Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Feb 2011
Stene v mansardi sem prekital in 1x pobelil strope 2x sedaj je na vrsti laminat. Laminat bo 8mm 32 razred. Ni pravijo da moram dati pvc folijo pod laminat. Sam sem hotel dati samo peno za dusenje zvoka pvc folije pa ne saj menim da so estrihi dovolj suhi. Narejeni so bili lani konec maja.
Zanima me se vase mnenje glede tega.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Daj pvc folijo zaradi parne zapore, če imaš spodaj manj ogrevan prostor ti lahko kondenzira pod laminatom... konec koncev te pa nič ne košta.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Parna zapora je že.
Če bo laminat polagan na estrih, pomeni da je na AB ploščo položena TI, preko nje je parna zapora in na njej AB estrih.
Pa recimo, da je na estrihu še izravnalna masa.
Zakaj in čemu sedaj pod laminat, ki je itak položen na "peno", ki je spet določena "parna zapora" dajati še eno parno zaporo - PVC folijo?
Ne rečem, če se to dela v kaki stari kleti - kjer se ne ve kaj je spodaj, oziroma, ko se ve, da spodaj ni nič. V mansardi pa ........... :roll:
Stane res ne veliko - ni pa potrebno.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Za mansardo je večja verjetnost, da bo nenaseljena in neogrevana, kot pa za etažo pod mansardo. Parna zapora mora biti na topli strani izolacije. Večja verjetnost je, da bo pz pod laminatom zelo nagajala (povzročala kondenz), kot da bo koristila (preprečevala kondenz). Dokler pa sta obe etaži ogrevani, pa ni nobenega razloga za vgradnjo folije nad estrihom.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Če je folija res pod estrihom (kar bi moral biti) potem tega problema ni...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Če je folija res pod estrihom (kar bi moral biti) potem tega problema ni...
To pa se lahko razume kot: "Ena folija mora biti, je pa vseeno kje".
hock:
Praviš, da mora folija biti pod estrihom - lahko to razumem kot nad izolacijo?
Problema s kondenzom ni, dokler sta obe etaži ogrevani - ne glede na število in položaj folij.
Če ne veš v naprej, katera etaža ne bo ogrevana, je praktično nemogoče narediti medetažno ploščo brez kondenza. V takem primeru se išče rešitve z manj kondenza, za kar pa mora biti malo več podatkov.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Hočem le povedati, da so v praksi stvari izvedene drugače kot bi morale biti (beri - estrih brez podložene folije...)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Med izolacijo in estrihom je (skoraj) vedno folija, da sveži estrih med vgradnjo ne uhaja v reže izolacije, ki ni idealno položena. Še posebej pa to velja za samorazlivne estrihe, ki jih brez dobrega bazenčka iz folije sploh ne moreš izvesti.
Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Feb 2011
mansarda bo ogrevana ker so v spodnjem štuku bodo starši gor bom pa jaz.. je pa folija tudi pod estrihom.
Objave: 62
Pridružen: Jul 2011
Kaj pa v primeru da spodnje nadstropje ne bo ogrevano?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Potemtakem je obstoječa folija že na pravi (topli) strani izolacije.
Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Feb 2011
zanima me kako zaključti laminat pri balkonskih vratih? razmak je treba verjetno pustiti 10-15mm kako pa potem zaklučiti da se ne vidi tega razmaka? se dobijo takšni zaklučni profili?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz imam pa vprašanje glede diletacij. Laminat bo šel iz ene sobe za hodnik v drugo sobo, skupne dolžine 12,7. Nekako se mi to zdi precej huda razdalja (ali pač ne?) in sem razmišljala o diletacijah tam kjer pridejo vrata v obojne sobe. 12,7 metrov bi bilo potem razdeljeno nekako na 3,5 + 5,2 + 4m. Diletacija bi bila potem lepo skrita pod "zaprtimi" vrati.
Vprašanja pa so:
- se to dela tako kot sem si jaz zamislila ali kako drugače (ni treba delati diletacij ali je treba, ampak ne tako kot sem si jaz to zamislila)
- če se da narediti tako kot želim, kaki naj bo razmak med njima (1,5cm? več ali manj?). Kako to odprtino potem čimlepše prekriti.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Nekako imam občutek, da je laminat vseeno dovolj elastičen, da ne bi počil (za razliko od toge keramike, ki bi lahko).
Če se motim, naj me kdo popravi.
