PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri kotel je boljši
Pozdravljeni!
Odločil sem se da, zamenjam kotel v svoji kurilnici in sedaj se odločam med naslednijma dvema:
-UNICA Vento PLUS 25kW
-WV TERM LT 25
Sem že veliko pregleal podatke, in ne najdem kakšne večje pomankljivosti, ne pri enem, ne pri drugem. Zato bi bil zelo hvaležen vašega mnenja kateri kotel se bolj splača kupiti. Hvala že v naprej. Smile
L.p.
Razlika kot noč in dan. LT par svetlobnih let spredaj.
Ti bodo strokovnjaki tukaj razložili.
Tudi v finacah je velika razlika, Unica je na pod pih, LT je uplinjevalni kotel z ali brez lambda sonde.
Na prvega lahko montiraš gorilnik na pelete ,olje ,drugi je samo na drva.Za oba rabiš zalogovnik.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-polena-moderator-unica-vento-15-25kw-1293851278.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 51278.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=102">http://www.instal.si/index.php?c=102</a><!-- m -->
Kako je LT z lambda cenejši kot brez?
Kaj je to za ena politika zadaj?
Kako sploh lahko nekdo primerja tako različne kotle ki so tudi po ceni 3x dražji.
