PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja fasada glede na prezračevalni sistem
Zanima me kako fasado naj naredim glede na to da bom imel prezračevalni sistem in bi morala biti hiša čimbolj zrakotesna ?
Hiša je grajena iz Porotherm opeke 38cm, ogrevanje z toplotno črpalko.
Svetujte mi tudi koliko bi bila najbolj optimalna debelina fasade.
optimalna?
en meter izolacije Smile
prezračevanje in debelina fasade nimata kaj pretirano skupnega.
več kot bo izolacije manjše bodo izgube objekta...to je to. Torej glej od 15 cm naprej pa si zmagal na dolgi rok.
Kateri stiropor pa priporočate navaden ali ta ko je neki grafitni ?
Ali ni porotherm bolj domač z kameno volno ?
Če že iščeš optimalni sistem ...
Načeloma ja samo zidaji niso bili najbolj natančni pri zidanju. Z stiroporjem pa je majn težav kar se tega tiče pravijo izvajalci.
dodger Napisal:Z stiroporjem pa je majn težav kar se tega tiče pravijo izvajalci.
Manj težav za koga? Če se ne motim je oboje ravno, samo stiropor se lepi točkovno, pri lamelah pa je potrebno lepilo razmazat po celotni površini in zato je bolj težavno (beri več dela za izvajalca!).
l.tana Napisal:
Če je zid neraven, je težava z lepljenjem volne, ker se neravnina zidu prenese na zunanjo linijo fasade-zid bi morali predhodno izravnati-ometati.
Stiropor pa po potrebi-če je 'puklast'- malo 'pobrusijo'...
Točno tako so mi opisali ta problemček. To pa celotno fasado kar precej podraži. Pa vsi pravijo, če imamo prezračevalni sistem da ni glih nujno potrebno da je kamena volna. Kaj mislite vi me nategujejo ali to drži ?
Če boš imel prezračevano fasado, ni nujno da staviš tervol lamele. zadošča le da narediš podkonstrukcijo za prezračevan del, vmes daš tervol ali pa stekelno volno(običajno stavijo z enostranskim črnim voalom) in ga pritrdiš s sidri.
Ravnina zida ni nujna za izolacijo, le ravnina fasadnih plošč(podkonstrukcije) mora bit ravna.
Nekdaj je veljalo, da stiropor zapre fasado in pride do kondenzacije vlage oziroma fasada ne diha. Zato so proizvajalci v stiropor naredili pore, tako da tudi stiropor diha oziroma prepušča vlago.
Kako je s tem, so kake praktične izkušnje. Itak je to težko, saj nimamo možnost enosotavne primerjave dveh tipov izolacije v istem objektu. Kako izgledajo te pore, gre za fine na gosto posejane pore ali za bolj redke večje?
nekako končna ugotovitev glede izolacije je bila ta, da nima veze ali izolacija diha ali ne.
torej je vseeno ali daš stiropor ali volno - pač vsak proizvajalec hvali svojega (oz. povdarja prednosti svoje izolacije).
Pri volni: paroprepustnost (Ki za moje pojme nima veze), negorljivost
Pri stiroporju: nižja cena, višja izolativnost (pribl 10 % napram volni), manjša teža.
ampak če jaz pravilno razumem prvotno vparšanje...lahko samo rečem da vsta izolacije ne igra vloge pri prezračevanju - in se ni za bati, da bo npr. volna prepuščala zrak Smile...kot imajo nekatri predstavo, da se bo hiša zračila preko stene (po možnosti debeline nad pol metra!)
Če prav razumem Dogdger-ja, je problem sledeč:
1. Zidarji so mu s porotherm-om šlampasto pozidali stene; poleg neravnin so očitno problem tudi "luknje" v stenah zaradi malte, oziroma pomanjkanje le te
2. Ker bo dal v hišo prezračevalni sistem, mora biti hiša zrakotesna
3. Sprašuje, kaj naj uporabi za fasado, da bo obod zrakotesen
Pri vsem tem je prisotno kar nekaj vprašanj;
- ali hočeš imeti difuzno odprte ali zaprte stene ?
po eni strani boš višek vlage odvajal z prezračevanjem, zato stiropor na zunanji strani ni tak problem, a potem moraaš ZELO paziti na toplotne mostove, predvsem v kotih in pri tleh in balkonih, predvsem pa paziti na relativno vlažnost, sploh prvi dve leti, ko se bodo stene še sušile
Stiropor bo seveda naredil obod bolj zrakotesen kor steklena volna- moje mnenje,..
Toplotna črpalka in ogrevanje;
TČ in ogrevanje bosta pač morala nadomeščat toplotne izgube
( celotne; transmisijske in prezračevalne )
vprašanje zrakotesnosti je seveda povezano z ogrevanjem, a le v primeru, če zrakotesnost ne bo dosežena; v tem primeru bodo izgube zaradi nekontroliranega prezračevanja preko nezrakotesnosti precejšnja in ti lahko sesuje sistem ogrevanja
( v primeru, da bo izgub pod 5-7kW in s tem vpliv nezrakotesnosti postane bistven )
vse to velja, če je v sistem prezračevanja vgrajen korekten rekuperator,..
Je pa ja valjda problem, če imaš difuzno zaprto fasado in ti po možnost kondenz kje v fasadi zmrzuje.
Problem je stik zidu in izolacije. Tam naj para ne bi kondenzirala kaj šele zmrzovala. Če je TI več kot 8cm naj do tega ne bi prišlo.
ja, seveda,
preverit je treba točko kondenzacije
le to se najlažje naredi z programom od URSE,
ki izračuna to točko,..
