je vroče med poletjem. Pa klima vseeno hladi zadovoljivo. Je pa res da se potem ZE bolj matra in zato klima ne hladi tako kot bi morala npr. namesto 6-8°C bo hladila z 11-12°C
Ostale odpadejo, saj ti pihajo v glavo. In prej ko slej ti ne bo prijetno zaradi tega.
Re: Kaj jo montirati? KLIMA! - Cimis - 3.10.2009
rabijanje in inštalacije me ne noti ker bo stanovanje v celoti razbito in pripravljeno. No klimo ne bom še kupoval bom pa naredil in pripravil zadevo.
Kar se tiče stropne pa ne vem kako pride to ...mam 2,5m do stropa ...a to se v stop vštema ...al kr našraufa pa pride ena enota pol tko zuni. ??
Stropno (kasetno) klimo lahko namestite, če imate na stropu "luft". Sepravi če imate spuščen strop z knaufom, armstrong..
Mi je pa zdaj "prešinila" ena ideja Smile Lahko pa narediš tudi "okrasno" spuščen strop, in na sredino daš to kasetno klimo, če bi se že odločil za tako klimo.
[img]httpunichr("58")//i34unichr("46")tinypicunichr("46")com/2e4b1founichr("46")jpg[/img]
Pri taki klimi je vidna samo tista bela plastika, ostalo je skrito v strop.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")at-opremaunichr("46")si/modules/catalog/products/serijaasunichr("46")jpg[/img]
zanimiva ideja ....No vidš za tole je pa forum res dobrodošel. Gledal in tuhtal sem na vse možne načine kako in kaj..Ko pride nekdo s tako idejo ti svet obne na glavo. Bom razmišljal v tej smeri tudi. Je pa tko da imam strop 2.5 in ne vme kok pride potem tole dol. Se pravi nardiš neko varijanto iz knaufa in jo samo notr daš !okrog za dekoracijo indirektne lučke pa si zmagovalec ! Je pa res da je kr dosti dražje ...
Še eno vprašanje ..če jo dam na sredino dnevne kaj ne bo tudi potem pihalo v ljudi kot ona..al je to bolj vse na izi..na 4 strani?
Ja bolj na izi in enakomerno je razporejen zrak, tako da ne piha z vso močjo v eno smer oz. skozi en izpuh, kot pri navadnih klimah. Tako da če jo imaš recimo nad glavo, piha stran od tebe in gre naprej po prostoru.
Sem šeenkrat pogledal tvojo sliko in sem čisto pozabil da imaš kavč ob steni. :mrgreen: In da če bi jo dal na sredino, bi mogoče lahko pihalo v glavo, lahko pa tudi ne in bi se zrak odbijal od stene, in tako nebi imel direktnega pihanja v glavo, no sej če ne pa takrat daš na minimalno stopnjo, sej pomoje neboš rabil stanovanja skos ohlajevat na maximum stopnji Smile . Glede tega bi moral kakšno reči z kakšnim monterjem klimatskih naprav, da bi ti on bolj točno povedal kaj pa kako.
Ok, zdaj sem se spomnil pa še eno drugo "težavo". Nevem sicer kako boš tiste bakrene cevi, pa odtok, elektrika, razpelal potem. Če boš imel na sredini stropa tak "otok". Kam boš spelal tiste cevi,.. edin če bi poštemal strop, samo to glih nevem če je dobro. Upam da me razumeš kaj mislim?
Glede višine klime, nevem točno koliko bi moral potem spustiti strop, 30-35cm, to je spet vprašanje za mojstra klime.
za štemanje ni problem ker bo stanovanje v celoti na novo se rihtalo ...elektrika..vodovod...centralno bo dodalo se nekaj radijatorjev...tko da mi ne bo predstavljalo dosti problemov. No v strop pa tud pomoje ne bo panike če se mal poštema. Zanimiva ideja sicer draga ampak luštna in ni taka klasična. Je pa res če bi ker mojster tole pogledal in predlagal!
Iz kje pa si?
okolica lj!
Re: Kaj jo montirati? KLIMA! - sassapo - 3.10.2009
Cimis Napisal:rabijanje in inštalacije me ne noti ker bo stanovanje v celoti razbito in pripravljeno. No klimo ne bom še kupoval bom pa naredil in pripravil zadevo.
Za montažo kasetne klime imaš precej prenizek strop, verjemi da ne boš zadovoljen, morda talna, drugače pa klasična stenska na varianto 1.
No končno en mojster.
Škoda Cimis, očitno moj predlog nebo vredu, bi blo pa zanimvo Smile Priznam, nisem vedel da je premajhna višina. :?
No sej ..če mojstri pravjo tko bo že tko Big Grin
Drgač je pa super ideja..Sem že razmišljal o spuščanju stropa za tistih 30 cm in potem v tem spuščenem delu narediti kanuf in indirektno svetlobo. Pomoje bi blo svetovno ? A žal verjetno je premalo. Ja tudi to sem bral da je 230cm min ..Če pa imajo izkušnje so pa itk ZLATA VREDNE!
Re: Kaj jo montirati? KLIMA! - jurek - 4.10.2009
Klimo montiraj tako, da ti ne bo direkt v glavo pihala.
Torej najbolje ZE2-NE1
Re: Kaj jo montirati? KLIMA! - telmos - 4.10.2009
Talno stenska enota bi bila sigurno najboljša odločitev.
