PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave z zalogovnikom
#46
Zanima me kakšen je dober delta t med povratkom in pečjo. Če je povratek 60 in peč 73 ali je to vredu ali je boljše prestaviti moč črpalke?
#47
Jaz imam sedaj takega in ga ne mislim bistveno spreminjat
#48
Hanzi Napisal:zamot: čeprav če si prav predstavljam, si ti s tem vložkom enostavno zaprl srednje dve poti do dimnika? a ne bi bilo bolje da bi dim nekako "prisilil" da bi moral iti bolj ob stenah izmenjevalca?
Zakaj pa misliš da so tista rebra na izmenjevalcu? Nekje si poglej kako so speljani kanali za povezavo med prekati in ti bo vse jasno. Je pa malo bolj zoprno za čistit samo se z tapravo žično krtačo hitro poštima. Se ne vidi več v dimnik :lol:
#49
viadrusa imajo starši in vem kako zgledajo rebra.
Dimnik pa lahko zgleda tudi takole.
.jpg   dimnik 002 (Medium).jpg (Velikost: 64,66 KB / Prenosi: 627)
.jpg   dimnik 007 (Medium).jpg (Velikost: 111,18 KB / Prenosi: 628)
#50
Tole ni bilo spucano vsaj ene dve leti Sad in taki imajo polno komentarjev tukaj na forumu. Confusedhock:
#51
Tole moja peč ni!!! Smile
Hanzi morda veš kako regulacija zazna da je nastavljena sobna temperatura dosežena v primeru da ni montiran sobni termostat?
Namreč sumim da mi voda iz zalogovnika neprestano kroži in ga hladi tudi ko je v prostoru že 21.c.
Aja sobnega termostata nimam *facepalm*
#52
Če nimaš sobnega termostata ti regulacija ne more vedeti koliko je temperatura v prostoru.
Deluje samo na podlagi vremenske krivulje in nastavljene dnevne oz nočne temperature.
Tudi če imaš sobni termostat(če govorimo o seltronu) ti bo voda oz pumpa delovala skozi v režimu ogrevanja razen če je temperatura zares presežena. Sistem ni on-off ampak zvezni.
#53
Torej v praksi to pomeni, da bo tudi ko bo nastavljena temperatura v prostoru dosežena, voda kroŽila po sistemu z isto temperaturo četudi to ni potrebno?
#54
zamot1 Napisal:Tole ni bilo spucano vsaj ene dve leti Sad in taki imajo polno komentarjev tukaj na forumu. Confusedhock:
A to govoriš za seb? Ker ti povem da je bilo precej manj kot dve leti.
Ko je bilo slikano,sem se jaz grel na TE-TOL.
Na elektroniko se ne spoznam,vem da lahko nastavljas ob kateri zunanji temperaturi ti vklopi/izklopi gretje. Temperaturo nastavljas kot so ti rekli s krivuljo. Je pa ta krivulja smotana če imaš dodatne vire ogrevanja....in mislim da wdc zna upoštevati tudi sobni termostat. Homer zagotovo ve odgovor.
#55
Ne ampak bo mešalni ventil dvižnega voda priperalo.
#56
Kar je edino pravilno. Z pripiranjem 3 mešalnega ventila bo iz zalogovnika odtekala minimalna količina vode, ki je potrebna za segrevanje objekta. Brez odvečnega mešanja skozi zalogovnik.
#57
exsotic Napisal:Torej v praksi to pomeni, da bo tudi ko bo nastavljena temperatura v prostoru dosežena, voda kroŽila po sistemu z isto temperaturo četudi to ni potrebno?
Narobe razmišljaš...
Seltron bo, bolj ko bo temperatura prostora bližje nastavljeni, tudi bolj zapiral mešalni ventil.
To pa ne pomeni, da ko je temperatura dosežena, ogrevanje ni potrebno, saj je treba doseženo temperaturo ohranjati. Ogrevanje še naprej bo, vendar z nižjo temperaturo dvižnega voda.
Skratka, tu gre za zvezno regulacijo .....
#58
Ni nujno. Na sončno nedeljsko popoldne imaš festo za rojstni dan v dnevni sobi z veliko okni na jug.
Povabil si 10 ljudi. Seveda si za njih tudi nekaj skuhal. ob pameti seltrona brez sobnega termosta verjemi da se bodo tudi gostje skuhali.
#59
Očitno delovanja ne poznaš. Ne ne bodo se skuhali, ker bo regulacija zaznala preseženo temp. v prostoru in bo se mešalni ventil zaprl in izklopil obtočno črpalko.
#60
Kako jo bo zaznala brez sobnega termostata? Saj pišete nekateri da to funkcionira brez sobne enote?
1 2 3 4 5 6 ... 13 Pojdi na stran
