Objave: 83
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Dobi se posebno lepilo za limanje klika pri laminatu. Obstaja jih več vrst eden je podoben kot uho lepilo pri katerem pravijo, da se lahko laminat še razstavit, drugi ki sem ga pa jaz uporabljal je pa podoben kot lepilo za les. Moraš pa pazit, ne smeš nanašat lepilo v utor ker se ti laminat ne bo lepo zlagal, nanesi ga samo na zgornji stik tako da ti odvečno lepilo izrine in ga nato obrišeš. Predvsem lepilo služi zato da ti voda ne prodre v pore.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
S katerim lepilom se lepi laminat na estrih?
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
zakaj bi ga pa lepil, ali ni plavajoči
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Ker me moti občutek in zvok pokanja pri hoji po plavajočem laminatu.
Objave: 754
Pridružen: Jul 2011
2
spodaj saj 2-3m pene ,pa ne bo tega
kako boš pa rešil čez 10-15 let ko ga boš hotel zamenjat,ga boš štemal ven
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Pa ljudje božji,na kaj pa naj bi bilokatero lepilo prijelo?
Objave: 13
Pridružen: Feb 2015
Po mojem bi lahko lepil kar z mekolom, parketolitom ali kakšnim lepilom za parket. Kot naravni nadomestek pene pa bi svetoval pluto.
Škripanje pa je lahko tudi posledica dejstva, da na robovih prostora ni zadostnih dilatacij.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Tega z lepljenjem nisem nikoli razumel. Laminata nisem nikoli lepil in ni problemov. Na srečo, ker sem enkrat moral razstaviti celoten prostor, da sem nekje zamenjal dilico... tudi sedaj, ko sem delal zadnji prostor v mansardi, laminata nisem lepil. V režah se pozna vsaka smet, lepilo pa se iztisne in paca laminat.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Saj verjetno tudi jaz ne bom lepil, ker laminat naj se nebi lepil.
Prebral po dolgem in počez teme o polaganju laminata, pa še vedno ne vem, kaj dati pod laminati za čim manjši občutek pokanja. Mogoče bo še najbolje, če nabavim debelejši laminat - 10 mm, pa filc ali 2mm pluto spodaj. Bo pa talno gretje.
Samo ta občutek votlega zvoka pod laminati mi ne da miru. Idealen bi bil občutek kot pri parketu.
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
Včasih, ko še ni bilo sistema na klik, se je laminat lepil, tudi danes se lahko lepi, kljub temu da je na klik.
@McBobo če te moti občutek votlega zvoka, se raje odloči za vinilne plošče loose lay.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Nekateri lepijo samo spoje, ima to kakšen smisel?
Objave: 357
Pridružen: Aug 2012
Ker se ti tako ne bodo pojavljale fuge, sploh če je to kak nižje cenovni laminat iz baubau. Ponavadi se to rado dogaja, kjer imaš laminat obtežen s kakšnimi težjimi omarami in podobno. Oziroma boš to možnost nekoliko omilil.
