Kateri kotel je boljši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kateri kotel je boljši (/showthread.php?tid=60455) |
Kateri kotel je boljši - gregor123 - 29.1.2015 Pozdravljeni! Odločil sem se da, zamenjam kotel v svoji kurilnici in sedaj se odločam med naslednijma dvema: -UNICA Vento PLUS 25kW -WV TERM LT 25 Sem že veliko pregleal podatke, in ne najdem kakšne večje pomankljivosti, ne pri enem, ne pri drugem. Zato bi bil zelo hvaležen vašega mnenja kateri kotel se bolj splača kupiti. Hvala že v naprej. L.p. Re: Kateri kotel je boljši - nisus - 29.1.2015 Razlika kot noč in dan. LT par svetlobnih let spredaj. Ti bodo strokovnjaki tukaj razložili. lp Re: Kateri kotel je boljši - jani65 - 29.1.2015 Tudi v finacah je velika razlika, Unica je na pod pih, LT je uplinjevalni kotel z ali brez lambda sonde. Na prvega lahko montiraš gorilnik na pelete ,olje ,drugi je samo na drva.Za oba rabiš zalogovnik. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-polena-moderator-unica-vento-15-25kw-1293851278.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 51278.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=102">http://www.instal.si/index.php?c=102</a><!-- m --> Re: Kateri kotel je boljši - Hanzi - 29.1.2015 Kako je LT z lambda cenejši kot brez? Kaj je to za ena politika zadaj? Kako sploh lahko nekdo primerja tako različne kotle ki so tudi po ceni 3x dražji. |
