Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Zdravo,
rad bi dal v spalnici el. radiator na zid za potrebe dogrevanja. Konvektor ne pride v poštev, ker samo prah dviguje. Steklenih radiatorjev ne najdem pod močjo 1000 W.
Ali pozna kdo to firmo Orbegozo, el. radiator, link spodaj;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Obergozo-RCD500B-Elektro-Aluminium-Radiator-Heizung-Wandheizung-Digital-Display-/201271307273">http://www.ebay.de/itm/Obergozo-RCD500B ... 1271307273</a><!-- m -->
No, se priporočam za kakšne ideje.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Eto stekleni: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.glendimplex.no/no/produkt/nob-top-glass">http://www.glendimplex.no/no/produkt/nob-top-glass</a><!-- m -->
Samo verjetno z dostavo ne bodo najcenejši.
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
Imam podobno vprašanje - v pritličju hiše sem naredil novo jedilnico in kuhinjo. Ogrevanje hiše je sicer s plinsko pečjo in radiatorji. Ker je termostat v prvem nadstropju (dnevna), je temperatura v pritličju (kuhinja in jedilnica) nižja. To mi v praksi pomeni, da moram nekako prostor dogreti. Ker je poleti dovolj prijetno hladno, mi klima ne pride v poštev in razmišljam o električnem radiatorju ali pa kakšnem stolpičnem kaloriferju, v obeh primerih takšnega, da lahko programsko nastavim vklop. Ima kdo nasvet kaj je primernejše?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če ti spodaj premalo ogreva, pomeni, da ogrevanje nimaš uravnoteženo. Z drugimi besedami, moraš ogrevanje v zgornjih prostorih pripreti (še zlasti tam kjer imaš termostat). Na račun priprtih radiatorjev zgoraj, bo spodaj topleje....
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Peč bi (bo) več laufala, le če bo skupna potreba po ogrevanju večja.
S premestitvijo termostata v spodnje stanovanje bo zgoraj prevroče. Torej bo skupna bilanca ogrevanja še slabša in poraba še večja.
Iz tega stališča je pripiranje ogrevanja v zgornjem stanovanju nujno potrebno, ne glede, če se potem (po želji) termostat preseli v spodnje stanovanje.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Tako je! Nujno moraš sistem hidravlično uravnotežiti. Lahko z:
- pripiranjem zgornjih ventilov
- večanjem spodnjih radiatorjev
- dograditev s termostatskimi glavami
Termostat je v tem primeru moteč faktor. Lahko ga odstraniš, še bolj enostavno pa bi bilo, da ga priviješ na max, da pumpa skozi laufa. Po potrebi pa z njim črpalko tudi ustaviš. Če pa želiš, da se obtočna črpalka vseeno ustavlja s termostatom, dokupiš še enega in je vežeš tako (vzporedno), da se pumpa ugasne, ko je v obeh prostorih hkrati dosežena željena temperatura. V vsakem primeru moraš sistem hidravlično uravnotežiti.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Ali pa v pritličju namontira še 1 radiator in s tem poveča moč ogrevanja, pa je.
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
Načeloma moč ogrevanja ni tako problematična, sem tudi že razmišljal o dodatnem radiatorju, vsekakor pa bom moral dobiti enega strokovnjaka da pogleda vse skupaj (poleg tega bom poizkušal prestaviti še toplotno črpalko iz sosednjega prostora, ki le tega hladi...) in oceni možnosti. Električni radiator pa še vseeno razmišljam kot možnost dogrevanja (zjutraj in sedaj ob prehodu letnih časov, ko je v preostanku hiše ves čas dovolj toplo)...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
jaz ti povem, da preden sem se lotil hidravlike, sem imel enake težave kot ti. odkar imam radijatorje zgoraj v mansardi priprte na dejansko potrebo po toploti (so grozljivo predimenzionirani) oz. celo malo nižje (pretok tako, da je ob dani temperaturi dvižnega voda maksimalno dosegljiva temperatura v mansardi 20°C), mi tudi najbolj oddaljeni radijatorji grejejo kot je treba.
