Novogradnja - kurilnica - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - kurilnica (/showthread.php?tid=56943)
Strani: 1 2 3 4
Novogradnja - kurilnica - staher - 16.6.2014
Pozdravljeni!
Imam problem kakšni kotel bi kupil v razredu 4000€ in, da je na listi subvencij.
Želja je, da bi ime dvokoriščno peč peleti-drva všeč mi je centromental.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/oprema-za-centroplus-centroplus-b/">http://www.centrometal.hr/oprema-za-cen ... troplus-b/</a><!-- m -->
Pa je ispadla iz liste subvencij sedaj pa je v igri
<!-- m --><a class="postlink" href="http://frankovic.si/trgovina/peci/dvokuriscne_peci/7/valher_dvokuriscni_kotel_dkp/">http://frankovic.si/trgovina/peci/dvoku ... kotel_dkp/</a><!-- m -->
Kaj mi svetujete, je še kaj na izbiro dobrega?
IMEL BI DVOKURIŠČNO ALI PA SAMO NA PELETE!
Prosim svetujte mi.
hvala
staher
Re: Novogradnja - kurilnica - xavi - 16.6.2014
Najnovejši od Centrometala. Namenski, samo na pelete, cenovno bolj ugoden od podobnih slovenskih izdelkov (Valtis, Valher, Biodom itd.)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/">http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/</a><!-- m -->
Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 17.6.2014
pel-tec 24 ni videti tako slaba imam še kaj na voljo od dvokuriščnega?
Prosim še za pomoč ker me malo čas duši in moram na hitro odločiti kaj bom not v kurilnico postavil.
V hiši imam toplovodni kamin kratki suzi 19kw (drva) v kurinici sem računal na dvokoriščno peč peleti- drva.
ZANIMA ME KAKO JE Z VALHARJEM DKP 25KW prebral sem mnogo kritik ali je to vse res?
ENA OD MOŽNOSTI JE TA SAMI PELETI PEL-TEC 24.
Prosim povejte, če je med samo peleti kakna dobra peč, ki je v razredu3500- 4000€
Ogreval bom 118+70m2, 70 je mansarda ki v štartu ne bo aktualna.
hvala staher
Re: Novogradnja - kurilnica - xavi - 17.6.2014
Kombinirana peč na drva in pelete Tkan 1. Imaš tudi temo na forumu za to peč.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=tkan+radijator&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7Z-gU8-iC-e8ygO9wYDwBg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=705#facrc=_&imgrc=C5zDbOLirtiFyM%253A%3BnIGM3dGwLtDuPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftermotehnika.rs%252Fkotlovi%252Fslike%252Ftkan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftermotehnika.rs%252Fkotlovi%252Fkotlovi_na_cvrsto_gorivo_radijator_kraljevo.php%3B300%3B350">https://www.google.si/search?q=tkan+rad ... B300%3B350</a><!-- m -->
Re: Novogradnja - kurilnica - giovanotti - 18.6.2014
Staher, pišeš, da imaš novogradnjo. Če je tako, potem verjetno veš, kakšne so preračunane izgube hiše po projektu.
Imaš že kamin z 19 kW, notri pa bi dal še 24 kW peč, skupaj 43 kW.
Prosim preveri, ali res potrebuješ tako moč!
Živim v neizolirani hiši (180m2), letnik 1965, kurilna naprava z nizkim izkoristkom. Glede na porabljeno gorivo, sem v pretekli zimi (za doseganje moje stopnje ugodja) potreboval povprečno 12 kWh dnevno, oz. vršno (nekaj dni) 18kWh.
Če ste navajeni pozimi po hiši hodit samo v gatah oz. ste zelo zmrzljive sorte in potrebujete konstantnih 25st.C, bi razumel. V nasprotnem primeru se bo novogradnji, narejeni po najnovejših standardih, peč zaganjala, kuhala, smolila dimnik, delala nejevoljo lastnikom...
Najdi si lastnika podobne hiše, kot jo imaš ti in se pozanimaj o izvedenem ogrevanju.
Moj nasvet: če je kamin že vgrajen, ga pusti. Toplovodno inštalacijo pa po pravilih stroke (varovanje povratka) pripelješ do kurilnice, kjer boš imel zalogovnik tople vode okrog 1000l, ki bo akumuliral višek sproščene energije v kaminu in jo seveda oddajal v času, ko bo les v kaminu pogorel (potrebuješ ustrezno krmiljenje in inštalacije - predvidevam da boš imel talno ogrevanje). Kamin kuriš po principu odgorevanja (od zgoraj).
Do kurilnice od kamina potegneš še cev za centralno sesanje hladnega pepela iz kamina, pa si zmagal.
Odločitev je na koncu tvoja. Pa javi ob letu osorej, kaj si naredil.
Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 18.6.2014
Kamin že stoji!
Ja pa še tole, zid je z 30 cm imam tudi že fasado, ki je 12cm kamena volna, okna lesena steklo 3 slojno 0,7.
Nimam pa povsod talnega, zalogovnik sem upošteval, pa tri kolektorje tako, da samo peč me teži.
Pa ti sploh veš, kakšne so toplotne izgube hiše?
Imaš delno talno in delno radiatorje: sta to dva ogrevalna kroga?
Kamin že stoji, kaj pa cevi (ker si omenjal, da je toplovodni) - razpeljava?
Si v kaminu že kdaj zakuril?
Re: Novogradnja - kurilnica - Brezdomec - 18.6.2014
Se ti sploh splača vgraditi še kotel na pelete? Koliko boš kuril kamin in koliko pelete? Za komoditeto lahko vgradiš el. grelec v zalogovnik. Za razliko do nekaj tisoč evrov do kotla na pelete, se lahko kar precej časa greješ na elektriko, pa tudi peleti niso zastonj. Čojko s primorske se greje z el. talnim gretjem v nizki tarifi, pa ima relativno majhne račune za elektriko.
Seveda to drži, če nimaš vile 500m2 na Kredarici... (Podatki dobrodošli.)
Pozdravljeni
Kuril bon večna pelete, če se ne bo v ceni kaj zgodilo. Kamin, pa bo gorel v najhuših časih to pomeni občasno.
V kurilnico, pa bi dal peč na pelete, sprva sem mislil na dvokuriščno peč drva, peleti postaja mi zmiraj bolj jasno, da je brez veze imeti tako peč. Sedaj bi pa imel samo pelete dopade se mi peč centromental pel-tec 24
Kvadratura je 118+70 cca
Re: Novogradnja - kurilnica - sassapo - 18.6.2014
Za takšno kvadraturo in izolacijo kot jo omenjaš imaš 15kw več kot dovolj.
Nikar ne pretiravaj z močjo kotla, saj ne prinaša nobenih plusov, ampak same minuse
Re: Novogradnja - kurilnica - MatjažM - 18.6.2014
Imamo isto kot ti, nekaj talnega, ostalo aklimat radiatorje. Kurimo na pelete, peč nabavljena pri Etiksu (Viadrus), možnost kurjenja drv z demontažo peletnega gorilca, ter ostala ferštekerija s pumpami. Zdeva je šla gladko preko subvencije, z izvedbo in ceno zelo zadovoljen. Pozimi preko pelet dogrevamo še STČ, bp. Prav tako imamo kamin na drva, ki ga zakurimo v prehodnih obdobjih ali pa ko je zunaj res mrzlo (oz. za vzdušje), kot si omenil tudi sam. Takrat se pač kurilnica sama ugasne. Centralna samozadostna brez kakega upoštevanja kamina. Zadeva špila, s tem da sploh še nimamo fasade.
MatjažM
Koliko kw peč imaš? In koliko si pokuril peletov?
Staher, ne bom več postavljal nadležnih vprašanj.
Če ti je všeč Pel-tec, potem je 12 kW glede na izoliranost hiše, ustrezna rešitev.
Prava rešitev je določitev moči peči glede na toplotne izgube hiše in željeno ugodje. To se naredi z izračunom, kjer se upošteva seveda zunanje klimatske pogoje.
No vsekakor sporoči čez leto o izkušnjah z izbranim sistemom.
Over&out.
VHU 26, 8. členov, cca. 30 Kw. Za ogrevanje cca. 200+ m2 letos v cca. 4 mesecih (dokaj mila zima, zaradi del pa smo začeli z njo kurit šele konec novembra) nekaj malega več kot 3 t. pelet (pa nismo šparal z njimi). + cca. 2 m3 drv v kaminu.
