PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev Cena zrastla za 5x
#31
dokler te je par mojstrov malo nategnilo je ok. ko te bo nategnilo nekaj strank ti pa živiš od tega bo pa kriza. ni problem delat ponudbe itd... problem so nepoštene stranke!
itak pa na koncu dobi posel izvajalec ki naredi dumping, zafuša in nekaj spaca. mi pošteni smo pa "oderuhi"...
aja pa usluge nobenemu nič ne pomenijo... sem se že naučil da vse kasiram...
#32
Aha, investitorji dobimo denar na cesti, zato ni kriza. :twisted:
No, bom kar zaključil.
#33
Pa saj danes je itak moderno da nihče ne plača nobenemu. Zakaj bi bil ti izjema ? :wink:
#34
izvajalci pa moramo delati zastonj? stroj je zastonj? nafto nam pa petrol podari iz dobre volje?
na žalost nategunov je veliko. sploh se je to razpaslo med "investitorji" ker je moderno da se nategne, ne plača, izpodbija delo... samo da se "prišpara" kak€. itak večina bajto dela 1x in če pač 1x nategne izvajalca si misli ni problema... itak ne bom več potreboval njegovih uslug (kar je roko na srce delno res)...
#35
Nihce te ne sili kupiti stroja in se ukvarjati s tem. :roll:
Ce ti ne placujejo je to tvoj problem, ker ne znas narediti meje ali pa si prevec popustljiv.
Se vedno pa trdim, da so individualni investitorji zagotovo manjsi problem, kot so nefair izvajalci.
In kot sem ze rekel, tako kot ti posplosujes, lahko tudi jaz - in po mojih izkusnjah sem pac imel vec slabih izvajalcev kot pa dobrih. In to ne govorim o ceni, ampak o kvaliteti del.
In ti potem vehementno odvrnes, da to pa res ni nic kriticnega, ce so me izvajalci nategovali. In v isti sapi potem jokas, kako pa je problem, ce od tega zivis in ti ne placajo. Nisi niti malo objektiven.
Bom raje kar nehal, ker nisi sposoben korektne diskusije.
#36
na žalost se motiš. izkušnje so me pripeljale do tega, da sedaj brez 70% avansa težko začnem posel ker enostavno so ravno individualni "investitorji" postali brezobrazni in nategatorski. se dogovoriš za ceno vse ok, ko je potrebno plačat pa šic za ovinek. in se začne lovljenje "investitorja" ter njegovo izmikanje in laganje... pa jeb...anje. sedaj največkrat zahtevam kar 80% avans. pač izkušnje.
ja verjamem, da si dobil kakšnega slabega izvajalca. jih je dosti.in cena ni vedno pogoj za kvaliteto(čeprav največkrat je). upam, da ti niso zafrknili kaj pomembnega...
drugače pa, ne noben me ne sili. ali se ti zdi korektno, da nekdo potrdi izvedbo del potem pa tega noče (ne more) plačati? da je do plačila zadovoljen (tudi nadzor) potem pa nič ne štima (čeprav nadzornik podpiše da je vse ok)?
lej, raje nehajva ker nekateri imate občutek da samo izvajalci samo nateguni ker želimo kak € zaslužiti in ne moremo delati zastonj.
#37
@alkoholik:
Iz katerega konca Slovenije si in s čim se ukvarjaš? Počasi bom začel z gradnjo in mi bo prav prišel kakšen fer, pošten in kvaliteten izvajalec. Zase misilm, da to sem in tudi bom... Če je res kar pišeš lahko to rudi pokažeš... Lahko mi pišeš tudi na zs.
#38
Alkoholik: ti imas se vedno mehanizme za izterjavo neplacnika. Seveda, ce nisi delal za cash na roke ;-)
Jaz ne morem pa nikogar zagrabiti, firme zaprejo, odprejo nove,itd.
In sanacija gre potem na moje stroske.
Vem pa, da ne dam vec niti eura avansa. Lahko deponiram denar pri notarju, avansa pa niti eura ne.
Je pa zanimivo: tisti, ki niso zahtevali nobenega avansa, so bili najboljsi. Ocitno so vedeli, da ne bo problemov s placilom, ker so bili prepricani v svojo kvaliteto.
Pri izvajalcih, kjer sem popustil in dal avans, ker je bilo treba kupiti material itd., so bili pa vedno neki problemi.
#39
medo09 seveda delam z računom... se bolj splačaWinkizterjave fizičnih oseb so komplicirane... ni to enostavno kot pri podjetju. sem hotel že prej povedati, da je sedaj zanimivo, poslovanje s podjetji bolj "varno".
pri podjetju:
- pogledaš boniteto
- dobiš naročilnico
- izdaš račun
- plačajo
- če ne plačajo vložiš izvržbo in dobiš € kar hitro. sporov ponavadi ni...
-zakonodaja zahteva prioritetno poplačilo podizvajalcev...
pri fizičnih osebah bonitete ne vidiš... račun napišeš na moža, vse premoženje je od žene... izterjave so bolj kompleksne...
veš, fora pri avansu je taka, tisti ki ima denar ti bo že sam ponudil avans oziroma mu ne bo problem (takemu tudi jaz znam pogledat skoz prste, ne skrbiWink nisem nategun, da bi vzel avans potem pa slabo/nič naredil. do predkratkimm sem celo imel vodilo "samo kurvam se plačuje v naprej"...) tisti ki je pa brez denarja se bo pa otepal avansa iskal izgovore... in to je zame nekako ocena "bonitete". na žalost res so taki časi, da se išče samo "nateg človeka po človeku".
#40
Načeloma pri nas še kar gre na zaupanje precej reči, ampak je dovolj da najdeš enega junaka ki te potem sprehaja par mesecev ker se je spravil delat, pa nima za kavo v žepu. Po možnosti da prenoviš kakšen posel kjer imaš vgrajenih za par jurjev svojega materiala na lepe oči. Smile
#41
T0RN4D0: Tole je še prekleto res ja, in teh se ti nabere lahko hitro prehitro in nimaš več kot podjetje likvidnosti in te lahko 1 stranka fino fino zafrkne,robo je pa itak treba vedno plačat vnaprej v večini.
alkoholik: se popolnoma strinjam s tabo v vseh pogledih
medo9: Kar se tiče notarja - vsekakor tudi jaz kot izvajalec in kot stranka nimam zadržkov da se ga deponira tam - samo kaj ko se večina strank tega dodatnega stroška izogiba, da ne govorim da jih večina nima še vedno nobene kontrole del na objektih in nadzora iz strani pooblaščenih in strokovno usposobljenih kadrov.
Dodam generalno lahko še tole - roba se glede na gospodarsko situacijo Slovenije v tujini od koder jo večina izvajalcev uvaža ne dobi več na lepe oči in zahtevajo povsod avanse - tudi pri precej velikih podjetjih so se plačilni roki skrajšali iz npr. 60-90 dni na 30 dni ali celo manj - pa delajo že dolga leta z dobavitelji. Nekako so se fizične stranke navzele bolezni velikih gradbincev v državi in se nemalokrat zgodi da ter kar pogojujejo z marsičem - pa še potem na sami operativni ravni stiskajo z vsem možnim in pametujejo pri rešitvah - se vprašam nemalokrat zakaj so me sploh najeli če pa vse znajo in zmorejo pa je brezveze izgubljati besede.
Osebno sem tudi stranka v kar nekaj primerih kar se tiče gradnje - pa je na drugi strani izvajalec oz. generalni investitor zadolžen za korektno predane stvari - pa se jih tudi zelo težko drži oz. išče vse možne izgovore - bognedaj da gre v prisilko ali stečaj - pol si pa kot stranka itak mrzel in lahko vse na svoje stroške popraviš.
Verjetno pa ne rabim poudarjat da je delo in korektno plačilo v teh časih oz. glede na "uničen" trg precej težko realno oceniti in pridobiti.
#42
če zahtevajo avans je še dobro. ponekod tudi celotno vplačilo vnaprej. drugače robe ni dokler ni 100%. ampak tega je malo, bo pa vedno več. govorim za pravne ne fizične osebe
#43
Ja, tudi to se dogaja vedno bolj pogosto - vse vnaprej oz. ob koncu izdelave pred prevzemom mora biti vse plačano.
Ja - velja za pravne osebe - samo problem v logiki je da fizična oseba pričakuje v večji meri da ne bo dala nobenega avansa prodajalcu - pri pravnih osebah oz. proizvajalcih pa o tem skoraj ni debate da ne bi dal vnaprej ker preprosto pol ne delajo oz. izdajo robe - ne glede na stranko - in tudi ne glede na količino.
#44
Žal je poštenost šla rakom žvižgat in tisti, ki želi pošteno delati in narediti, ta zahteva avans in pika. Gradbeništvo in vse kar je s tem povezano je na slabem glasu zaradi znanih veliiikih ljudi in na žalost so se res tega nalezli tudi mali ljudje. Avans za material obvezno, brez tega ni danes posla, razen če človeka nekako poznaš in veš kakšen je.
#45
Kako težko to stranke razumejo - kar nekaj jih je pa takih ki tudi namerno nočejo tega sploh slišat kaj šele da bi dojele da drugače pač ne gre.
Razne baubau trgovine so jih pa tudi naredile poceni usmerjene in res verjamejo da se da full ceneje stvari dobit kot pa jih majster prinese zraven.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
