Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
hec pri franku je, da ti je nazaj zrasla glavnica. če si si sposodil 100 enot na 20 let v 2008, si do danes odplačal npr. 1/4. a teh 75 ostanka je postalo zopet 100 (karikiram, gledano v evrih) in si na začetku, res da je obrestna mera nižja ...
če se euribor poveča čez 7 let na 8 %, bo to 8 % na nižjo osnovo, torej samo na ostanek. in še vedno boš vedel kje si.
je pa tudi opcija, da danes vzameš kredit v frankih ali dolarju, ko je evro slab. ko se bo popravil, bo kredit (gledno v evrih) puhtel sam od sebe. seveda, če se bo popravil... zame je riziko prevelik, pri pufu ne grem špekulirat.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne, glavnica ni nič narasla :roll:
Če ste si sposodili 145.000 CHF in dobili 100.000eur, je danes glavnica vsekakor manj kot 145.000 CHF.
To je bistvo za razumevanje problema kreditov v tuji valuti!
Problem je v tem, da ste takrat imeli recimo plačo 1000 eurov (=1450 chf) in je danes še vedno to samo 1000 eurov.
To je podobno, kot če bi takrat vzeli 145.000 eurov kredita (ob plači 1450 eurov), potem pa bi vam plača znižala na 1000 eurov.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
medo9, glavnica - gledana v eur, je narasla. ali pa ti je plača gledano v chf padla. poanta je ista. seveda drži, da je glavnica manj kot 145.000 chf, a je hkrati lahko več kot 100.000 eur - ali pa nekje blizu tega zneska, čeprav si jo nekaj deset tisoč evrov že odplačal. gledano torej v evrih, moraš morda še vedno odplačati skorajda celotno glavnico v višini, kot si si jo v evrih predstavljal takrat. kakorkoli obračaš, rezulat je enak, ali gledaš preko nižje plače v chf ali pa višje glavnice v eur.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Kostolany kolikšna je OM za kredit s fiksno OM?
Objave: 58
Pridružen: Oct 2009
Nazadnje, nekje lani sem narobe zapisal (ker sem pisal na pamet) FOM in EOM.
Sedaj sem šel gledati pogodbo in piše FOM 3,95% in EOM 4,89%.
Je pa kredit na 10 let in 27000Eur zavarovan preko zavarovalnice brez hipoteke.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Gurenc: ne, glavnica je se vedno v CHF, zato nominalno ni visja, ampak nizja.
To je bistvo za razumevanje svicarskih kreditov. Vem, da je bilo za x-krat povedano, a ocitno nekateri se vedno ne razumete.
Objave: 26
Teme: 8
Pridružen: Dec 2009
zanima me kako je s tem, ko imaš enkrat zadnje plačilne liste + ostale dokumente, in ko oddaš za pridobitev kredita recimo v vrednosti 50.000eur, ali moram že imeti pogodbo od stavnaja ki ga zelim kupiti oz. nevem kako to poteka, ker če je namreč tako, potem moram že imeti zaarano stanovanje in kaj se potem zgodi če mi ne odobrijo kredita?
ker na banki mi je rekla, da predno bomo oddali za b+vlogo kredita da moram kljub svojih plačnilih listin imeti še kupoprodajno pogodbo in ceno od sodnega cenilica ! ?
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
ma dej medo9, pa kaj ti ni jasno. imaš plačo v evrih in vse delamo v evrih, samo zapufaš se v chf. in ja, logično, da je še vedno glavnica v chf in da je s plačilom vsakega obroka nižja - gledano v chf.
v začetku leta 2010 je bilo razmerje nekako 1:1,5, torej si za en evro dobil 1,5 chf. vzel si torej 150.000 chf pufa, kar je bilo 100.000 evrov. do danes si odplačal recimo 1/3 glavnice, torej 50.000 chf. glavnica v chf je tako danes samo še 100.000 chf. ampak danes je razmerje eur/chf skoraj 1:1. danes si torej dolžan še vedno - gledano v valuti plače - 100.000 evrov. kaj si torej plačeval zadnjih pet let (gledano seveda v evrih)?
lahko pa stvari tudi zakompliciraš in se delaš, da imaš plačo v chf pa začneš v trgovini v chf računat, če ti je tako ljubše.
graf z vrednostmi eur/chf:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://finance.yahoo.com/echarts?s=EURCHF%3DX+Interactive#%7B%22range%22%3A%225y%22%2C%22scale%22%3A%22linear%22%7D">http://finance.yahoo.com/echarts?s=EURC ... near%22%7D</a><!-- m -->
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Preprican sem, da je meni vse jasno.
Ni pa jasno tistim, ki trdite, da se glavnica ni zmanjsala.
To, da se je valutno razmerje spremenilo pomeni samo to, da bo za poplacilo kredita potrebno odsteti vec, ker je pac tecaj zanihal navzdol; ce bi zanihal pa navzgor, pa bi bilo obratno. Ampak se vedno se vse obracunava v CHF.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
če bi prebral moje odgovore, bi videl, da sem jasno in vedno napisal "gledano v evrih". in tudi, da bi bilo danes morda se dobro zapufat v tuji valuti, ker je evro precej padel (če mu zaupaš - ker če mu, bo nazaj zrasel). da pa je glavnica v chf z vsakim obrokom nižja pa je jasno še mojemu mulcu in tudi vsem tukaj. še najbolj pa tistim, ki so puf v chf tudi vzeli, ker jih zaradi vsakodnevnega padanja razmerja eur/chf še kako glava boli.
ampak si genij, ni kaj.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ce vzames 100.000 frankov, moras vrniti 100.000 frankov (+pripadajoce obresti).
Ali vracas tako,da vsak mesec pretvoris v franke eure, dolarje, jene, krompir,koruzo ali kokosi, je cisto stvar kreditojemalca, ki si je sposodil v frankih, namesto v eurih. Pisati "gledano v eurih" je brez veze, saj bi lahko napisal tudi gledano v litrih mleka :twisted: a ves koliko so se znizale odkupne cene mleka?
Da to razumes, ne rabis biti genij..., tisti, ki pa pravi, da ni vedel, kaj pomeni valutno tveganje je pa zal opravilno neresen, da ne recem se kaj drugega.
In zdaj so kot berem ustanovili se drustvo Frank :roll:
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne gre za trmo. Zdi se mi pa skrajno podcenjujoč, da ne rečem podcenjujoč tak odnos in govoričenje, kot ga zasledim v medijih.
Tudi zato, ker osebno poznam par "švicarjev", ki so bili "orto pametni" in se zmrdovali nad mojimi opozorili in ponavljali frazo "kdor ne reskira, ne profitira". Zdaj so seveda tiho. No, ena mi je pa bežno rekla "joj, kako mi je žal, da te nisem poslušala".
In še enkrat: ne gre za privoščljivost, nobenemu ne privoščim, da izgubi svoj dom. Nimam jaz nič od tega, tudi nisem mrhovinar, da bi prežal na dražbah zarubljenih nepremičnin.
Ampak meni se zdi skrajno ponižujoče poslušati blebetanje v stilu "banka je kriva, država naj pomaga, vlada naj reši".... istočasno pa poudarjajo, da se zavedajo, da morajo kredite poplačati, ampak da naj jih banke bolj pravično (???) obravnavanjo.
Bolj pravično kot koga? Kot tiste, ki plačujejo euro kredite? Ali kot tiste, ki sploh niso dobili kredita?
In pričakujejo dialog? Ja, kakšen dialog pa?
Konverzija v EUR je trenutno neustrezna, višje anuitete tudi ne želijo... kaj pa bi? Konverzijo po tečaju, kot je bil na dan sklenitve pogodbe? To pač ne gre tako, življenje žal nima gumba "stop igra, play again".
V glavnem: "kr neki" :roll:
Ko pa kdo reče bobu bob, so pa užaljeni.
Ja, špekulanti so (bili), saj so želeli najboljši možni izplen. Tako kot s(m)o špekulanti vlagatelji na borzah. Pika.
Kaj so pridobili s svojo špekulacijo je čisto vseeno. Ali stanovanje, hišo ali jahto.
