PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Smrad iz Kanalizacije - TČ in peleti
#31
No bit je rešena, se pravi ostaja problem piva in gretja vode.
Obstaja varianta kokoši navadiš na hladno vodo, da se zavejo , da nekdo plača...
Kar seveda odsvetujem z vidika odnosov... :wink: .
Torej peleti.
Možnost pa mogoče (ob določenem padcu temp. v STČ -prek termostata) dogrevanje - s peletno pečjo , če STČ ne zmore ob primernem času zadovoljiti porabe.
#32
[quote="bohinc"]
Za to ne rabim pri svoji TČ nobenega termostata. TČ ima serijsko možnost avt. preklopa na drugo ogrevanje (ali je to kotel ali pa elektro grelec 2 kw), če je vhodna temp. zraka prenizka (7 stopinj). Na to pač ne čakam (da se prostor shladi na 7).
lp.
#33
Pozabil napisat, diferenčni termostat, kateri ti ob določenem padcu t. grete vode (npr. ko imaš v Stč 35stC vodo)Stč tudi v njenem delovanju pristopi v pomoč peč.
Ko se diferenca doseže dela dalje STČ samostojno.
#34
Smrad spelješ v kopalnico in imaš problem rešen, zmanjša se ti poraba tople vode, posledično peletov in elektrike.
#35
Iz lastne izkušnje :roll: :lol: ?
Saj nameč nismo še zvedeli podatkov z drugih dveh tem, ki se nanašajo ravno na porabo... Idea :wink:
Kot zanimivost, če me spomin ne vara, si primerjal ravno z okvals-om ?! Se pravi res možno , da si rešil na ta način.... :mrgreen:
Okvals je problem smradu rešil...
#36
bohinc Napisal:Pozabil napisat, diferenčni termostat, kateri ti ob določenem padcu t. grete vode (npr. ko imaš v Stč 35stC vodo)Stč tudi v njenem delovanju pristopi v pomoč peč.
Idea čaki,čaki, kaj pa če jaz vse to že imam? Reciva da na seltronu v kurilnici določim temperaturo da peč greje napr. do 40 stopinj, preostalio razliko do 52 bi pa grel kompresor TČ. Ne vem če bo šlo, me malo skrbi tovarniško vgrajena diferenca 5 stp. Ali pa obratno mogoče? Skratka po kmečko;
- nastavim temperaturo SV na seltornu 40 st,
- doseže voda 40 st. se vklopi TČ in dogreje razliko, ki jo naštimam na TČ.
Ma to po tvoje kak smisel?
#37
Seltona ne poznam, nisem monter og. naprav, tko da bi bil boljši odgovor poznavalcev ali monterjev.
Drugače pa tako nekako. Vodo naj ob padcu npr. pod (še ''okusno'' za uporabo) 35 do40stC ogreva poleg stalno vklopljene STČ dodatno še peletna peč .
Smisel ?
Ne bo pomanjkanja tople vode, če sama TČ občasno zaradi mogoče velike porabe ne zmore (vkolikor pa, peč ne bo dogrevala).
Še vedno je poraba manjša, kot ogrevanje zgolj s peleti.
Nekaj manj bo na ta račun tudi ohlajanja. In tega, npr. dokler nisem pošiljal zraka direk ven, ni bilo več kot 5stC. Po moje ti na 10 (še manj na 7) ne more priti v nobenem primeru (evo dam pavšalno oceno , da ti pod cca 12-13 ne bo šlo . Če boš zrak zajemal še drugje, sploh pa če ga boš pihal drugam še manj.
Najbolje pa, da določen čas (npr. 14dni) testiraš in se odločiš med ''dobitki ali izgubami''.
Mogoče pa je hladnega na toplem ...neprecenljivo :mrgreen:
#38
Ok.
#39
TČ hladi prostor, toplota zanjo pa preko sten... prihaja iz ogrevanih prostorov. Zato pokuriš več peletov za stanovanje. Bolje je sanitarno vodo direktno ogrevati na pelete. (Lahko pa je v prevroči kurilnici okno na kip, da gorilec dobi zrak. V takem primeru TČ jemlje odpadno toploto in je smiselna.)
Brez "testiranja" ne boš vedel, kaj se bolj splača.
#40
Okvals mislim, da lahko preko seltrona nastavis da ti greje vodi stc samo, ko ta pade pod doloceno vrednost, za doloceno histerezo.... vsaj na wdc-ju se da... saj tvoja regulacija je podovna...
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
1 2 3
