Električni radiator za dogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni radiator za dogrevanje (/showthread.php?tid=60421) |
Električni radiator za dogrevanje - spartan - 27.1.2015 Zdravo, rad bi dal v spalnici el. radiator na zid za potrebe dogrevanja. Konvektor ne pride v poštev, ker samo prah dviguje. Steklenih radiatorjev ne najdem pod močjo 1000 W. Ali pozna kdo to firmo Orbegozo, el. radiator, link spodaj; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Obergozo-RCD500B-Elektro-Aluminium-Radiator-Heizung-Wandheizung-Digital-Display-/201271307273">http://www.ebay.de/itm/Obergozo-RCD500B ... 1271307273</a><!-- m --> No, se priporočam za kakšne ideje. Re: Električni radiator za dogrevanje - yonna - 27.1.2015 Eto stekleni: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.glendimplex.no/no/produkt/nob-top-glass">http://www.glendimplex.no/no/produkt/nob-top-glass</a><!-- m --> Samo verjetno z dostavo ne bodo najcenejši. Re: Električni radiator za dogrevanje - mič - 8.4.2015 Imam podobno vprašanje - v pritličju hiše sem naredil novo jedilnico in kuhinjo. Ogrevanje hiše je sicer s plinsko pečjo in radiatorji. Ker je termostat v prvem nadstropju (dnevna), je temperatura v pritličju (kuhinja in jedilnica) nižja. To mi v praksi pomeni, da moram nekako prostor dogreti. Ker je poleti dovolj prijetno hladno, mi klima ne pride v poštev in razmišljam o električnem radiatorju ali pa kakšnem stolpičnem kaloriferju, v obeh primerih takšnega, da lahko programsko nastavim vklop. Ima kdo nasvet kaj je primernejše? Re: Električni radiator za dogrevanje - SloCop - 8.4.2015 En termostat v hiši zabij nekam tistemu ki ti ga je predlagal .Poči na radiatorje termostatske ventile nastavi željeno temperaturo in to je to. Termostat če boš uporabljal za časovni vklop izklop ogrevanja pa nastavi na najvišjo možno temperaturo da bo črpalka delala. Re: Električni radiator za dogrevanje - Homer - 8.4.2015 Če ti spodaj premalo ogreva, pomeni, da ogrevanje nimaš uravnoteženo. Z drugimi besedami, moraš ogrevanje v zgornjih prostorih pripreti (še zlasti tam kjer imaš termostat). Na račun priprtih radiatorjev zgoraj, bo spodaj topleje.... Re: Električni radiator za dogrevanje - spartan - 9.4.2015 Ampak bo tudi peč dlje laufala ![]() Prestavi termostat iz nadstropja v pritličje, pa bo. Imaš tudi že brezžične variante, kupi boljši in dražjo verzijo, da ti ne bodo motili mobilni telefoni signala. Re: Električni radiator za dogrevanje - Homer - 9.4.2015 Peč bi (bo) več laufala, le če bo skupna potreba po ogrevanju večja. S premestitvijo termostata v spodnje stanovanje bo zgoraj prevroče. Torej bo skupna bilanca ogrevanja še slabša in poraba še večja. Iz tega stališča je pripiranje ogrevanja v zgornjem stanovanju nujno potrebno, ne glede, če se potem (po želji) termostat preseli v spodnje stanovanje. Re: Električni radiator za dogrevanje - alanford - 9.4.2015 Tako je! Nujno moraš sistem hidravlično uravnotežiti. Lahko z: - pripiranjem zgornjih ventilov - večanjem spodnjih radiatorjev - dograditev s termostatskimi glavami Termostat je v tem primeru moteč faktor. Lahko ga odstraniš, še bolj enostavno pa bi bilo, da ga priviješ na max, da pumpa skozi laufa. Po potrebi pa z njim črpalko tudi ustaviš. Če pa želiš, da se obtočna črpalka vseeno ustavlja s termostatom, dokupiš še enega in je vežeš tako (vzporedno), da se pumpa ugasne, ko je v obeh prostorih hkrati dosežena željena temperatura. V vsakem primeru moraš sistem hidravlično uravnotežiti. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Električni radiator za dogrevanje - spartan - 24.4.2015 Ali pa v pritličju namontira še 1 radiator in s tem poveča moč ogrevanja, pa je. Re: Električni radiator za dogrevanje - mič - 24.4.2015 Načeloma moč ogrevanja ni tako problematična, sem tudi že razmišljal o dodatnem radiatorju, vsekakor pa bom moral dobiti enega strokovnjaka da pogleda vse skupaj (poleg tega bom poizkušal prestaviti še toplotno črpalko iz sosednjega prostora, ki le tega hladi...) in oceni možnosti. Električni radiator pa še vseeno razmišljam kot možnost dogrevanja (zjutraj in sedaj ob prehodu letnih časov, ko je v preostanku hiše ves čas dovolj toplo)... Re: Električni radiator za dogrevanje - aleks - 25.4.2015 jaz ti povem, da preden sem se lotil hidravlike, sem imel enake težave kot ti. odkar imam radijatorje zgoraj v mansardi priprte na dejansko potrebo po toploti (so grozljivo predimenzionirani) oz. celo malo nižje (pretok tako, da je ob dani temperaturi dvižnega voda maksimalno dosegljiva temperatura v mansardi 20°C), mi tudi najbolj oddaljeni radijatorji grejejo kot je treba. |
