Hanzi Napisal:zamot: čeprav če si prav predstavljam, si ti s tem vložkom enostavno zaprl srednje dve poti do dimnika? a ne bi bilo bolje da bi dim nekako "prisilil" da bi moral iti bolj ob stenah izmenjevalca?
Zakaj pa misliš da so tista rebra na izmenjevalcu? Nekje si poglej kako so speljani kanali za povezavo med prekati in ti bo vse jasno. Je pa malo bolj zoprno za čistit samo se z tapravo žično krtačo hitro poštima. Se ne vidi več v dimnik :lol:
Če nimaš sobnega termostata ti regulacija ne more vedeti koliko je temperatura v prostoru.
Deluje samo na podlagi vremenske krivulje in nastavljene dnevne oz nočne temperature.
Tudi če imaš sobni termostat(če govorimo o seltronu) ti bo voda oz pumpa delovala skozi v režimu ogrevanja razen če je temperatura zares presežena. Sistem ni on-off ampak zvezni.
Torej v praksi to pomeni, da bo tudi ko bo nastavljena temperatura v prostoru dosežena, voda kroŽila po sistemu z isto temperaturo četudi to ni potrebno?
zamot1 Napisal:Tole ni bilo spucano vsaj ene dve leti in taki imajo polno komentarjev tukaj na forumu. hock:
A to govoriš za seb? Ker ti povem da je bilo precej manj kot dve leti.
Ko je bilo slikano,sem se jaz grel na TE-TOL.
Na elektroniko se ne spoznam,vem da lahko nastavljas ob kateri zunanji temperaturi ti vklopi/izklopi gretje. Temperaturo nastavljas kot so ti rekli s krivuljo. Je pa ta krivulja smotana če imaš dodatne vire ogrevanja....in mislim da wdc zna upoštevati tudi sobni termostat. Homer zagotovo ve odgovor.
Kar je edino pravilno. Z pripiranjem 3 mešalnega ventila bo iz zalogovnika odtekala minimalna količina vode, ki je potrebna za segrevanje objekta. Brez odvečnega mešanja skozi zalogovnik.
exsotic Napisal:Torej v praksi to pomeni, da bo tudi ko bo nastavljena temperatura v prostoru dosežena, voda kroŽila po sistemu z isto temperaturo četudi to ni potrebno?
Narobe razmišljaš...
Seltron bo, bolj ko bo temperatura prostora bližje nastavljeni, tudi bolj zapiral mešalni ventil.
To pa ne pomeni, da ko je temperatura dosežena, ogrevanje ni potrebno, saj je treba doseženo temperaturo ohranjati. Ogrevanje še naprej bo, vendar z nižjo temperaturo dvižnega voda.
Ni nujno. Na sončno nedeljsko popoldne imaš festo za rojstni dan v dnevni sobi z veliko okni na jug.
Povabil si 10 ljudi. Seveda si za njih tudi nekaj skuhal. ob pameti seltrona brez sobnega termosta verjemi da se bodo tudi gostje skuhali.
Očitno delovanja ne poznaš. Ne ne bodo se skuhali, ker bo regulacija zaznala preseženo temp. v prostoru in bo se mešalni ventil zaprl in izklopil obtočno črpalko.
