PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave z gorilcem na pelete Ferroli
Sam imam tak gorilec in mi je šel v napako samo ko je zmanjkalo pelet.
Mogoče ti "monter" lahko kaj svetuje,ima verjetno več izkušenj z napakami in delovanjem gorilca.
Moj odgovor ni vezan na peč na pelete, ampak na kvaliteto servisa Ferolli. Kupil sem njihovo peč na plin in so mi zmontirali napačno in sicer takšno, ki ni za zemeljski plin, ampak na utekočinjen naftni plin.
Za pogruntat kaj je narobe so potrebovali en mesec in ko so pogruntali, da peč ni ta prava sem čakal tri mesece na menjavo "kit kompleta", s katero postane peč primerna za zemeljski plin. Tega dela namreč niso imeli v tovarni.
Peč sicer super, ampak servis pa katatrofa!
Fantje problem pri stranki ki je avtor teme se rešuje, zdaj bo pa čas pokazal ali je rešitev ali ne. Če bo delovalo potem za zastoje ni kriv gorilnik ampak način kako je bila izvedena povezava za pelete med zalogovnikom in gorilnikom. Težko je takoj pri taki napaki ugotovit točen vzrok saj je faktorjev več in z tako montažo kot je tukaj drugje ni bilo težav je pa seveda možno glede na velikost pelet ta zaplet tukaj možen in na koncu bo šlo za brezvezen problem ki z samim načinom delovanja gorilnika nima veze, ima pa jo takrat ko se peleti zataknejo in zadeva stoji.
Lepo je pljuvat po serviserjih ko pa me uporabniki foruma kontaktirajo iz drugih koncev Slovenije in jim preko telefona rešiš težavo ali pa ti uspe gorilnik spravit v normalno delovanje na daljavo in so zadovoljni, jaz ne morem pomagat če kdo z kom ni zadovoljen, rad pa pomagam vsakemu če se le da.
Če pa ste nekateri tako podučeni o teh gorilnikih pa izvolite odprite podjetja pa lepo na teren. Tudi ''slabe'' zadeve imajo servis ki ga nekdo more vršit. Pa da ne boste mislili da je samo Italjanski gorilnik v moji domeni servisov (centrometal, eragon, valher, seltron, acv,..)
VemNeVem
Kdo ti je pa peč zmontiral in prodal??? Instalater ki ti je peč zmontiral bi v osnovi mogel dobavit peč ki ustrezna za tvoj energent in te težave nebi imel, da pa traja da pride del iz fabrike pa se kdaj zna zgodit ampak če je zadeva urgentna in je v fabriki na zalogi se da tudi v 3 dneh dobit v Slovenijo.
Podoben primer kot ga ti navajaš sem mel jaz v Mariboru, ampak problem je bil v tem ker človek ki je zadevo montiral ni dobavil ustreznega plinskega kotla.
Ti je kadotr kar dobro napisal
sam se za gorilnik brez dodatnega ciscenja kurisca ne bi vec v zivljenju odlocil, pa sem eden tistih uporabnikov, ki mi je ta gorilnik "koliko tolko delal".... gorilnikov izvedbe, ali pa tipa gorenja in ciscenja kot pri ferroliju je kar nekaj na slovenskem trziscu, ki so bolj ali pa manj posreceno narejeni oz. regulirani....
Pac kolko denarja tolko muzike.... moj je prodan upam da ga nikoli vec ne vidim.... :twisted:
Mora pa se vsak uporabnik ferrolija odkrito in sam pri sebi vprasat koliko mu zadeva dela, ali pa kolikokrat je prisel domov v hladno hiso.... jaz to zadnje sicer nikoli ampak ne zaradi ferrolija, tempvec zalogovnika za vodo.... :wink: ....
Monter, se nekaj s ferromijevim polzem mi ferrolijevega zalogovnika za pelete, zaradi izvedbe polza ni nikoli uspelo sprazniti na manj kot dobro tretino, saj ves kako je narejen spodnji del polza....
So pa bili ti tipi gorilnika kar se mene tice narejeni bolj za oljni kotel, zaradi poteka plamena, ki ti ga na kombinirani peci zabija v zadnjo steno izkoristek temu primeren....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Colinmcrae,
Glede zalogovnika in polža je narejen kak je narejen, tu jaz nimam vpliva, glede na ostale proizvajalce pa še ne poznam nobenega ki bi zalogovnik spraznil do konca.
Stvari ima za svojo ceno svojo kvaliteto, imam ljudi z katerimi se redno srečujem in smo v dobrih odnosih imajo ferrolija delajo kot svija z..... pa problema ni, mam dobrega kolega ki ma isti gorilnik na oljni ferroli peči kupljen je bil rabljen 2leti star letos od kar ga ima montiranega pa do danes niti enega zastoja, peč čiščena na 3 dni in peleti na 6 dni nasipani v zalogovnik.
Ta gorilnik je v osnovni narejen za montažo na kotle na drva kar ti tudi v navodilih piše oz. je pisalo (glede nato da ga nimaš).
Glede čiščenja nimaš pa kaj naredit je gorilnik naret tako kot je, problem je samo če se ti dela žlindra potem boš pogosto čistil gorilnik, pa tudi razne deformacije kurišča niso izključene.
Z pocarjem se pa ne pustim primerjat ker sem daleč od tega!
Če bli blo vse to tako enostavno kot je kadotr napisal bi bil problem lahko hitro rešen tako pa to ni možno, pri vsakem reševanju težav odprava problema zahteva svoj čas ne moreš narediti vsega naenkrat, še bolj me pa pizdite z odgovori o brušenju gorilnika, ta ideja ki se je lepo širila po Sloveniji je plod našega bivšega serviserja Robija, samo brušenje pa v 99% ni bila rešitev za odpravo težave, ker potem nebi drugi hodli za njim reševat njegovih problemov.
V tej temi je to iz moje strani vse, če pa koga kaj muči je pa tukaj zs, kjer je tudi možno dobit mojo telefonsko in se lahko tudi prek telefona pogovorimo, sicer pa tak cela Štajerska ve kdo sem in kje me je možno dobit.
Saj verjamem da si fejt dec... Monter ne vem kaj se razburjas govoril sem o produktu dalec tega da o tebi, si meni tudi pomagal z nasveti, ko sem dograjeval sistem..
si lepo napisal da cisti na 3 dni...
Tocno vem kaj je pisalo na navodilih za kaksen kotel bi naj bil narejen... potek plamena gorilca pravi drugace....
Sicer pa, kaj se vtikam cas bo pokazal svoje....
Colin
Lej, Monter, tvoje razburjanje je povsem odveč. Verjamem ti, da se trudiš.
Glede brušenja: pri meni se JE zatikalo, po brušenju je bil problem rešen. Ker smo v družini tudi nekaj malega kovinarji, je bila zanikrnost pri izdelavi vidna iz aviona. Po brušenju se peleti niso zataknili niti enkrat več. Da bi bila samo naša cev zanikrno obdelana? Ne verjamem. Torej debata odveč.
Zakaj si se poistovetil z očitkom "pocar"? Če si bil ti tisti monter iz prvega posta, bi bilo bolje biti tiho. Če pa nisi bil, ni razloga za sekiranje.
Ferroli ni neka vesoljska tehnologija, vsaj ta mlinček bi morali serviserji obvladati v piko. Navodila so res slaba. Do danes mi ni nihče znal pojasniti, kaj pomeni "Timer funkcije rampa". Je pa dana možnost, da to funkcijo nastavlja uporabnik. Kako nastavljati, če ne vem kaj? Tudi mi je bilo priporočeno, da ne nastavljam moduliranega obratovanja, da so same težave. To zadnje sem upošteval.
O Ferrolijih se bo še debatiralo, se sprašujem, če se proizvajalec dovolj potrudi za poprodajno aktivnost? Svečke? Da problem rešuje menda Seltron, ne pa proizvajalec? Čudno, kajne. Svoje poslovanje verjetno gradijo na množični proizvodnji po nizki ceni, se z vsakim nesrečnikom ne morejo ukvarjati?
Boš še kaj pripomnil o famoznem "izobraževanju" in tistem tajnem kupu papirjev in fotografij, ki jih kupci ne smemo videti?
Nisem se imel namena oglasiti, če se ne bi ponovno vleklo na plano moje pošteno argumentirane navedbe.
Ker nisem hokejist, temveč navaden osel, ne grem več na led.
kadotr
Daj mi mail pa ti bom na skici gorilnika v prerezu označil kje je bil problem zatikanja in zakaj, zraven ti bom pa lepo in na dolgo napisal zakaj se je to pri nekaterih uporabnikih posrečilo in zakaj se pa pri drugih ni.
parameter 06 timer funkcije rampa je ponesrečen prevod kdo ga je delo nevem, namen tega parametra je pa koliko časa mora bit napetost na fotocelici pod določeno mejo da preide gorilnik iz stopnje vžiga (0) na stopnjo (1).
Mene ni sram priznat da kdaj naletim na kak problem ki se ga zaradi postopka ne da odpravit preko vrste, kot sem napisal vzrokov in dejavnikov v tem primeru je bilo več in je bilo potrebno prvo vsakega posebej odpravit, da se zadeva lahko uspešno reši.
Te gorilnike boljše poznam kot svojo familijo kar je po eni strani sramotno.
o čem pa govoriš glede slik in paprijev pa nevem oz. ne razumem to mi pa lahko tud na privat pišeš da neboma preveč skrenla.
Aja še glede vžignih svečk, nič jih ne rešuje Seltron ker oni vz ferrolijem nimajo nič skupnega razen tega da uvažajo bratsko firmo lamborghini. Grelcev vžiga ne dobavljajo ne za enega in ne za drugega saj niso našli skupnega jezika, prodaja in proizvodnja grelcev pa je kot za ene in za druge in prodaja Seltron samo ne zato da koga rešuje pač pa zato ker je dobra tržna poteza pa še sam grelec je neprimerljivo boljši od originala, zato jih pa osebno tudi vgrajujem.
Mir z vami Smile
Tak je in nič nači.
Monter,
ponovno te moram pohvaliti za pridnost in vztrajnost. Ste pač različni monterji na terenu. Pri meni sem poštel vreče Schweighoferjevih peletov: še 14 vreč, pa s peleti za tri leta zaključim.
Tri leta bom poleg dveh talnih Climatizer Heat Pump v najhujši zimi in pozno popoldne kuril drva od žleda. V tem času bom prodal Ferrolija.
Nato je več možnosti: za drva malo manjša, kljub lastnemu gozdu so draga, ker moram zaradi zdravja najemati delavce. Druga je vgradnja namenskega kotla na pelete, poleg obstoječega univerzalnega kotla na pregorevanje. Tretja možnost je vgradnja TČ poleg obstoječega kotla. Nekaj bodo vplivale cene energentov, nekaj cene dodelave. Premišljujem tudi o prigradnji zalogovnika in vgradnji drugega gorilnika. Do takrat bo šel naprej tudi razvoj gorilnikov, če bodo še dovoljeni.
No ja, kakor gledaš. Če že Seltron ne rešuje Ferrolija, rešuje lastnike Ferrolijev (pred slabo kvaliteto in prepogostimi dragimi menjavami svečk).
Kup papirjev: tista mapa, ki jo dopolnjujete, ko ob izobraževanju v Italiji dobite liste z navodili za servisiranje in so podrobno fotografirane napake na gorilnikih in kako jih reševati. Menda vam je bilo naročeno, naj tega ne kažete strankam, da ne bodo imeli še slabšega mnenja, kot ga že imajo. Pa, da ne bi sami reševali problemov, nekaj je menda treba tudi zaslužiti.
Mogoče bo še kdo vprašal, zakaj klima poleg peletov. Izključno zaradi stroškov ogrevanja! Do vključno novembra sem ogreval le dnevne prostore s klimo za manj kot 30 EUR mesečno. Prej sem porabil več kot eno vrečo peletov dnevno, večino za ogretje kotla in cevi (transmisijske izgube!), do stanovanja je prišel manjši del toplote. V hudi zimi je dnevna poraba poskočila komaj za povprečno 1,5 vreče. Iz cene vreče peletov je enostavno izračunati razliko v ceni ogrevanja.
Mislim, da bodo v bodoče peleti v prednosti le, če se bo cena še znižala, cena elektrike pa bistveno povišala.
Lep pozdrav! K.
#27
Kadotr.... tudi zunanji prigradni gorilniki bodo ostali.... samo ko bo obveljala zahteva po lambdi, se bo se bolj pospeseno locilo pleve od zrnja... :twisted:
Colin
#28
Kadotr
O tej mapi ki ti govoriš jaz nevem prav nič, saj take mape nismo dobili (vsaj jaz osebno ne).
Bla je ena mapa ja, blok firme ferroli z praznimi listi da mamo kam pisat pa navodila za vse njihove produkte na usb ključku (navodila so pa ista uporabniška kot jih imaš ti).
Hvala za pohvale Smile iz istega razloga zatrjujem nisem pocar Smile lep dan 150km vstran
#29
Monter Napisal:sam grelec je neprimerljivo boljši od originala, zato jih pa osebno tudi vgrajujem.
ravno včeraj sem ga vgradil na vikendu. naš gorilnik sicer ni ferroli, ampak lamborghini - a razen tega malo sitnega crkavanja grelcev, nimam pripomb. tudi sosed, ki ima tudi že več let ferrolijev gorilnik na pelete, pravi da nima kaj za pripominjat. je pa res da on praktično vsak dan čisti kotel. pa ne vem, ali to kaj pomaga, jaz ga enkrat na teden do 14 dni. za to ceno vsaj jaz mislim, da nimamo kaj meketat.
#30
Kje kupujete svečke? Ali menjate samo patrone? Ker cena svečk je res močna!
1 2 3 4
