Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
vidiš "Fantocci" da nič ne veš :lol: kam smo prišli.... :mrgreen:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Brzo učim Sašo, ne boj se ti za mene.
Predvidevam, da svojo klimo ne goniš celo zimo, čemu ti potem služi Fujitsu HP (za katerega pa imaš podstavek)? Tako da ti primerjava ni na mestu.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
"gonil" sem jo (za mansardo)več za gretje, kot hlajenje)) od selitve v hišo do postavitve TČ (1994-2013)
PS. vem jaz da veš, saj si štromarskega foha, le nekateri....
Objave: 7877
-189
"Kolikor vem, imajo te klime kar probleme z odtaljevanjem", je bila čigava izjava? Moja ne! Sem napol prebral? Tudi ne! Njegove lastne izkušnje? Izgleda, da tudi ne. Dovolj je menda zgolj štromarski foh. Jao! Homer je dovolj povedal, reakcija pa v Fantoccijevem stilu.
Prav sedaj me je poklical monter klim, pravi : "pusti jih..."
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Kar si tiče prepotentnih in prenapetih izjav, imaš ti s tem večkrat problem kot jaz.
Ne govorim na pamet in napol prebranih tem iz foruma, temveč iz izkušenj:
zakaj sem zapel okoli podstavka - imam 5kW Fujitsu TČ (torej po velikosti, moči in izgledu neka običajna klima) na podstavku, ki pa ni zadovoljivo narejen.
Na tistem delu, ki ima dovod globoko iz zemlje, je vedno odtaljena, na delu, kjer ni, se pa nabira led.
To se lepo vidi na sliki, ki jo je Sašo65 enkrat pripel na forum:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/yh/2XY9EQEd/slika-031501unichr("46")jpg[/img]
Temu bi se rad izognil, ker nočem ponoviti iste napake.
Homerjev prispevek me je zmotil, ker ni podal nobenih razlag.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ta podstavek je malo prekratek. Drugače je pa v redu s tem, da jo mi okrog izoliramo in tako ločimo notranji del od zunanjega zraka.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@Fantocci
Ker en stavek ni bil dovolj, bom še malo dodal.....
V času, ko še nisem imel TČ, sem v kombinaciji z ELKO uporabljal dve klimi. Ti sta delali 24/24.
Ena klima Panasonic, druga Misakae (low cost). Obe sta ogrevali OK.
Klimi nista imeli odtoka za kondenz in tudi nobene cevi. Zgolj luknja na podstavku.
Večina vode je ob defrostu odtekla, tisto, kar kapljalo, pa je zamrzovalo in naredilo kapnik, ki je "rastel", dokler se ni od lastne teže odlomil in padel na tla (pozor na glavo!).
Skratka, kakršnokoli kompliciranje, je samo strošek ..........
PS: Presenetilo me je izredno dobro delovanje Misakae, kljub manjši moči in low cost.
Morda je to zaradi R22 (če se ne motim)?
Vem pa pa za primer, ko so imeli probleme z Gorenjem (zamrzovanje, problemi z defrosti, slabo gretje). Sum je bil na premalo plina, a po polnjenju kakšne bistvene izboljšave ni bilo. Lani zamenjali klimo z eno kvalitetno "poševnooko" inverterco in nobenih problemov več ni.......
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
R 22 je daleč najboljši in vsestranski plin, kar ga je kdaj imela hladilna tehnika, ekologija je napravila svoje....
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Kaj naj pa jaz naredim? Mislim, da imam dalec najbolj zaj**** razmere. Prvo je TC montirana na severni strani hise, kamor sonce niti en dan v letu ne posije (mogoce julija od zahodu, ceprav dvomim, da najde pot do TC, ker je ze od sosedove hise senca). Drugo je potok, 5m stran od TC. Tretje: nimam nobenega grelnega kabla, nobene dodatne izolacije (ne zaradi mene, jaz bi kompliciral s tem na muc). Ce potegnem crto: mraz, vlaga pa zadeva dela brez jaskov in podobnega kompliciranja. Samo dovolj visoko od tal je montirana (kar gre izkljucno zasluga majstru, sam sem hotel komplicirat s kopanjem jaska, izolacijo pa se je samo smejal in rekal, da pejmo raje na pir) in za sedaj nobenih problemov z delovanjem
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Tisti tvoj potok oz. reka kdaj zamrzne? Ker vidim, da poleg funkcije dušenja zvoka na mikrolokaciji oddaja še toploto, ki jo tvoja črpalka zauga v sebe.
