Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
l.p.
Sedaj pride na vrsto obzidava kamina to bo hobi za živce, sem vse isprobal (vrnostne ventile in tesnjenje) če deluje, pri dotoku zunanjega zraka še zmontiram dve loputi, nato pa obzidava počasi kaj bo pa bo, čez kak mesec bo že kaj nastalo upam.
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
Tole je slika nedokončanega kamina.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2A/fU/SDWucmw/20150111121158.jpg">http://shrani.si/f/2A/fU/SDWucmw/20150111121158.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2S/mP/2z5XQhzy/20150111121436.jpg">http://shrani.si/f/2S/mP/2z5XQhzy/20150111121436.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1z/xC/6SCILrC/20150111121418.jpg">http://shrani.si/f/1z/xC/6SCILrC/20150111121418.jpg</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
8
Roby
Dokler imas lepa eno leto stara cepljena drva potem najbrz res ni veliko smeti. Ko pa imas nekaj let star klump ti pa smeti ne uidejo.
pa ciscenje zna tudi biti zanimivo.
Objave: 268
Teme: 11
Pridružen: Sep 2005
Imam dve leti stara, pa tudi ostrešje prejšne hiše sem požgal noter, no takrat se je pa res včasih kakšen prah dol stresu, pa ni blo panike, imam ploščice in je enostavno za počistit.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Colvex na pelete + zalogovnik , jo ima brat in dela super, za sanitarno pa TČ v kombinaciji z kolektorji.
Objave: 115
Pridružen: Aug 2010
Jaz bi na tvojem mestu vgradil pred varnostni ventil pri kaminu na dovod hladne vode čistilni kos da ti ob hlajenju kamina ne pride kaka smet in ti ne bo več zaprl dotok vode.
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
Dreams
Ja ni tako neumno bom poskusil rešit že v kurilnici, ker ima čisto svoj vod vode.
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
Me zanmajo nastevitve peltec 18
Temperatura dimnih plinov imam 98° je to dovolj?
Ventilatir je na 2050 obratih.
Doziranje poteka 8 sekund in 7 sekund stoji.
Te nastavitve so pri 100% moči
hvala
Staher
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Imaš tovarniška navodila nastavitev in pin?
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
Ne nimam, bi pa potreboval nastavitve,da bi malo primerjal. Poslušal sem pooblaščenega servisanta in je rekel, da bo nekaj v peči razdru in vzel ven (turbolator) če sem ga prav razumel.
Hvala
staher
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
To imaš?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1905_tehnicke_upute_10c_2014_cm2k_za_peltec_ver_2_58.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... r_2_58.pdf</a><!-- m -->
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
Me zanima koliko stopinj imate dimne pline pri 100% moči ?
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
Sveda sedaj pa problemi!
Ne vem kako naj opišem, imam toplovodni kamin in peltec 18, in hranilnik 600l.
Hotel sem imeti kamin za občasno uporabo in da takrat ko zakurim gre takoj v radijatorje in nato višek v hranilnik seveda, pa bi hotel imeti tudi za peč peltec enako.
Na vseh radijatorjih so termostatske glave,v kurilnici je zmontiran wdc20. Danes sem kuril na peltec in preko hranilnika ni in ni se dalo zagreti radijatorja na hranilnik zgornji del 65 peč se isklopi v radijatorje 30 nato sem zapru ventile na hranilniku in vse je kot mora biti 70 v radijatorje.
Ko pa kurim v kamin je problem tako mojster pravi, 4portni ventil na peči pel tec in pravi ,da teh ventilov več ni ali da se uporabljajo zelo malo.
Kamin direkt v radijatorje, ovira 4 portni ventil ki meša vodo iz spodnjega dela hranilnika in spet ni šusa.
Ima kdo kakšno pdobno izkušnjo? katera shema vezave je najboljša za dva vira energije in še je tu kakšno uprašanje.
hvala
staher
Objave: 188
Pridružen: Jun 2009
L.P.
Po kateri shemi seltrona bi zvezali toplovodmi kamin in peč na pelete peltec 18, vmes pa 600l zalogovnik.
Rad bi, da bi prvo ogrevalo radijatorja nato pa vse ostalo, zlasti kamin.
1000 krat hvala za nasvet
staher
