Objave: 34
Pridružen: Feb 2015
Pozdravljeni..... mnenje.... predlogi..... gre za novogradnjo...... ogrevanje na 1 mestu bi bilo na drva (centralna), v poletnem času bi imel notranjo toplotno črpalko in pa zalogovnik.
V hiši bi ogreval prostore z radjatorji. Tako da, v zimskem času bi kuril centralno na drva in stopotjo grel še zalogovnik, tako da bi grel radiatorje iz zalogovnika in pa vodo v toplotni črpalki za sanitarno vodo, v času ko bi nebi imel več potrebe po gretju radiatorjev, pa bi uporabljal samo TČ za gretje sanitarne vode.
Sedaj... berem veliko o teh nizkotoplotnih radiatorjih al nekaj v tem smislu.... in pa potem bi potreboval kakšno centralno z močjo 40kw in pa TČ........
Skupna velikost ogrevanih prostorov pa je 150m2
V hiši bi imel tudi urejeno prezračevanje s sistemom PAUL Novus F 300
Kakšno mnenje.... o vsem skupaj.....
Objave: 12384
Teme: 192
8
Od kje ti 40kw peč? Se bojim da bo najbrz 10kw dovolj, če si le pripravljen v hudem mrazu jo 2x naložit.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Moč kotla je odvisna od toplotne izolacije hiše. Verjetno že imaš toplotni izračun. Ob zalogovniku pa je treba še upoštevati čas kurjenja. Ali bi rad le 1 x dnevno zakuril in v nekaj urah tudi napolnil zalogovnik, ki naj zadošča za ostali čas dneva. Seveda se tudi potrebna velikost zalogovnika izračuna iz tega.
Objave: 34
Pridružen: Feb 2015
Hiše bo sendvič....30cm opeka+10 cm izolacija+10 cm opeke. Izračun pa je bil narejen na 30 cm izolacije in 15 cm izolacije.
Koeficient specifičnih toplotnih izgub stavbe = Ht = 0,23W/m2K
LEtna raba primarne energije = Qp=4.543,74 kWh
Letna potreba po toplote za ogrevanje = Q nh = 10.875,28kWh
Letni otrebni hlad za hlajenje = Qnc = 23,61 kWh
Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto neto stavne uporabne površine = Qnh/Au = 15,23kWh/m3a
če bo to kaj v pomoč.........
torej če razumem... bi bil 10kW moč kotla dovolj za ogrevanje vode 2000l vode v zalogovniku... z enim kurjenjem dnevno.
Kaj jje potem tudi smiselno imeti dvotarifni števec elektrike... da bi recimo... v letnem času gnal TČ samo v nočnem času.... da imaš potem vodo toplo za jutranji čas in pa za zvečer..... Kajti danes se mi zdi, da je razlika med dvotarifnim števcem in skupnim zelo zelo majhna razlika. Sej nisem še niti gledal kakšna bi naj bila razlika med dvotarifnim števcem in navadnim. Res pa da je to danes veliko lažje odčitavanje (daljinsko) kot pa pred leti in nazaj.
Objave: 12384
Teme: 192
8
ja, če dobiš 10 kw kotel z 200l bunkerjem-kuriščem za drva...
jaz sem napisal da hiša najbrž ne bo več porabila kot 10kw/h, ti si pa to malo "priredil"
Pa upam da boš imel prezračevano tisto plast med izolacijo in zunanjo plastjo opeke.
Dvomim da se splača TČ gnati samo na NT. Izračunaj izgube od 6 zjutraj do 22 ure, pa še zalogo moraš imeti za cel dan.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ob hujšem mrazu boš imel približno 6,7 kW toplotnih izgub.
- Kotel 25 kW ti v 6 urah z gorenjem pri polni moči pokrije dnevno potrebo. Za ostanek pa skrbi zalogovnik. Pri temperaturi 90 / 60 C je potrebna velikost 3600 l.
Možen je manjši zalogovnik, glede na podatke:
- V najhujše4m mrazu boš kuril zjutraj in zvečer.
- Imaš sorazmerno velike radiatorje in je potrebna temperatura dvižnega voda v hudem mrazu 50 C.
- Boš šel na max segrevanje zalogovnika 95 C.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Za 2000 l hranilnik tople vode bi rabil kotel od 30 do 35 kw ( za 1 kw bi naj bilo 60 l vode
To je zakonsko (administrativno) določilo za pridobitev subvencije. Se pa razume v nasprotni smeri - dobil boš subvencijo, če boš h kotlu 25 kW prigradil zalogovnik vsaj 1500 l (ali pa več). Če bo manj kot to pa ne bo subvencije.
To določilo nima nobene tehnične (fizikalne) osnove. Kar sem pa jaz napisal, pa ima fizikalno osnovo, da je možno pri 6,7 kW toplotnih izgub kuriti le 1 x na dan.
Citat:Koliko naklad ?
Odvisno od velikosti nakladalnega prostora. Pogoj je, da 6 ur gori s polno močjo.
Citat:Kakšna moč kotla v kw je potrebna za segretje 3600 l ?
Zadošča tudi le 1 kW, vendar bo treba počakati cel teden, da se voda segreje.
Citat:Imam WDC in pri letošnjih - 14 C je pošiljal v dvižni vod 47 C - ogrevalna krivulja na 0.8 za radiatorje (
Kaj imaš ti, me v tem trenutku ne zanima. Jaz sem le "Lluka11" pokazal, katerih podatkov za določitev kotla in zalogovnika nimam, sem vzel neke povprečne vrednosti. Realni podatki pa spremenijo rezultat. Ne pozabi, da je vsaka hiša drugačna.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Ja tale o naftalinu je res dobra. Me zanima razlog za tistih 10cm zunanje opeke.
Objave: 414
Pridružen: Jan 2015
Moč kotla in velikost hranilnika tople vode prilagodiš času katerega želiš prebiti dnevno v kurilnici in potrebam ogrevanega objekta za tekočo noč in deloven dan.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Danes je 99,9% fasad Demit oz. z mrežico in zaključnim slojem in če boš pogledal okrog, boš opazil bolj malo novejših objektov pa tudi starih kjer se lušči omet in odpada fasada, razen tam, kjer so bili šalabajzerji ali še bolj rečeno pokvarjeni fasaderji na delu. Moja, zdaj že 12 let stara fasada še nima nobene udrtine, tudi rakete so že v njo letele (ima še zdaj flek od smodnika).
Če pa te res skrbi mehanska odpornost fasade, potem bi ti svetoval, da namesto sendvič fasade uporabiš varianto z fasado za siporex hiše (multipor fasada) pa boš lahko s hamrom (gumjastim) tolkel po njej.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
30 zid
+10 izolacije
+10 zid
Ha, kako pa je okoli oken, vrat ? -nič izolacije oz toplotni most.
Imam zidano fasado in vem kako je s tem.
Najbrž si tudi ne predstavljaš 10cm zid -da je v bistvu samostoječ.
Objave: 34
Pridružen: Feb 2015
kako bo samostoječ, če pa ga vpenjaš v 30cm zid...skozi izolacijo..... lahko takoj zidaš sendvič, ali pa kasneje.. in potlej vpenjaš oz pritrjuješ s recimo temu klamfami... toplotnega mostu pa ne more biti, če je oz ima hiša "ovoj"... Sicer pa, kakšna razlika pa bi bila, če daš samo izolacijo.... oz v drugem primeru, bi dodal samo še 10cm zidake na to izolacijo..?
pa odgovor "xavi"-ju..... ta, ima niti leto dni ne fasado..... pa mu jo je delalo uradno fasaderstvo.... itd. Sicer pa ni sedaj bistvo tega sendvič zid, ampak bolj TČ,kotel in zalogovnik. Še to... kako pa kaj predlog iz vaše strani glede talnega ogrevanja kopalnice z spodnjem in zgornjem nadstropju, naša draga bi imela tudi željo po talnem gretju v hodniku v preddverju........, se splača ali ne. Nekaj sem tudi že razmišljal o sončnih kolektorjih namesto toplotne črpalke..... v letnem času....
Problem je namreč ta, da je danes na voljo veliko veliko vrst načina ogrevanja...... le pretuhtati je potrebno, kaj bi pasalo k našemu načinu vsakodnevnega gibanja in življenja.... in pa ne govoriti da se kaj povrne v 10-20-ih letih... kajti povrne se ti nič... če ne druzga pa plačuješ dimnikarje, rezerven dele, vzdrževanje...servisiranje... itd.
