Polaganje laminata! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje laminata! (/showthread.php?tid=5860) |
Polaganje laminata! - Schumi - 6.2.2007 Zanimajo me vaše izkušnje s polaganjem laminata na celulozne plošče, so kakšni triki, stvari na katere je treba biti pozoren ipd... Hvala Lp - Schumi - 9.2.2007 Kateri laminat je dovolj kvaliteten? Za katerega ste se odločili vi in približna cena? Lp - MarkoMark - 9.2.2007 Čisto preprosto... Več denarja, več muzike...
- aNcHuLinka - 16.2.2007 Jaz pa bi postavila še eno vprašanje na podobno temo: koliko računa mojster za polaganje kvadratnega metra laminata? Slučajno kdo ve? - Schumi - 16.2.2007 aNcHuLinka Napisal:Jaz pa bi postavila še eno vprašanje na podobno temo: koliko računa mojster za polaganje kvadratnega metra laminata? Slučajno kdo ve? Ob nakupu laminata so zraven tudi navodila za polaganje, tako da se ga bom lotil kar sam, glede cene polaganja ti pa ne morem pomagati, poizkusi v lastni režiji... Lp - Goran_r - 16.2.2007 Pri polaganju laminata pazi (tudi) na to, da boš začel s pravo stranico, torej da boš lahko kos, ki ga boš odrezal na koncu vrste lahko uporabil na začetku druge vrste. Tako je namreč en kolega sam polagal laminat in je imel ogromno odpada. Sam sicer nisem imel teh težav, ker sem prej 2 minuti razmišljal, kako naj začnem :wink:, on pač očitno ni nič razmišljal. To je zaenkrat edino, kar se spomnim - je pa to zelo enostavno delo. So pa res ponavadi tudi navodila zraven. Ali se še uporablja laminat na lepljenje ali je še samo click sistem? Pri lepljenju prvi dve vrsti NE zalepiš ampak jih najprej lepo "poglihaš" in ju zalepiš na koncu. - nikki - 16.2.2007 laminat lahko vsak sam postavi! to pa ja ni neka umetnost, midva z možem sva vse sama naredila, pa nisva ne vem kako "tehnična tipa" res pa je, da je razlika v kvaliteti laminata, tisti, ki je dražji ima bolj kvalitetne utore in se lepše polaga lp - tomy - 16.2.2007 Jaz imam laminat 8 mm, zelen(vodno bolj odporen) z zvočno zaščito v akciji za 3800 sit (sicer + 30 %)ki so mi ga polagali profiji za 1500 sit m2, kupljen v priznani trgovini v Trzinu.Polagalci so jamrali so da ni dober.Tudi položili ga niso ne vem kaj dobro. To me je malce razjezilo in sem kupil laminat za 1200 sit in ga položil sam. Dokler sem izločal dilce, ki niso bile čisto ravne je bilo dobro, na koncu ko sem moral položiti tudi tiste katere sem prej izločal, pa sem se kar malce mučil in kodral živce.Vendar na forumu sem bral, da nekdo, ki je dal za laminat 990 sit pa ga je samo lepo zložil. Če bi se ponovno odločial za laminat bi se odločil takole; Sam bi polagal nek ne predrag laminat, za katerega bi imel referenco, da se polaga v redu. Več denarja več muzike pa drži zelo v grobem.Meni se ni izšlo! LPT - Goran_r - 16.2.2007 Tudi pri meni je bila ena dilca zvita v otroški sobi. na žalost je bila to zadnja vrsta tega dneva, naprej sem polagal šele drug dan, tako da je nisem več mogel odtrgati. Na srečo je bila ravno pod omaro. In ko je ena dilca zvita, ni teorije, da se spoji potem ne vidijo - samo vedno večji so.
- bobu - 16.2.2007 A je kdo polagal laminat od Logoclic. Zanima me kašne je kvalitete? LP - Čojko - 16.2.2007 Priporočam Alpod iz Podskrajnika pri Cerknici. Tudi že sam ogled njihovega salona je vreden enodnevnega izleta tja (ponikovalno Cerkniško jezero in Slivnica). Kvaliteten laminat in ostali podovi (panelni parket) po normalnih cenah in prijaznim osebjem, ki ti zna svetovat. Za polaganje pa moraš imeti osnovno orodje (najdražja je žaga), nekaj smisla za ročno delo, prebrati navodila in to je to. Veliko bolj zahtevne so obrobne letvice (dolžine in koti). Jaz sem ga pred kratkim v stari hiš z lesenimi podovi, krivimi zidovi in še čim položol cca. 60 m2. Sem prepričan, da ga ne bi še tako dober majster za 1500 SIT/m2 tako lepo položil. Ker sem delal zase, sem na laminatu strukture parketa celo iskal take deske, da so se lesene deščice na spoju z naslednjim laminatom lepo ujemale in nadaljevale. Tako položenega nisem še nikjer videl (porabiš cca 5x več časa za polaganje). - xopy - 16.2.2007 čeprav je na klik, jaz se vedno dam malo lepila. Kar je zihr je zihr! - MarkoMark - 16.2.2007 Prav imaš. Jaz ga vedno polagam z lepilom, pa če 100X piše da je klik. So ga pri nas v pisarni polagali, brez lepila seveda, ker je "klik", pa so po enem letu tudi do 2mm velike špranje. - FranciZ - 17.2.2007 MarkoMark Napisal:Prav imaš.Se tudi jaz strinjam. Lepljenje laminata - EnMojster - 18.2.2007 A v primeru, če hočeš lepit odpade podloga iz poliuretana? Imam talno gretje pa bi rad laminat lepil direktno na estrih. A so v tem primeru kakšna posebna pravila? Je izravnalna masa nujna? |
