PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave z gorilcem na pelete Ferroli
Pozdravljeni
Oktobra 2014 smo montirali gorilec na pelete Ferroli, težave so se začele pojavljat takoj na začetku, vedno se je zadelala jeklena cev ki vodi v gorilec, 2x se je zvila šalčka, uničil se je tudi vžigalnik. Serviser je večkrat menjal nastavitve, dvigovali smo zalogovnik, menjal je računalnik... pelete smo nabavljali v žagi Cugmajster, nato je serviser rekel da so za vse težave krivi Cugmajstrovi peleti, svetoval je pelete Schweighofer, katerih smo nato pokurili 25 vreč, vendar so bili tudi pri teh peletih zastoji (polna cev). Ko smo pokurili Scwheighofer polete, smo očistili zalogovnik itd... ter nabavili smrekove Horizont pelete (neke krajše pelete, ki bi jih naj Ferroli, Lamborginiji lažje prebavljali), serviser gorilnik znova na novo nastavi seveda zaradi zastoja v cevi... in tudi dalje pri teh peletih isto, zastoji (zadelana cev) se pojavljajo različno, včasih na 2 dni, včasih pa 4x na dan. Serviserja niti več ne kličem, saj je rekel da on več ne vidi rešitve, da se je posvetoval z drugimi serviserji in da so samo pri nas takšne težave, nekajkrat je krivil če se kaj igramo z elektriko itd, vendar se ničesar ne dotikamo, razen ko moramo ob čiščenju in zastojih, izklapljamo ga na način kot je navedel itd... vedno samo očistim in upam da bo vsaj 2 dni delovalo kot mora
Ima mogoče kdo kak nasvet? Naj plačamo kakšnega nepooblaščenega serviserja za nastavitev/popravilo ali naj reklamiram in nabavim kakšen boljši gorilnik?
Za malo denarja zelo malo muzike.
Mogoče kak nasvet glede nakupa novega gorilca?
Ne glede na ceno. Kake so bile obljube glede delovanja in peletov, pred nakupom?
Kake glede servisiranja?
Glede na to, da je zadeva verjetno še v garanciji jih ne pustite pri miru, temveč raje stopnjujte pritisk nanje!
Še bolje bi bilo seveda , če bi imeli kaj pisnega...
1. če bo le šlo, reklamiraj gorilnik in se ga čimprej znebi
2. če to ne bo šlo, popili gornji notranji rob kovinske cevi na gorilniku
3. poglej, da ni predolga silikonska cev od polža do kovinske cevi gorilnika, mora biti čimbolj navpična
4. najdi drugega serviserja, če mu ni dosedaj uspelo, je pocar in svojega dela ne pozna
5. o svojih težavah piši na forumu, da bodo potencialni kupci spoznali, da je za malo denarja malo muzike
6. o cvetkah s tem gorilnikom beri moje prispevke in prispevke colinmcraeja.
7. zaradi nepoznavanja boljših gorilnikov bo kak uporabnik hvalil svojega. Ne verjemi mu, ker pač ne pozna boljših...
8. razno (tukaj si omisli svoj spisek kletvic).
Cev na vstopu v gorilnik je potrebno čim gladkeje pobrusit (biax), pa bo problem rešen :wink:
kakšna 2 jurja + še dam za novega ... V mercatorju so mi rekli da z reklamacijo nebo težav, serviser tudi ne komplicira. Pred nakupom seveda bilo rečeno da bi naj to delovalo, nikjer ne piše da moram kurit te pa te pelete za brezhibno delovanje, vendar mi je jasno da neka kvaltiteta peletov mora bit. Garancijo še ima leto pa pol.
to za brušenje cevi so mi že svetovali lastniki ferrolijev, (serviser pravi da to ni težava) vendar ne upam da nebi pol kdo zaradi garancije kompliciral.
Vedi, da za takšen denar kot stane ta ferolli ne moreš dobit dobrega izdelka, zato so nujne inprovizacije in dodelave, če želiš da zadeva kolikor toliko deluje.
Ps. poceni nakup se dostikrat dolgoročno izkaže za dragega, lahko celo najdražjega :?
hmmm, koliko pride kakšen dober izdelek, okvirno, katera znamka?
Na obljube- stopite jim za vrat, predno kaj brusite in pilite...
Varstvo potrošnikov ipd, če se ne odzovejo problemu primerno, ali naj vzamejo zadevo nazaj...
Pilo naj uporabi serviser, in to tudi podpiše, kot pravilen ukrep popravila, ali menjava celotnega s podaljškom garancije.
Nov gorilec , po poteku garancije, razen če imate vsega prek glave..., pri drugem pa več previdnosti, tudi v pisni obliki...
Odločitev je tvoja
V google vpiši peletni gorilec in prečekiraj
Imaš domače slo , hr ,
colinmcrae povprašaj njegov ta nov se mi dopade ,čas bo pokazal ali je kvaliteten ?
Sam imam centrometal -zadovoljivo za jurčka
Pobrskaj po temah uporabi iskanje po forumih
Bohinc ti je podal zelo pameten predlog - opozorilo
#13
Nič nisi napisal o kotlu, na katerega je montiran. Sam sem ga imel eno sezono in od novega leta 2014 ni nikoli šel v napako. Resda sem pokuril samo 2,5 Kkg peletov .
Sem pa dober mesec, študiral nastavitve. Resda to zna biti problem (sam sem imel še za rezervo kotel na drva, kateri mi je na začetku pokrival izpade).
Je pa nekaj resnice tudi v prispevku - kadotr-ja. Najbolj 3 .4.in 7 alineja.
In predlog predvsem glede posegov s strani bohinca.
Predvsem problem je serviser, če te ni opozoril na morebitne probleme ob montaži gorilca na neustrezen kotel. Vem, da je v dani situaciji nerodno, nekaj koristnih napotkov pa izluščiš tudi na sosednjem forumu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=29249&postdays=0&postorder=asc&start=75&sid=dab5649ab6f71fe797e7297a0ba5d35d">http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... 7a0ba5d35d</a><!-- m -->
#14
hvala vsem za nasvete
Kotel je 30.000 kalorijski, ognjišče je dolžina 540 x širina 340 z vodnimi rešetkami.
Sicer mi je danes en "ponosen" lastnik Ferrolija rekel, da je kupil keramični vžigalnik za 70eur in dvignil na zalogovnik na 55 cm (jaz imam na 40 cm) in da mu zdaj deluje.
#15
Kakšna namenska peč z integriranim gorilcem, plus vrnjena subvencija, pa si na 2,5 jurjih. Drugače pa Centrometalov gorilnik, vsaj po odzivih na forumu sodeč, dober gorilnik za solidno ceno, nabavljen seveda direktno na Hrvaškem.
1 2 3 4
